Nybörjare
  • jugg
    • mar 2008
    • 494
    Nybörjare
    har några små frågor som kanske kan besvaras av er erfarna FPV:are.
    Köpte ett kit Fatshark system komplett med osd och headtracker efter som folk på andra forum sa att om man körde med futaba så störs inte videon av radion. dumt av mig, det stör massor när man startar sändaren. någon som vet något sätt att komma förbi detta förutom att köra med 35Mhz sändare.
    är juh ingentligen inget problem om man nu kan köpa en 1.2Ghz länk istället men då fungerar väl inte motagaren som är inbyggd i glasögonen som kom med i paketet..?
    Hur fungerar det då om man kör med ett 1.2Ghz system och inte motagaren i glasögonen fungerar..
    Några ideer eller svar??
    // Tim
  • Impulze
    • 1347
    Tjo!
    Som du märkt då så funkar 2.4 och 2.4 inte så bra ihop
    Du kan köpa en 1.3Ghz sändare och mottagare och bara använda dom som videobrillor. Nu tror jag att du säkert skulle få sälja dom och få tillbaka det du gett för dom om du vill bygga helt nytt system.
    //Matte
    • sundqvistjohan
      • jul 2006
      • 1289
      Hej! Jag kör själv med Fat Shark och 35 MHz-radio, det funkar utmärkt. Först och främst ska man nog lita på tillverkarens data.
      Citat från Fat Shark RCV922 Aviator Edition presentationssidan (längst ner)
      "VERY IMPORTANT: THE RCV922 AVIATOR EDITION TX TRANSMITS AT 2.4GHZ. THIS SYSTEM IS NOT COMPATIBLE WITH 2.4GHZ RC RADIOS"
      Hoppas du hittar en bra och inte alltför dyr lösning på ditt problem.
      Medlem i Suomen ilmailuliitto (SIL) = Finlands flygförbund (FFF) = Finnish Aeronautical Association (FAA)
      Min hemsida http://johansundqvist4.googlepages.com/home
      • jugg
        • mar 2008
        • 494
        Ja sedär den texten hadde jag missat..
        stod nog inte på den sidan där jag beställde.
        men det går väll att bara köra med en annan länk istället? typ deras 1.2Ghz så är väl problemet löst?
        • Impulze
          • 1347
          Ja precis. du kan använda fatshark som videoglasögon bara och använda en 1.3Ghz TX/RX
          //Matte
            • 7942
            ...bara för Jugg att ta fram det magiska spöet - raskt har han fixat en 1,3 Ghz av en 2,4 GHz...tänk den som hade den gåvan...liiite avundsjuk är man...undrar hur fasiken han gör...:stupido2:
            • jugg
              • mar 2008
              • 494
              hehe.. ja det undrar jag me ibland.. ler...
              ni skriver 1.3Ghz... har jag sett fel när det stod 1.2 Ghz??
              • Impulze
                • 1347
                Finns både 1.2 och 1.3Ghz..
                //Matte
                • Gomma
                  • nov 2007
                  • 3
                  du bör köpa en sändare som ligger i 1240-1300 MHz området
                  Tex Lawmates 1.2Ghz ligger mellan 1080-1180 MHz, samma frekvensområde som SSR/DME (Radionavigering för luftfart)
                  Jag har precis beställt en sändare som har 1240 MHz från ElectronicRC http://alai.h3m.com/~s0350672/catalo...roducts_id=391 återkommer när jag har fått och testat den.
                  Mvh Peter
                  • Gårdö
                    • 112
                    Fått den än? :-)
                    Peter Gårdö
                    ~ Ingen kommer ihåg en fegis ~
                      Hur har det gått Jugg? Fått ordning på prylarna än?
                      brekdahlssnickeriab.se
                      • Gomma
                        • nov 2007
                        • 3
                        Jag har nu fått 1.3GHz sändaren/mottagaren, men jag har inte test flygt den ännu.
                        Testade att mäta uteffekten på sändaren (innan antenn), den ger 26.5 dBm ca 450 mW.
                        /Peter
                        • Christer J
                          • 353
                          Ursprungligen postat av Impulze
                          Tjo!
                          //Matte
                          Om jag flyger som vanligt (inte FPV) med 2.4GHZ på min rc-anläggning samtidigt som en annan pilot flyger FPV med 2.4GHZ på sin videolänk, kan jag bli nerstörd då, någon som vet?
                          • peter_larsen
                            • 49
                            Ursprungligen postat av Christer J
                            Det är ingen större risk, däremot kommer din sändare att störa FPVpilotens 2,4GHz videolänk.. Jag har flugit med min Spektrum samtidigt som en annan flög FPV med en 2,4GHz länk och det enda som hände var att han fick lite svårt att se videon i sina videobrillor..
                            Både Futabas och Spektrums anläggningar är designade så att även om det finns trafik på samma frekvens så lyssnar inte mottagaren på den trafiken eftersom den inte har rätt "kod" så att säga, så risken att bli nerstörd av en 2,4GHz videolänk är, som sagt, minimal.. Finns garanterat någon här som kan förklara detta på ett mer pedagogiskt sätt..
                            Har inga vetenskapliga belägg för ovanstående men jag har ännu inte haft några problem med mina grejer iaf trots närvaron av andra prylar på 2,4GHz-bandet..
                            /Peter
                            • Christer J
                              • 353
                              Ursprungligen postat av peter_larsen
                              /Peter
                              Okey, tack för svaret!
