Phantom 3 + FPV?
    Phantom 3 + FPV?
    Nu är jag novis på detta med kvaddar, men....
    Funkar det att sätta en 5,8 GHz videosändare med eget batteri på en Phantom 3 som sänder/tar emot radiosignalen på 5,8 GHz??
    Länken till appen sänder ju på 2,4 GHz.
    Lite tvärtemot 'vanliga' FPV-kärror...
    Ingen som vet??
      Nu vet jag inte hur dji fungerar men kan du inte koppla in Googles direkt i controllern eller telefonen?
        Kanske det, ska kolla.....
        • logopedian
          • sep 2016
          • 26
          För att kunna köra med glasögon behövs hdmi output modul på controller samt glasögon med hdmi in såklart. Spontant så borde det ju inte vara några problem att köra dessa samtidigt pga de olika frekvensbanden
          • Fredrik_W
            • apr 2012
            • 355
            Öööhhh ... Phantom 3 ÄR väl själva utopin av FPV-maskin???? Den sänder live till telefonen, så det är bara att flyga på. Min gjorde i alla fall det...
            // Fredrik W
              Jag har "vanliga" Quanum goggles och 5,8 GHz videosändare.
              Det jag är orolig för är att videosändaren/videolänken till glasögonen som kör på 5,8 GHZ stör/störs av radiosändaren/motagaren som också sänder/tar emot på 5,8 GHZ.
              Appen till telefonen/paddan kör på 2,4 GHz.
              • logopedian
                • sep 2016
                • 26
                Funderar på om inte det är så att phantom 3 PRO iaf kör med lightbridge och den signalen är digital vad jag vill minnas och den som du monterar på är troligen analog. Skulle ju då kunna minska på risken för störningar.
                ett annat alternativ som verkar förekomma är att sätta telefonen i en cardboard(?) så har du fpv från vanliga kameran. Men gissar att du önskar se var du flyger även med kameran tiltad t.ex. nedåt? Dji kör ju detta själva på de nyare inspire, en fpv kamera med låg latency och en xX monterad under.
                • uffe_46
                  • jul 2015
                  • 734
                  Har för mig att lightbridge bara funkar med iphon och inte med Android
                    Ursprungligen postat av logopedian
                    Men gissar att du önskar se var du flyger även med kameran tiltad t.ex. nedåt? .
                    Detta hade ju varit det ideala...
