DJI-Fråga om head-tracker
    • 1372
    Hej på er, jag har köpt ett set med DJI Racing Edition Googles m tillbehör:
    Jag skulle vilja få fart på head-tracker funktionen men hittar ingen detaljerad info på DJI:s hemsida.. Bara reklamamtext om att det går att lösa.
    Efter lite googlande hittade jag fram till att detta kort skall gå att ansluta till air-uniten:
    ⁣RMILEC V3 18 Channel PWM PPM SBUS Signal Converter | Flying Tech
    Kräver dock en speciell sladd för inkoppling...Vet någon vad den kan heta eller var man bäst köper den?
    Finn något liknande kort att köpa i Sverige? Blir enklare än att köpa fr England.
    Kan tillägga att jag skall flyga flygplan, inte drönare...I detta skede.
  • uffe_46
    • jul 2015
    • 734
    Vad är det för modell du skall headtracka ?
      • 1372
      Vad menar du med modell?
      Det är DJI Racing Googles m air-unit monterad i ett flygplan.
      Head-Tracker till kameran.
      • uffe_46
        • jul 2015
        • 734
        Ok nu fattar jag vad det är, ska kolla i min bra att ha låda för kontakter tycker att jag känner igen kontakten, men för säkerhets skull mät avståndet mellan två av pinnarna. omvandlaren får du nog snällt köpa från din länk, fanns på Hobbyking men den var restad där. Har du sett den videon om det, Mad är väldigt saklig.
        • uffe_46
          • jul 2015
          • 734
          Hitta färdig kabel här
          FPV goggles för drönare och mätprodukter hos Swedron, utvalda för professionella användare med höga krav på bildkvalitet, prestanda och komfort.
          • uffe_46
            • jul 2015
            • 734
            Kolla på nätet lite mer, den där kabeln ska följa med OCUSYNC AIR SYSTEM
            DJI Goggles Racing Edition OcuSync PPM Cable × 1
              • 1372
              Kanon Uffe! Stort tack.
              Du har inte koll på om det går att få tag i antenner m 90 gr anslutning?
              Verkar finnas till den andra airuniten men tveksamt till den jag har?
              Skulle underlätta montaget avsevärt.
              Fick tips om att Elefun kunde ha så jag har mailat dem.
              (Tycker att dessa prylar är en jäkla djungel och det blir inte bättre av att det är "okänd" teknik specad på utrikiska).
              Tur vi har forumet :-)
              • uffe_46
                • jul 2015
                • 734
                Bör passa med antenner till den nya Air-uniten också är ju MMCX på båda och vänster vridna (som SVT:sarcastic
                Hitta detta på nätet
                2. Goggles RE has redesigned the internal linear polarized omnidirectional antennas and added new external Pagoda antenna, a 5.8GHz single-frequency omnidirectional left hand circularly polarized (LHCP) antenna.
                • uffe_46
                  • jul 2015
                  • 734
                  Jag använde dessa till en drönare med nya Air-Uniten för at få längre antenner som kommer över batteriet
                  https://www.banggood.com/1-Piece-iFl...=5296346265715
                  https://www.banggood.com/RJX-MMCX-Ma...e=CN&ID=530280
                    • 1372
                    De blir alldeles för långa.
                    De antenner jag har är ca 70 mm fr fästet upp till själva "knoppen".
                    Då landar vi på 140 mm.
                    Mailade m Elefun och de svarade:
                    Det er samme kontakt men de er ikke ment for den occusync enheten.
                    Jeg er litt usikker på hvor bra dette vil fungere dessverre.
                    Jag kör på originalet tills jag hittar någon som vet något annat. DEt går också men det hade varit lite smidigare m 90 gr koppling.Skall beställa kabel och kort för head-trackern nu.
                    Har precis färdigställt ett stycke specialbyggt FPV-plan och ser fram emot att flyga m HD i vår :-)
                    Sedan kanske det blir en drönare?
                    • Danne1700
                      • okt 2017
                      • 512
                      En fråga till er som känner till DJI-systemet: Finns det möjlighet till OSD?
                      Har aldrig sett något om det på tuben.
                        • 1372
                        Som jag har förstått det så finns det viss OSD-funktion om du kör med TX med S-Bus signal ut och DJI-kompatibel flightcontroler.(Men jag är ingen expert).
                        Finns mycket at läsa i denna tråd:
                        DJI Digital FPV System Setups / Fixed Wing - RC Groups
                        • uffe_46
                          • jul 2015
                          • 734
                          Det stämmer att man kan få viss OSD information i glasögonen från DJI FPB unit; man kopplar TX Och RX paddarna på Air-Uniten till en en ledig UART på flightcontrollern , växlat, alltså TX till RX och RX till TX, sen får man sätta den Uart till MSP i Betaflight och i Inav under scrolldown listen i Peripherals. Anlednngen att du inte ser något OSD på YouTube video är att det inte spelas i glasögons DVR, man kan fixa det men det är lite jobb med det. Om du slår på undertexter i YouTube när du kollar videon nedan så kommer vis information upp.
                          Här är en lista på de Osd element som är tillgängliga för tillfället
                            • 1372
                            Uräkta en noob som bara pratade svedalska på maskin-tekniska utbildningen.
                            Jag vet att jag kan googla järnet men om du nu har koll så?
                            -Uart till MSP i Betaflight..Betyder?
                            -Inav under scrolldown listen i Peripherals...Betyder?
                            -Antar att detta gäller flightcontroler för drönare? Eller finns det även för flygplan?
                            -Kan man koppla en mottagare fr Spectrum och få det att fungera i ett flygplan?
                            -Du har ingen bra bild att visa eller länka till?
                            -I din lista som du länkar till finns bl.a höjd med. Hur får systemet fram den? Baserat på GPS? Finns väl ingen trycksensor i airuniten??
                            // Den vetgirige....
                            • uffe_46
                              • jul 2015
                              • 734
                              Många frågor blev det vi ta dem i ordning :sarcastic:
                              Uart är ingångar till Flightcontrollern kopplade till processorn via lödpadd eller kontakt, man talar om i configartorn vad dessa ingångar skall användas till, som i Betaflight bilden Är Uart 1 använd till DJI OSD och Uart3 är för signal från mottagare, i Inav bilden är uart 1använd till DJI OSD och uart 2
                              signal från mottagare.
                              Den översta märkt USB_VCP ,ska man aldrig pilla på gör man bort sig kan configratorn sluta funka, går att fx genom att flasha om, men onödigt jobb
Namn: inav_msp.jpg
Storlek: 50,6 KB
ID: 513354Klicka på bilden för större version
Namn: BF_MSP.jpg
Storlek: 52,1 KB
