Bästa allround kärran för FPV?
  • jesse78
    ..söker och läser febrilt om vad som anses vara den bästa kärran för fpv, har fastnat för två modeller och det är SKYWALKER och Twinstar II. Vad tycker ni här på forumet? Jag kommer på sikt att slanta upp och sätta in en Gopro. Tacksam för era tips på kärra!
    Följdfrågan blir vad man ska ha för ESC, motor och propeller
  • StarvinMarvin
    • 315
    Jag tycker EPP FPV verkar som en bra kandidat också eftersom den har stora lastutrymmen och lyfter mycke vikt samt är lättflugen och robust. Kan ge bättre referenser då jag fått hem den.. den ligger i låda på väg hit nu
    Jag har tidigare flygit med en edge 540 som fpvplan.. det fungerar det med men farten blir ju lite högre o proppen kan bli i vägen.. men jag tror det handlar mycket om tycke o smak vilket plan man ska välja
    • jesse78
      ok då inväntar jag en rapport efter första fpv-flygningen! Fler tips??
      • kajakmannen
        • 1471
        Skywalkern är bra men stor. Jag skulle nog säga att Ezstaren eller liknande kärra är en riktigt bra allroundkärra. Kan ta lasten av en GoPro samt OSD och övrig utrustning men går att busflyga med likaså gå på höjden och långt bort. Kanske aningen trång om du skall i med mycket utrustning men det går att lösa.
        Billig dessutom.
        MVH / Kajaken
        • StarvinMarvin
          • 315
          du säger skywalkern e bra men stor?? vad är det för fel om den e stor?? tycker allt skulle va lättare med en stor kärra... flyger stabilare.. mer lastutrymme typ.. men jag har inte lika mycket erfarenhet så tipsa mig om det är nått jag int tänker på e du snäll
          • kajakmannen
            • 1471
            En trevlig sak med FPV är ju att man vill se nya ställen (att flyga FPV på det lokala modellflygfältet är ju sisädär roligt och upphetsande) Då är en liten kärra som man hyffsat lätt kan ta med sig bättre. Sen så skall ju kärran passa din flygstil och det du vill få ut av din flygning. Vill du flyga högt och långt (inte så kul enligt mig) så är ju en stor och stabil skywalker bra. Vill du leka och flyga lågt och under busknivå (jätteroligt enligt mig) så är ju en Ezstar och eller kanske till och med en Funjet (dock i minsta laget med Gopro om du vill ha det) mycket roligare.
            Här är några filmer som ajg filmat med min Ezstar i begynnelsen. Den är rätt rolig att busa runt med.
            Hoppas att det hjälpte.
            MVH / Kajaken
            • jesse78
              Grymma tips och en tänkvärd infallsvinkel Kajaken! Det låter helt klart lockande att kunna ta Ezstaren under armen och cykla runt och hitta fina ställen att flyga på. Frågan är bara om den orkar bära en Gopro, även om det inte står högst upp på priolistan
              • kajakmannen
                • 1471
                Min gör ju det i filmerna samt Eagletree OSDn och vanlig kamera för FPVn
                Kör den till och med med huset som väger en del. idag hade jag nog monterat den rakt av på en liten hylla.
                MVH / Kajaken
                • MrOvanhill
                  • jan 2008
                  • 468
                  Annars är ju en flygande vinge på ca 120-140 cm väldigt trevligt och manövrerbart. Lätt att bygga och väldigt trevliga att flyga. Exempelvis Knurrus (140-160cm spv) eller Knurrri (90cm spv, kanske lite liten, men det borde funka) från EPP-Versand i tyskland.
                  Det finns ju många andra exempel på utmärkta vingar.
                  • lassebetong
                    • mar 2007
                    • 1255
                    Själv flyger jag uteslutande med EZ*.
                    Den är som ovan nämnt en bus kärra och som passar mig klockrent.
                    Den går flyga nära marken, runt, genom och under div. =)
                    Det skall tilläggas att jag inte flyger den med GoPro utan enbart kamera för flygning.
                    Skall även tillägga att blåser det mycket så blir den "vinglig"
                    Den som i mitt tycke kan slå den är en funjet (r.i.p)
                    Har provat på EZglider och det är lite mer som att åka buss.
                    Twin* gav jag egentligen ingen riktig chans.
                    Och nu senast har jag beställt en Zhepyr vinge som jag tänkte testa.
                    Men det är i slutändan du själv som väljer vad som passar dig och din flygstil, samt hur mycket prylar du tänker stoppa i den.
                    • kamelkungen
                      • sep 2008
                      • 238
                      Har flugit EZ star hela sommaren och den är toppen för fpv. Liten och enkel att ta med i bilen ( vingen är delbar!).
                      Köpte modellen från autopartner, 599kr fri frakt. Modellen klarar att bära hyfsat mycket, min väger 820g inkl. osd och 2400mAh batteri som ger en flygtid på ca 20 min.
                      Finns massor av tips på hur man gör sin installation och får plats med allt. Kärran är billig att krasha vilket kan vara bra i början fast jag har inte gjort det ännu trots säkert 50 flygninar.
                      EZ star i luften:
                      • jesse78
                        Ursprungligen postat av kamelkungen
                        EZ star i luften: http://www.youtube.com/watch?v=VNO9eCmSa-w
                        hmmm lutar mer och mer åt easystar men vill man inte ha skevroder???
                          Jo, det vill man.
                          Det är lätt att fixa, annars köp någon av kopiorna, dessa brukar ha skevroder.
                          • kajakmannen
                            • 1471
                            Köp en Bixler så får du allt installerat från butik samt skevroder
                            Den är nog likvärdig med Ezstaren
                            MVH / Kajaken
                            • kamelkungen
                              • sep 2008
                              • 238
                              Normalt föredrar skevroder för att få modellen lättare att manövrera. Men efter att jag ökade på sidorodrets area med ca 100% så fungerar det mycket bra utan skevroder. Det går att styra mycket bra men inte rolla så snyggt.
                              Jag har precis tagit bort servon som styr kameran då funktionen är helt onödig. Använder det aldrig. Man ska ha en bredare lins på kameran istället. Nu väger modellen 798g inkl. allt och nästa vecka åker gopro kameran på. Inga problem viktmässigt.
                              Skulle kunna lasta i ett 3000mAh batteri och flyga över 30 min utna några viktproblem.
