FPV på Åland, hjälp!
    • 6807
    Tjena!
    Vi är tre pers på Åland som tänkte prova på FPV.
    Till att börja med så behöver vi ett flyg. Givetvis
    el och helst vill vi kunna använda dom ackar vi
    har många av, 2200mAh 3S Lipos. Vi känner till
    Easystar, men finns det andra alternativ? Antar
    att man helst inte vill ha ett flyg med propellern
    rakt framför kameran. Gärna ett stort flyg.
    Vi har följande sändare: 35MHz Sanwa RD8000,
    2.4GHz Spektrum DX7 samt 2.4GHz Futaba 7C.
    Vilken sändare bör vi använda? Och vilken FPV-
    utrustning rekommenderar ni? Eventuellt kan
    vi tänka oss köpa en sändare enkom för detta,
    typ en Futaba 6EX?
    Vi kommer att använda Head-tracker, men ej
    insatta i vad som gäller. Kopplas den till sändaren?
    Hur är det med kompatibiliteten med Futaba,
    Spektrum osv?
    Tack på förhand!
    /MickeM, JS & MarcusG
    hmm 2010 kan bli ett spännande år på åland ser det ut som kanske blir 2010 år version av "Ops we did it again" lite längre
    • lassebetong
      • mar 2007
      • 1255
      Kul att ni vill testa på FPV, vågar lova att ni inte kommer att bli besvikna.
      Om nu allt bara funkar så är det en fantastisk känsla.:thumbup:
      Själv har jag en eazystar en eazyglider och en funjet.
      Det beror lite på hur ni vill flyga.
      Själv föredrar jag eazystar och funjet, blir lite mer action då.
      EazyGlidern är ju lite mer "buss" på med motor upp och segelflyga.
      Proppen blir i synfältet vid uppstigning men fälls ju in vid glidflygningen.
      Men visst är det ok det också.
      Använder 2200mAh till alla kärrorna.
      Själv använder jag en FF9:a till FPV.
      Det är pga att min headtracker fungerar ihop med Futaba.
      Den kopplas till lärar/elev uttaget.
      Fördelen med futaba är att man fritt kan välja vilka kanaler som man vill använda till just head trackern.
      Lite bökigare med JR/Spektrum, men det finns vägar runt det också.
      Om ni tänker flyga på 2,4 så måste ni välja en annan frekvens till videoöverföringen, typ 1,3.
      Mer om det hittar ni om ni söker i forumet.
      /Lasse
      //Lasse
      • MarcusG
        • aug 2008
        • 105
        Tycker själv Easystar verkar vara ett bra alternativ, men mina två kumpaner var ev. lite tveksamma. Inga skevroder, för långsam... lassebetong, är din i originalskick eller uppgraderad (bortlöst eller så)? Kort sagt, duger en Easystar rakt av eller krävs uppgraderingar?
        Har kikat runt lite och fått uppfattning att det är Futaba som gäller för headtracker. Givetvis är det jag som kör Spektrum... Vi är öppna för att köpa en radio dedikerad för FVP - blir ju lättare om allt är gemensamt, så man slipper byta grejer hela tiden. En 6EX borde väl räcka då, eller hur? Flyget kräver 3-4 kanaler (beroende på vilken modell det blir), headtrackern två. Någon som vet något som kan kräva fler kanaler?
        2.4GHz tror jag inte vi kan köra, även om vi skulle köpa en 35MHz radio för detta. Lär ju ofta vara folk på fältet, och det är ju rätt många som har 2.4GHz radio. Räcker väl med att en flyger med den frekvensen för att det skall uppstå problem. Så ja, 1.2/1.3GHz får det lov att bli.
        RC Åland - rcaland.ax
        Hangar Flyg: 17 Helikoptrar: 2 | Flotta Båtar: 2 | Garage Elbilar: 2
        • sundqvistjohan
          • 1289
          Har själv aldrig flugit EasyStar med originalmotor, tror inte att den orkar med kamera, sändare och extra batteri i så fall (originalsetupen verkar ganska seg redan utan FPV-utrustning).
