Premiärflyg igår med min nya EasyGliderFPV
  • MrOvanhill
    • jan 2008
    • 468
    Hallå på er!
    Igår eftermiddag gjorde jag min första FPV-flygning. Det var alltså premiär för både mig och för kärran. Allt funkade finfint och bilden var klar och tydlig upp till de 3-400 meterna jag flög. Jag höll mig mellan 120 och 175 meters höjd under den större delen av min flygtur och njöt bland annat av den vackra utsikten över mälaren. Jag vände när min FrSky telemetrimodul började pipa lite lojt för att den tyckte modellen började vara långt bort.
    Efter det flög jag omkring och snurrade lite över fältet och ut över golfbanan bredvid.
    Intressant för övrigt, jag hade väntat mig längre RC-räckvidd med den utan gnäll. Kanske bör jag flytta mina antenner i planet, vad vet jag? Det kändes inte som om jag hade några problem med kontakten med planet som sagt, men jag kan tänka mig att mina 2.4GHz antenner blev skuggade bland annat av batteriet i planet.
    Landade och gick hem med helt plan och stort leende.
    Ja just det... Min hemkrökta klöverantenn verkar vara alldeles utmärkt! Det blir fler såna.
    Men vi då
    vi vill också se mälaren
    Jag kommer göra klöverantenner idag . Mig-tråd 0.8mm
    • MrOvanhill
      • jan 2008
      • 468
      Jag måste antingen fixa en videograbber till datorn och släpa med mig den ut på fältet eller så kan jag ju för all del tejpa dit min lilla RoxCore miniDV-kamera från Kjell&Co. Det blir ju för all del inte samma vy som jag ser, men det ger garanterat en kortare leveranstid.
      Åh... By the way! Mälaren var vacker idag med, trots den starka vinden. Flög lite vilse idag, men det gick bra. Landade med helt plan och leende på hela ansiktet igen.
      Innan nästa flygtur ska jag studera flygfotona på Eniro samt på Google Maps i förväg så jag vet hur det ser ut från olika håll. Det är mycket bökigare att hitta hem med planet när man tittar ut ur det än när man tittar på det från håll.
        Jag köpte en Plexgear videograbber på Kjell - den fungerar mycket bra och jag installerade programmet på jobbets Laptop (se min film på tuben)
        Lokalsinne hjälper en - helt klart
        • MrOvanhill
          • jan 2008
          • 468
          Här är lite bilder på min EasyGliderFPV för den som är nyfiken.
          Här har vi kamerapoden:
          Klöverantennen i skyddande hölje av märket Stiga
          Tyckte inte att vingarna var relevanta, men de ligger där bredvid :-D
            Bästa kamerpodden jag sett
            Inte illa med en "Stiga-protector" heller - men lite jobbigt att göra en till min 1,2...
            (jag ser en anledning till att köpa 5,8)
            • MrOvanhill
              • jan 2008
              • 468
              Tackar!
              Poden sitter monterad på en snutt av ett gammalt 450-rotorblad. Tänk vad man kan ha nytta av gammalt skrot :-D
              Som den är monterad går propen in i bilden upp till strax under mitten. Helt ok faktiskt.
              Jag ogillar kantiga saker på flygplan, framför allt då på segelkärror. Det blir ju lite bökigare den dagen jag skaffar mig en HD-kamera eller head-tracker, men det ska nog gå det med.
              • MrOvanhill
                • jan 2008
                • 468
                På allmän begäran (eller åtminstone fron UndCon), här kommer lite klipp från kvällens flygning. Satt och lekte lite med iMovie. Hoppigt men kul...
                • MrOvanhill
                  • jan 2008
                  • 468
                  Filmen är som sagt inspelad med en miniDV-kamera från Kjell&Co. Det visar sig efter test stående på bord att den har optiken riktad aningen uppåt. Därav ser man inte mycket av marken ens vid planflykt. Den satt fasttejpad på poden i samma höjd som min FPV-kamera och till synes riktad åt samma håll. I min vy går propellern upp till halva bilden när motorn är igång.
                  Hmmm... Bättre lycka nästa gång!
                  • bogieboy
                    • feb 2011
                    • 1054
                    Vilken telemetri pryl är det du har för räckvidds varning?
                    • MrOvanhill
                      • jan 2008
                      • 468
                      Jag har en FrSky-modul i min sändare (Det finns både med och utan telemetri) och har man telemtrimottagare till den så ger sändarmodulen ifrån sig akustiska varningar i tre olika nivåer:
                      1 pip: Börjar bli lite svag
                      2 pip: Är lite klen men fortfarande ok
                      3 pip: Är jäkligt nära att försvinna men funkar fortfarande, vänd så fort du kan!
                      Har också den trevliga fördelen att både modulerna och mottagarna är riktigt bra pris på.
                      • bogieboy
                        • feb 2011
                        • 1054
                        Ursprungligen postat av MrOvanhill
                        Aha Jag har frskys hackmodul med telemetri och åtta kanals mottagaren. Men finns den funktionen inbyggd från början eller måste jag köpa till något?
                        • MrOvanhill
                          • jan 2008
                          • 468
                          Inbyggt i standard om du har D8-serien. Det sitter ett par små strömbrytare på den. Se till att de står i rätt läge så kommer den varna när du går för långt. Jäkligt irriterande när det börjar pipa: "Jäklar, det piper! Jag måste vända!" Sånt har jag aldrig funderat på förut. Det har bara varit att flyga och känna efter, och vända när det känns segt i planet. :-D
                          Bra dock! Inget snack om det.
                          • bogieboy
                            • feb 2011
                            • 1054
                            Ledsen om jag snor tråden lite till. Jag har denna står D8R på den men jag hittar inga små strömbrytare på den eller är det på sändarmodulen du menar?
                            • MrOvanhill
                              • jan 2008
                              • 468
                              Det är på sändarmodulen!
                              Kolla denna manual
