Premiärflög vingen igår och idag.
Körde 2 (x2) ackar FPV idag. Det var en ganska skrämmande upplevelse.
Vingen beter sig otroligt olika från mina minde vingar (1m).
Riktigt seg och gungig, förmodligen ligger inte cog helt rätt, men helt klart
flygbar med kontroll. Landade två ggr med glajjorna på.
Startvikten nu är 1330g och jag hade hoppats att kunna lasta på
GoPron med skal också, men det är tveksamt.
Har inte hunnit bygga eller köpa några antenner till mitt 200mW 5.8,
så jag ville bara testa räckvidden med originalantennerna.
Detta var det stora problemet. Mycket glitch i videon och bilden såg bedrövlig
ut i FatShark jämfört med skärmen. Ok upp till 500m och inte 1000m som vissa
har lyckats ha bra bild med den länken. Jag kör antennen nedåt genom vingen.
Setup:
BC3536-5 1450kv (max 655w)
45A Turnigy ESC med 4A BEC
9"x5" folding
2x 2200 25C Zippy
2x TowerPro MG90 (måste bytas till större)
Tx Turnigy 9X med FrSky modul med 5dB whip (väntar på patch)
Vtx 200mW 5.8Ghz
Sony CCD med 2,1mm (Lite för vid, med jag tyckte 3,6mm var för tight, beställt 2.8)
HK OSD (Köper nog EZ osd med tracker)
I morgon ska jag nog testa med 900Mhz vtx.
Setup:
9"x5" folding
2x 2200 25C Zippy
Vtx 200mW 5.8Ghz