          Själv satte jag en rundstav av trä på motorns plats, limmade och skruvade fast en plywoodbit och monterade en outrunner högre upp. Då ryms en större propeller och man får ett bra drag. Flygbatteriet jag använder är ett 3-cells 2300mAh LiPo och så har jag ett 600mAh tvåcells LiPo till sändare och kamera. Allt detta balanserar bra - väldigt rymlig kabin att flytta omkring batterierna i.
          En av mina roligaste flygningar (jag hängde nog med en UCD 46, men det var litet turbulent då man kom nära), tyvärr hade jag för långsam processor i laptopen som fångade bilderna.
          Medlem i Suomen ilmailuliitto (SIL) = Finlands flygförbund (FFF) = Finnish Aeronautical Association (FAA)
          Min hemsida http://johansundqvist4.googlepages.com/home
          • lassebetong
            • mar 2007
            • 1255
            Njae som sundqvistjohan skriver så är nog orginalsetupen lite i underkant.
            Själv köpte jag en sådan.
            Kör med en 6x4 prop, funkar helt ok tycker jag.
            Men har sett att en del höjer upp motorn och på så vis får dit lite större propp.
            Flyger den utan skev och med orginal sidroder och det funkar.
            Men har nog tänkt att modda med skevroder iaf.
            /Lasse
            //Lasse
            • Impulze
              • 1347
              Ett alternativ kan vara att köpa hobbycitys Easystar kopia som har skevroder.
              Radio: Försök hitta en beggad FF9:a 35Mhz. Minst 7 kanaler bör ni ha om ni vill använda ett plan med skev. FF9:an har bra stöd för Headtracking typ TrackR1 / R2 , magtrack. Och är dessutom lätt modda om för andra flygfrekvenser. Kör själv på 438Mhz i min FF9:a.
              //Matte
              • MarcusG
                • aug 2008
                • 105
                Så 35MHz är att föredra, även om vi siktar på 1.2/1.3GHz för videolänken (för att kunna flyga fast det står 2.4GHz-nissar på fältet)? Varför minst 7? Fyra för flyg + två för headtracker - vilken är den sjunde kanalen?
                • QatHome
                  • 701
                  Skulle kunna tänka mig att det är för om man använder 2 kanaler till skevroder för att kunna köra med flaperons och liknande.
                  • Impulze
                    • 1347
                    Ett plan med skevroder har oftast 2 kanaler till skev + sida + höjd + gas = 5 kanaler lägg då till 2 till headtracking så har ni 7. Sen är det alltid bra med nån extra kanal.
                    //Matte
                    • MarcusG
                      • aug 2008
                      • 105
                      Ok, två kanaler till skevrodret, då är jag med. Så minst 7 kanaler. Och 35MHz för att få längre räckvidd, eller vad är tanken?
                      • poodi
                        • maj 2009
                        • 56
                        Här har ni en billig 7 kanalers 35mHz sändare:
                        http://www.hobbypeople.com/shop/inde...oducts_id=1623
                          • 6807
                          En undran som marcusg frågade lite längre upp... det där med att använda 2.4GHz
                          videolänk, störs inte det om en bunt flygare virar runt med sina 2.4GHz sändare?
                          Och det där med att hitta 35MHz sändare... jag har ju en 8-kanals JR X-3810 35MHz
                          liggandes enkom för en heli, så den har 7 modellminnen lediga. Går en sån att använda?
                          Eller är den för gammal för att ha trackingen?
                          • lassebetong
                            • mar 2007
                            • 1255
                            Finns tracker som fungerar till mer än Futaba.
                            Det talades om att det skulle komma en till JR också.
                            Vet ej hur det gick.
                            RC Model & Drone Electronics, STROBON Anti-collision and Navigation LED Lights, FPV Components, DroneThermal Thermal Camera, 36X Zoom Camera, RC Camera Shutters.
                            /Lasse
                            //Lasse
                            • Impulze
                              • 1347
                              Om ni använder 2.4Ghz videolänk så kommer ni få ränder i videobilden om ni flyger samtidigt som dom med 2.4 rc-länk.
                              Problemet med JR och headtracking har varit att JR endast tillåter elevfunktion på kanal 1-4.
                              Elevfunktions uttaget används just för att kunna nyttja trackern till 2 lediga kanaler. På en FF9:a så kan man använda elevfunktion på vilka kanaler som helst.
                              //Matte
