https://www.rcflyg.se
Färg för EPO-modeller? - Svenska RC-flygförbundet
  • Boopidoo
    • dec 2008
    • 1937
    Jag tänkte måla min Skywalker och undrar om någon vet vilken färg man kan använda som inte fräter på EPO? Jag har tidigare antänt färger som de sålde på Rynos hobby som hette Testors men de verkar inte säljas i Sverige längre. De burkarna varvar även alldeles för små burkar som tog slut på en gång, och de var rätt så dyra.
    Ingenting fräter på EPO/EPP, problemet brukar vara det omvända, att hitta en färg som är tillräckligt aggressiv för att bita sig fast när materialet flexar.
    /\/\vh // /\/\r J.
    • radioactive
      • aug 2011
      • 473
      Jag köpte på rekommendation Humbrols vanliga plastfärger, men har tyvärr inte hunnit testa ännu, så jag har ingen susning om den spricker vid påkänningar...
      Lasse
      Team Radioactives
      http://www.radioactives.se/rc
      • Boopidoo
        • dec 2008
        • 1937
        Jag testade biltemas hobbyfärg på min easy star och den frätte. Men jag kanske sprejade för tjockt.
        • fpvstockholm
          • feb 2011
          • 34
          Panduro Hobby har "snälla" hobbyfärger. Men då är det nog pensel som gäller ... Jag tycker bättre om spray för det går fortast
            Faskolor har jag lackat både EPP och Depron med, inte upplevt några sprickor ännu iaf...
            • Michael
              • 1742
              Multiplex har färg speciellt avpassad för ELAPOR:
              Priset är dock så högt att man undrar om det är fel, €49,90 för 150 ml!
                Verkar helt otroligt...
                Jag har provat den färgen utan andra problem än att den flagar efter ett tag.
                /\/\vh // /\/\r J.
                  Ursprungligen postat av Michael
                  http://www.multiplex-rc.de/produkte/...wshopitems_pi1[action]=index&tx_lwshopitems_pi1[controller]=Product&cHash=10c5f42db7e60d32671d1c2f62d28d5c
                  Jag har provat den färgen, dock inte till det priset. Men den flagade precis som alla andra färger jag har provat.
                  /\/\vh // /\/\r J.
                    • 7677
                    En snikvariant är Rustas vattenbaserade Allmogefärg.
                    Skapa ett trivsamt och personligt hem! På Rusta hittar du ett brett sortiment av produkter för hemmet till överraskande låga priser.
                    Den sitter inte ett dugg bättre eller sämre än alla andra färger, men priset kan man ju stå ut med...
                    Går säkert att blanda till önskad kulör.
                    • Boopidoo
                      • dec 2008
                      • 1937
                      Aha, då kanske man skulle åka en sväng förbi rusta. Behöver dock även inhandla en kompressor och sprutverktyg.
                        Här har du annars FASkolor till bra priser: http://www.hobbycity.se/category.php?id_category=84
                        Ang kompressor så funkar det om du har en "vanlig kompressor" ute i garaget, bara att skruva ner trycket till ca 3 bar.
                        Jag kör med denna spruta, funkar klockrent: http://www.jula.se/airbrushspruta-082001 med min "24-liters standardkompressor"
                        • radioactive
                          • aug 2011
                          • 473
                          En liten fråga från en som inte har en susning i ämnet... vilken sorts kompressor duger till att spruta med? Kolla just på Jula och de har ju allt från 129:- och uppåt.... med eller utan tank?
                          Lasse
                          Team Radioactives
                          • Boopidoo
                            • dec 2008
                            • 1937
                            Jag har tittat på den som kostar 899kr 24L, 8bar och 126L/min: http://www.jula.se/kompressor-24-l-200011
                            Men mycket vill ha mer och jag undrar om den duger till att exempelvis måla garderobsdörrar... får nog ta och svänga förbi Jula idag.
                              Ursprungligen postat av radioactive
                              Lasse
                              Jag har en liknande som Boopido länkar till här ovan. Men tank är väl att föredra, då slipper man ju en kompressor som står o brummar hela tiden.
                              Boopido, om du ska måla så stora ytor som garderobsdörrar kanske du ska köpa nåt sånt här istället, kan nog ta lite lång tid med en airbrush:
                              http://www.jula.se/tillbehorspaket-f...5-delar-079040
                              http://www.jula.se/fargsprutpistol-med-sugbagare-082203
