Vilken antenn?
  • Hawk2831
    • maj 2015
    • 20
    Vilken antenn?
    Hejsan
    Jag tänkte uppgradera den medföljande antennen till fatsharks Teleporter V3 glasögon och sändare. Jag har kollat runt lite och tänkte höra vad ni tycker om dessa modeller:
    Blir det mycket bättre med dom dyrare antennerna och är dom även mer skyddade tack vare plastkåpan?
    Sen finns det typ 3 olika immersion-spironet antenner i olika färger på AutoPartner och jag undrar lite vad skillnaden är mellan dom?
    Tack på förhand /Håkan
  • Witalis
    • feb 2013
    • 185
    Du ska ha vit eller svart immersion RC till dina goggles. De svarta är
    Right-hand circular polarization och de vita är
    Left-hand circular polarization.
    De går inte att blanda höger och vänster.
    De gråa är en annan kontakt. RP-SMA version
    • Hawk2831
      • maj 2015
      • 20
      Ok, är det någon skillnad på right hand och left hand polarization?
      Mvh/ Håkan
      • Witalis
        • feb 2013
        • 185
        Inte vad jag vet. Men som jag förstått det kan man vara flera som flyger samtidigt på samma kanal för att de går åt olika håll.
        Men man kan som sakt inte blanda dem kör man left så får man hålla sig till det b
        • Hawk2831
          • maj 2015
          • 20
          Ah ok. Tack så mycket för hjälpen!
          Mvh /Håkan
          • Gasman
            • 565
            Radiovågor kan utsändas på i princip 4 olika sätt;
            -Vertikalt
            -Horisontellt
            -Cirkulärt vänster
            -Cirkulärt höger
            Om du har ett enkelt antennspröt lodrätt orienterat kommer vågorna att utbreda sig vertikalt (precis som antennens orientering). Den antenn som ska ta emot vågorna måste då vara orienterad i samma riktning för bästa resultat. En horisontellt orienterad antenn kommer också att ta emot men med betydligt sämre signalstyrka. Det samma gäller cirkulära antenner fast där blir effekten betydligt mer påtaglig. Om radiovågorna sänds ut med en högercirkulär antenn kommer en vänstercirkulär mottagarantenn knappt få någon signalstyrka alls, eller i vart fall mycket kraftigt dämpad.
            Det kan jämföras med t.ex. ett 2 par polaroidglasögon som vrids inbördes mot varandra. När de är 90° vridna mot varandra är nästan allt ljus blockerat. Det första paret släpper bara igenom ljusvågorna i en viss riktning och det andra paret som är vridet blockerar effektivt den riktningen så att det nästan inte blir något kvar.
            //Mange
            www.strangnasmodellflygare.se
            • Redrobjem
              • nov 2014
              • 327
              Kapar tråden lite. Om man har SpiroNET antenner är det bäst att ha den på quaden riktad uppåt eller nedåt? Jag upplever en dålig signal när jag är ovanför mig själv tänkte om detta kan undvikas.
              • andWho
                • nov 2007
                • 553
                Ursprungligen postat av Witalis
                .... Men som jag förstått det kan man vara flera som flyger samtidigt på samma kanal för att de går åt olika håll....
                Nej nej, inte på samma kanal. Visserligen är det hög dämpning mellan RHCP o LHCP, men inte så att det går att dela samma kanal. Reflektioner kan dessutom göra så att polarisationen vänds och då blir det stora störningar om man ligger på samma eller närliggande/överlappande kanaler.
                /A
