FPV Långdistansfunderingar
  • Palleman
    • nov 2007
    • 353
    Är inte bara en glad modellflygare, är en såndär *****s amatör också... radioamatör..
    En tanke som snurrat de senaste dagarna är att förena dessa två intressen/hobbys..
    De FPV-system som används bland modellflygare är ju baserade på en vanlig radiostyrning och en nerlänk med video. Radiostyrningen håller man i handen och per automatik även antennen.
    Samma blir det mer eller mindre med videolänken, och antenner på marken har ju begränsad räckvidd... även om man sett ett och annat exempel på FPV-piloter som gjort långflygningar med mer eller mindre lyckat resultat.
    En annan negativ faktor är begränsningen på 100mW på både radiostyrning och videolänk. :banghead:
    Vi radioamatörer har tillstånd att nyttja ett flertal frekvensband och i de allra flesta fallen upp till 1000 watt uteffekt, men det skulle inte funka i detta läget.
    Det jag funderat på är att bygga en sändare och mottagare på 8 kanaler pulsbreddsmodulation för att styra en kärra med vanliga servon. Dock på 435Mhz amatörband.. En vanlig mobilradio ger upp till ca 40W på dessa frekvenser, 5W lär ju dock räcka läääänge. Och med en liten mobil teleskopmast så kommer antennerna upp ca 15 meter.
    Videolänken skulle funka bra på 1296Mhz och det räcker med 3-5W på kärran.
    Ett annat system som är intressant att skicka i kärran är en APRS-Tracker (Automatic PositionReport System), funkar kortfattat på så sätt att en modul skickar ner data som innehåller position, höjd och hastighet bl.a. på 144.800Mhz, en mottagare + modem tar emot informationen och trycker i laptopen där man får ut all info både i text och som en prick på en karta.
    Vill man så kan man även hitta informationen på nätet då det sitter mottagare för detta system lite överallt runt i världen. dock inte 100% realtid..
    Vill man vidareutveckla detta så kan man alltid hysta på en fjärrmanövererad HD-videokamera med 50x optisk zoom o sånt för att ta lite snygga flygfoto.. :sarcastic:
    Alla idéer och tankar kring detta är välkomna :stupido2:
    Mvh Palleman
  • Impulze
    • 1347
    På videobandet är det t.o.m 10mW som gäller :(
    Jag flyger just nu med en långdistanslänk på 438Mhz 500mW (laglig), men standard antenn har man flygit 4km bort och haft en RSSI signal på över 90%.
    //Matte
    • Palleman
      • nov 2007
      • 353
      Ja det är ju nåt Men då för du kunna flyga att par mil bort om du håller lite höjd på kärran..
      Problemet blir nog radiostyrningen. Men om man lyckas pula ihop en anordning som jobbar på 70cm amatörband så kan man ju fläska 40 watt utan vidare, dessutom en bit upp med mobilmast.. Med tanke på att planet är en bit upp då också så skulle radiostyrningen utan vidare funka 20 mil typ :P
      Problemet blir videolänken på 1296Mhz.. visst vi får fläska 1000W men kärran lär inte orka släpa på Ringhals....
      Mvh Palleman
      • Impulze
        • 1347
        438Mhz är radiostyrningen jag använder, har sett videos på 15km med 7W booster.
        //Matte
        • Palleman
          • nov 2007
          • 353
          så var det ju det med att följa regler :sarcastic:
          Jo men tänk dig då att du fått upp sändarantennen en 15-20 meter.. det på 7 watt :icon_pidu:
          Hade du flygt på minst 100 meter höjd så hade det ju gått hur många mil som helst :sarcastic:
          Var kör du med för radiostyrning? frekvenskonverter eller specialbygge?
          Mvh Palleman
          • Impulze
            • 1347
            Det är ett system som plockar PPM signalen från radion (i mitt fall FF9) och sänder vidare den till mottagaren. 500mW är helt laglig men högre effekter kräver amatörradio licens.
            //Matte
            • Palleman
              • nov 2007
              • 353
              Då ska du köra med Yagiantenn så får du duktigt mycket bättre räckvidd :sarcastic: Denna ger ca 10dBi förstärkning.
              Driven som ska klippas ner i rätt längd efter montage.
              Mvh Palleman
              • PeterL
                • mar 2009
                • 85
                Stoppa ett gsm-modem i planet så kan det flyga hur långt som helst...(beroende på gsm teckning) Mellan en spektrum slavmottagare och huvudmottagaren går det seriell data.. Tänk att skicka det över gsm i stället :-) och video genom en 3G telefon...
                • Palleman
                  • nov 2007
                  • 353
                  Senast idag när jag pratade med Mr Diesel så avbröts samtalet och jag blev upplyst om att nätet var överbelastat i displayen... nä GSM-tekniken är på tok för opålitlig...
                  Mvh Palleman
