tv-kort till bärbar
  • Elia
    • mar 2008
    • 261
    tv-kort till bärbar
    Jag sitter å letar efter ett tvkort till min bärbara dator.
    Tanken är att jag skall kunna koppla ihop min motagare till FPV prylarn så att jag både skall kuna spela in och att åskådare skall kunna se när jag flyger.
    men jag hittar inget med ingång som passar detta för det blir ju en RCA kontakt, och vill man ha ljud blir det ju två till. någon som har något förslag på hur jag skall göra?
    Mvh Elia.
  • Ludde
    • 399
    nyss fått hem en videograbber, USb från electronicarc.com
    inte hunnit testa ännu..
    hmm edit..
    se att den inte tar 1280*720 30fps..
    bara PAL: 720 x 576 @ 25fps
    räker ju för alla små kameror.. men vem vill köra på det i längden ----
      • 5250
      Hmm dessa kör vi med på jobbet, de är enkla och gör jobbet med konverteringen. För ljudet behövs en phono--3.5mm adapter.
      http://www.dustin.se/pd_5010056375.aspx
      Sen finns en riktigt billig sak som faktiskt gör jobbet bra för att vara så billig. Dessutom med de ingångar du ville ha. Finns liknande på Clasolsson.
      http://www.dustin.se/pd_5010092167.aspx
      • Elia
        • mar 2008
        • 261
        Hej Drhanke
        Det första alternativet verkar vara något, men ansluter man det till usb? jag ville helst ha något som man sätter in i datorn, finns ju sådan där lustig port som man skjuter in ett kort i.
        MVH Elia.
          • 5250
          PC-Card menar du? Finns inte speciellt många då nästa alla numera kör USB eller FireWire...
          http://www.dustin.se/pd_5010095229.aspx
            Han menar nog ett PCI kort eller PCI-E
            • Elia
              • mar 2008
              • 261
              Jag vet int vad de heter, är kanske 5cm brett man kan trycka i något typ av kort där.
              • Ludde
                • 399
                det heter pc-card. pci och pci-e stoppar man normalt i en stationär dator, men det finns till bärbara oxo...
                • Ludde
                  • 399
                  Har testat min USB grunka nu och är klart besviken, skit bild, testa flera olika format men det verkar inte vara någon bra grej alls.. :-(
                  sitter i en bärbar med ett par år på nacken, dock en hyffsat krallig bärbar.
                  den som jag postade om längst upp..
                  vad använder ni för format och storlek när ni videograbbar?
                  • Elia
                    • mar 2008
                    • 261
                    OKej.tack ludde.
                    Vad synd att de inte funkade så bra.
                    Mvh Elia.
                    • Impulze
                      • 1347
                      Ursprungligen postat av Ludde
                      Jag har använt en sån för att grabba från ett gammalt videoband. Det blev då motsvarande kvalitet fast i digitalt format. Tror det finns flera på rcgroups som kör med sån. Du har väl USB 2.0 på den bärbara annars så kanske den själv bromsar kvaliteten pga dålig överföringshastighet.
                      //Matte
                      • Ludde
                        • 399
                        Ursprungligen postat av Impulze
                        //Matte
                        jo det är 2.0 men som videoredigering pionjär för typ 10år sedan så kommer alla flashbacks tebax, det går INTE med en slö dator, problemet då var att den inte var tillverkad ännu, den skulle kanske gå med en stationär men som sagt inte praktiskt möjligt, nää det är bara att köpa en beggad AV in videokamera och göra alk komprimering i pc,n
                        titta man på runryders filmer på helitävlingarna blir man smått avis, inte IMAX men snudd på, 60fps komprimerat till WM9 ger runt 150MB för 5 min 720P film.. suck..
                        kolla denna tex.
                        • LiPoDude
                          • nov 2008
                          • 55
                          Går det att använda t.ex GRABBEEX prylen till att se videon live på en laptop?
                          Jag har ett par FPV brillor, men tycker (som FPV nybörjare) inte om att inte se runt ikring mig och skulle föredra att börja med en skärm vid sidan-om...
                          • Ludde
                            • 399
                            japp, det kan dock bli hackigt om du vill spela in oxo. dock bara preview blir i regel bra..
                            • LiPoDude
                              • nov 2008
                              • 55
                              Ok, tror du man skulle slippa hacket ifall man har en riktigt fräsig dator? eller verkar det vara hack pga av överbelastad Grab USB pryl?
