Drivlineförslag för Funjet Ultra??
  • kajakmannen
    • 1471
    Någon som ahr tips på drivlina (som är billig) till Funjet Ultra som skall köras FPV med. Inte ute efter massor med fart utan snarare medelfort samt FPVbestyckat.
    MVH / Kajaken
    • 5250
    Kör denna från HC med en 6x4"
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5223
    Samt 60A Plush reglage som jag hade liggandes, har för mig att 40A är rekomenderat.
    Ger bra och lagom fart Är den motorn som de flesta rekomenderar om man kollar på rcg mfl ställen så jag tog en beprövad setup.
    • kajakmannen
      • 1471
      Kör du den på 4s då eller?
      MVH / Anders
        • 5250
        Nej fegar så 3s DesirePower 2250mah, som sagt vill ha en lagom kärra som håller mer än en repa
        • kajakmannen
          • 1471
          ok då har jag två options. Har 4 4s 1800 mAh PWQ accar samt ett gäng 3s 2200 mAh Zippyaccar. Då kan man välja lite fritt.
          MVH / Kajakmannen.
          • PeterL
            • mar 2009
            • 85
            Jag har ett kitt du kan få billigt, batteri, motor, bec och esc.. 300 spänn.. Har suttit i funjet.. Mer info när jag kommer hem
            • kajakmannen
              • 1471
              Skicka mail eller PM så att jag får se vad det är för grejor så kanske vi kan göra deal.
              MVH / Kajaken
              • PeterL
                • mar 2009
                • 85
                Drivlina
                • kajakmannen
                  • 1471
                  Vad är det för kv på motorn samt följer det med prop och adapter?
                  • PeterL
                    • mar 2009
                    • 85
                    Hej, skickade ett pm men det kom kanske inte fram, va från iphonen, mitt vanliga internet va nere :-( Men nu ä det tillbaka..
                    Motorn är en hxt 2835 (380L) 2700kv
                    (inrunner med kylfläns i skalet)
                    Fartreglaget är ett "HK 50A ESC"
                    Seperat 2A bec
                    Allt är i hoplött med längd för att passa i en funjet.
                    Batteriet är ett Rhino 2150 mAh 4s 20C
                    Ingen adapter eller propeller tyvärr..
