https://www.rcflyg.se
FPV Kärra som tål lite vind - Svenska RC-flygförbundet
  • jesse78
    Börjar bli lite trött på att komma ut till flygfältet för en dags härligt fpv-flygande med en kärra som Easy* som flyger rätt dåligt när det blåser lite. Det är ju byvindarna som ställer till det.
    Så... nu hade jag tänkt slå till på ny kärra, vad tycker ni man ska satsa på? Funderar på Twinjet eller kanske en skywalker, men det kanske finns fler alternativ som någon fin vinge eller liknande?
  • Dufniall
    • dec 2009
    • 133
    Skywalker, X8 eller Ritewing är det korte svar.
      • 7942
      Skall en kärra klara lite blåsigare förhållanden så är det generellt fart som behövs. Sen är väl frågan om snabba kärror är de mest lämpliga för FPV-flyg... Flyger du bara runt flygfältet är det väl en sak men flyger du i omgivningar med annan bebyggelse så känns det inte så lyckat att flyga omkring med en snabb kärra - saker händer som sagt snabbare och skadorna vid misstag/problem kan bli större.
      • PatrikE
        • okt 2010
        • 609
        MultiWi är riktigt duktigt på att ta hand om diverse kastvindar.
        Man kan man använda den för att plana ut om man vill.
        Jag håller även på att bygga in RTH i den.
        || MultiWii Airplane Setup ||
        || RTH Med MWii Ariplane ||
        || Baseflight i Flygplan ||
        • dove84
          • maj 2012
          • 15
          Den där ska jag köpa,
          • rfnoise
            • 329
            Ursprungligen postat av PatrikE
            Dräggel! Cool! Det vill vi se! Jesse, annars kan du testa att sätta in ett gyro sålänge, kör det på en Corsair och den är mycket stabilare.
            Vad har du för radio? Har du trimpott på en kanal så kan du tuna gyrot i luften. Du kan låna ett gyro av mig o testa.
            Fast.. Du har inte ailerons men det kanske funkar bra på roder eller höjd också?
            /Calle
            • Boopidoo
              • dec 2008
              • 1937
              En Skywalker flyger betydligt stabilare i vind än EZ*, troligtvis pga låg tyngdpunkt i förhållande till vingarna samt att den väger mer om du lastar ned den med lite batterier. Jag har RVOSD5 med stabilisering men startar alltid manuellt ändå utan problem.
              En flygande vinge är givetvis också ett alternativ och de varianter som Dufniall nämnde fungerar även om X8 kanske kan kännas väl stor om det är byig vind. Som att hålla i en plywoodskiva i kraftig vind.
              Sedan tror jag nog att det inom en snar framtid kommer att dyka upp några mycket intressanta modeller för FPV.
              • sundqvistjohan
                • jul 2006
                • 1289
                EPP-FPV är jag nöjd med.
                Här blåser det ca 7 m/s och blir litet svajigt då vinden kommer snett framifrån, påverkar förstås videon men inga problem att flyga. http://www.youtube.com/watch?v=OjJK7h536JM
                Medlem i Suomen ilmailuliitto (SIL) = Finlands flygförbund (FFF) = Finnish Aeronautical Association (FAA)
                Min hemsida http://johansundqvist4.googlepages.com/home
