Vad är det minsta avstånd som rekommenderas mellan FPV sändarantenn 1,2/1,3 MHz och RC mottagaren 2,4 MHz. Håller på och färdig ställer min första FPV kärra och vill komma någorlunda rätt från start... /Pelle
FPV avstånd mellan antenner
Taggar: Ingen
mitt svar blir nog att du bör ha dom så långt ifrån varandra som går . dock har jag haft ca 5cm mellan antennerna och det har funkat .Kommentar
akta dig för 5cm :P Fick failsafe 500m bort när min 1.3ghz sändare var för nära min rc-mottagare (ca 10cm) och jag hade ändå lowpass filter. På min disco så har jag 25cm och flyger 800m bort över/under allt möjligt utan problem men flyger inte längre än 800m då jag inte vet rssi så får jag failsafe så är jag körd.Kommentar
Separera så mycket det går, här är min quad 1.2ghz 1500mw: http://static.rcgroups.net/forums/at...%2020%2033.jpgKommentar
Det beror helt på vilket radiosystem.
Exempelvis så fungerar Frsky riktigt uselt när den är inom ~1m av en 1.3 ghz sändare. Medans Futaba är näst intill opåverkad.
Generellt sätt så minskar Alltid 2.4 räckvidden om man kör med en 1.3 ghz sändare. Oavsett om den är filtrerad eller inte.
Allmän rekommendation är att alltid ha styrlänken på en lägre frekvens än videon. Såvida man inte vet Exakt vad man gör, och använder avskärmade och filtrerade mottagare.Kommentar
Jag skulle nog inte ens köra med en 1500mw på ett plan som klarade av 20 km ut, och hadde en spänvidd på 3+m.
Däremot så är så starka sändare ett måste om man kör fpv bilar i skog / bakom objekt. Speciellt om man faktiskt vill komma någonstans. Kräver dock fortfarande skaplig separering mellan videosändare och mottagare (lrs eller lägre frekvenser).
Inte i närheten av lagliga dock, även om signalen tar sig en betydligt kortare sträcka 30-40 cm ovanför marken jämfört med en 200-300 mw sändare i luften.
Och jag kan bara inte avstå.
Mooree Powah !Kommentar
