HK Mini Swift för FPV
  • Boopidoo
    • 1937
    Pga ett impulsköp stod jag då där med en HK Mini Swift hemma som jag på något sätt hade tänkt att modifiera för FPV. Modellen kommer färdigbyggd med motor och fartreglage samt tre servon, skev-, sid och höjdroder. Förutom modellen följder det även med en extra flygkropp och vingar för utbyte eller för att bygga en till modell.
    Modellen är verkligen liten och vägde omodifierad 97g utan batteri och mottagare. Hur ska detta gå tänkte jag. När jag vägde den lättaste och minsta utrustning jag hade blev det ändå drygt totalt 220g TOW. Det duger inte här måste bytas komponenter.
    • Först ut är batteriet. Mitt 2S 1000mAh batteri byttes ut mot ett 2S 500mAh.
    • Nästa är kameran, en CX161 2.8mm som dock är den minsta jag har. Den ska eventuellt senare bytas ut mot en GP CX161 1.9mm för en nästan halvering av vikten om jag inte hittar någon annan billig, liten och lätt kamera. Tips?
    • RC-mottagare blir en Scherrer UHF LRS RX 3.30D "Tiny slim" som har klart överdriven räckvidd för det här lilla planet men den är den minsta och lättaste rc-mottagare jag har.
    • Spänningsomvandlare ned till 5VDC sköts antingen med en 7805 eller DE-SW050. Troligtvis måste jag även ha ett litet LC-filter á la Sander för att ta bort störningar etc.
    • Min minsta VTx som är kompatibel med Fatshark är på 500mW, stort som halva huvet på flygplanet och väger 30g. Det duger ju inte så jag fick helt enkelt bygga en egen. Köpte en Airwave AWV655-TX 100mW och byggde ihop själv. Faktiskt mycket lätt, ska helt klart bygga fler då det är så billigt. Den vågen inklusive allt hela 5±2.5g (min våg visar 5g men det har bara 5g noggrannhet). Den blev även mycket liten vilket bilderna nedan visar.Allt som allt vägen detta ca 175g TOW vilket är en klar förbättring. Modellen har inte flugit än och allt är inte färdigmonterat men provflygning utan VTx ska förhoppningsvis kunna hinnas med ikväll.
Namn: 101029@103014 IMAG0188.jpg
Storlek: 72,5 KB
ID: 518309Klicka på bilden för större version
Namn: 101029@103238 IMAG0190.jpg
Storlek: 75,1 KB
ID: 518308Klicka på bilden för större version
Namn: IMAG0165.jpg
Storlek: 68,7 KB
ID: 518304Klicka på bilden för större version
Namn: 101029@105604 IMAG0198.jpg
Storlek: 49,7 KB
ID: 518310Klicka på bilden för större version
Namn: 101028@160124 IMAG0187.jpg
Storlek: 52,8 KB
ID: 518305Klicka på bilden för större version
Namn: 101028@160104 IMAG0186.jpg
Storlek: 44,6 KB
ID: 518306Klicka på bilden för större version
Namn: 101029@103616 IMAG0197.jpg
Visningar: 2
Storlek: 48,9 KB
ID: 518307Klicka på bilden för större version
Namn: airwave-vtx-module.jpg
Visningar: 2
Storlek: 46,0 KB
    Jösses!
    Jag som skippade att sätta belysning på min för att jag var rädd att det skullle bli för tungt...
    • Boopidoo
      • 1937
      Har du också en Mini Swift, vad väger den? Troligtvis kommer inte den svaga motorn att räcka till så jag ska senare byta till följande motor och ESC:
      Turnigy 2211 Brushless Indoor Motor 2300kv
      TURNIGY Plush 10amp 9gram Speed Controller
        127 gram flygfärdig med 2s 610 mAh batteri.
        Jag kör med orginalprylarna, ingen direkt raket, men en pigg och kul kärra att busa runt med.
        • Boopidoo
          • 1937
          Har du lättat modellen då? Jag får inte ihop det, det enda 2S 610mAh jag hittar väger ca 35g då borde det bli ca 130g utan rc-mottagare fast de väger ju inte så mycket. Men har du verkligen FPV-utrustning också?
            Nej fasen, den är direkt ur lådan, ingenting extra mer än acken och en Orange 4-kanals DSM2 mottagare.
            Tvärtom egentligen, ett par droppar lim för att fixera vingen, och ytterligare lite lim på roderhornen som lossnade så fort jag provade höjdrodret, det var likadant på min kompis Thomas Mini Swift, så kolla att roderhornen verkligen sitter fast innan du kastar iväg den med en massa dyr utrustning.
              Ursprungligen postat av Mr J
              Instämmer å det bestämdaste! *förmenar*!
              Dra ordentligt i roderhornen, dom satt inget vidare i originallimningen.
              • Boopidoo
                • 1937
                Jag har nu testflygit och det råder ingen tvekan om att motorn behöver uppgraderas. Vikten på FPV-utrustningen är ca 40-45g men det räcker gott och väl för att göra modellen till en tegelsten.
                Har beställt en lättare kamera med större vidvinkel (1.9mm istf 2.8mm) och har även beställt en starkare motor och nya propellrar. Har haft funderingar på att ta bort sidroderservot för att spara vikt men även för att jag inte gillar hur modellen agerar vid sidroderutslag (jag hatar inducerad roll) men som det är nu får det vara kvar.
                I bilden nedan är det ett 3S 500mAh-batteri.
Namn: 101103@125022 IMAG0206.jpg
Storlek: 140,9 KB
ID: 477734Klicka på bilden för större version
Namn: 101103@125048 IMAG0210.jpg
Storlek: 57,7 KB
                • Boopidoo
                  • 1937
                  Jag kan tipsa alla som vill ha en bra och liten videosändare på 2.4GHz 100mW att köpa på sig lite moduler från NGHobbies. De finns nu från så lite som $10.17. Modulen heter AWM655-TX och följande behövs för att bygga en komplett videosändare.
                  • AWM655-TX, 2.4GHz 100mW videosändare
                  • Dip-switch med tre lägen eller jumper+stiftlist (jag använde en dip-switch med fyra lägen och kapade bort det fjärde reglaget.)
                  • Kondensator 470uF
                  Totalt blir detta ca 200kr inkl frakt för en mycket bra videosändare som är 100% kompatibel med Fatshark goggles kanaler.
                  • Boopidoo
                    • 1937
                    Ingen som är intresserad av en fullt installerad och väl fungerande HK Mini Swift? Jag tänkte nämligen sälja den och försöka fokusera på de andra modellerna jag har. Nu är den installerad med en TLRS NR Rx som om så önskas kan sitta kvar (mot betalning) annars monterar jag bort den.
                    • Boopidoo
                      • 1937
                      En liten videosnutt filmad igår. En hel del störnar pga wifi och troligtvis även ESCn. Borde testa att sätta in ett LC-filter.
                      • Boopidoo
                        • 1937
                        Nu testat med LC-filter... vilken skillnad!
                        • Rivvern
                          • 110
                          Häftigt! Får du kämpa mycket mot vinden?
                          • Boopidoo
                            • 1937
                            I den senaste filmen så var det nästan vindstilla men jag har ställt rodren för stora utslag (annars har de nästan ingen effekt när motorn är av). Det gör modellen kvick men lite nervös... men den är rolig.
                            Har precis uppdaterat motor och ESC vilket ökade flygvikten från 175g till 206g. Nu accelererar den mycket snabbare, flyger som en skållad bäver och glidflyger som en tegelsten.
