HobbyKing EPP-FPV 1.8M X-Large - Lämpliga mods?
  • StarvinMarvin
    • 315
    Oj! här hade jag missat mkt i detta ämne såg just filmen o som det såg ut så har du alderles för mkt bakvikt.. sådär va min innan dess.. den ska inte bete sig som en acrobat oavsett gain tror jag.. Men jag kan ha fel min första tanke iallafall.
    Man lär sig nått varje krash... :stupido2:
      Ursprungligen postat av StarvinMarvin
      Jag flög där och senare med rekommenderad tyngdpunkt på runt 10cm från framkant, dvs under främre kolfiberstaven.
      Dagen efter flög jag med reducerad gain och även gyro helt avslagen och det var mycket bättre. Däremot flyger hon fortfarande som en havande ko med kalvar som hänger i svansen. Skall experimentera med att flytta fram TP en del till (finns utrymme för att flytta batterierna framåt).
      Fick ut ca 18 minuter på väldigt blandat gaspådrag med mina 2x2200mAh, med balanserad flygning och minimala roderutslag så kan den nog förlängas en hel del.
      Vad jag är orolig för är att behöva ändra vinkeln på huvudvingen vilket flera har behövt göra för att få en planare flykt på planet.
      • StarvinMarvin
        • 315
        Jag ställde först min CG på ca 9.5cm dvs mitt på kolfiberstaven i vingen. Det däremot va helt galet o hon flög som om jag monterat gopron på stabben eller nått. nu höftar jag fram CG och sätter alltid fingrarna på kolfiber staven och går därifrån på gut-feeling och har min ganska rejält framtung o nu flyger den fint jag tycker du ska skita i att mäta så mkt o testa dig fram istället Den är ju som sagt inte så känslig så det är inte på milimetern ifall du flyger eller krashar.
        18min är väl inte helt fel man brukar va ganska nöjd efter den tiden.
        Jag har aldrig hört talas om att ändra nått med vinkeln.. testa istället CG..
        spänd på att höra vilken skillnad du får
          Tack för trevliga tipps.
          Tyngdpunkt lite längre fram hjälpte planet en del, är nu ca 8cm från framkant vid roten.
          Landningsstället var lite klent för frusen fotbollsplan utan snö, så det vek sig. Designen kändes god men behöver lite mer stabilitet så kommer testa med vikt aluminium och samma design.
          Då det blir så jäkla mörkt så tidigt har jag lagt till med lite skymnings orientering på planet med 3st vita 20cm LED strips från HK. Alltid roligt att lägga med lite kul saker i paketen för att fylla viktkvoten.
Namn: IMG_20130205_231731.jpg
Storlek: 58,4 KB
ID: 494631 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_20130205_231810.jpg
Storlek: 52,1 KB
          Skar en skåra 3cm från framkant och ca1cm djup på undersidan vingen. Lade ner en kabel med JST kontakt och limmade igen kabelkanalen med CA lim, skar en krok vid vingspetsen som jag tryckte ner slingan i. På detta sättet kan jag byta slingan mot annan färg, eller något helt annat om så önskas då slingan inte är limmad.
          Skall se om jag kan knacka ihop ett nytt landningsställ i morgon. Kanske tar röd/gröna slingor med nästa HK beställning.
          Det jag är mest glad med när det gäller detta planet (som fortfarande inte flyger särskilt graciöst ännu) är att det inte varit några olyckor eller oväntade saker. Stod lite på nosen bara när stället vek sig men ingen skada skedd med flygkroppen.
          • StarvinMarvin
            • 315
            Såg riktigt nice ut Bra att det bättra sig med hur hon betér sig Testa mer frammåt vikt också om du känner för det.. jag handstartar alltid min kärra och jag stoppade in en 6cells 4500mah's acc en gång o lastade på gopron men då gick det tungt.. hade behövt kasta lite hårdare så hade det gått men det blev ingen braklandning för det utan den sänkte sig bara sakta mot backen så det blir ingen dramatik om man felbalanserar den lite
            Blev sugen på att montera ljus på min med. gått o tänkt på det en del.
            Såhär såg mina tidigare belysta kärror ut.. Acromastern är från tiden innan ledstripes vilket innebär lödande och åter lödande och löda ihop en hög dioder och fästa dessa i små hål orsakade av lödpennan
            Iconen va första test med ledstripe o den lös upp hela grannskapet Alla visste då jag flög över byn på den tiden
Namn: DSC01054.jpg
Storlek: 97,0 KB
ID: 494636Klicka på bilden för större version
Namn: iconlights.jpg
Storlek: 13,4 KB
              Haha, det var ganska all-in på den Iconen Trevlig kärra för övrigt efter vad jag har sett.
              Jag gjorde precis en strykning med utvattnat trälim på vingarna för att se om jag kan få tape att fästa. Har en rulle vingtape (röd tunn packtape). Men det gav inte så mycket och man ser trycket igenom lite för väl.
              Syftet är dels att få den snyggare och dels att minska luftmoståndet i den gigantiska vingen genom att göra den lite slätare.
              Blir nog att spraymåla den vit, sedan borde tapen fastna på färgen samt att man slipper de måttlig charmiga HK loggorna.
              • StarvinMarvin
                • 315
                Haha jo det va skönt att spraya över alla loggor jag tog en burk fälgfärg jag hade liggandes o det blev riktigt nice resultat
                har aldrig testat det där med trälimmet men det lät ju riktigt bra. borde ge en starkare slätare yta.
                Iconen va en trevlig kärra men den kastade lite med stjärten vilket gjorde att jag inte va nöjd med den som fpvplan. Men i övrigt så är den ju bra då man kan landa var som helst
                  Fälg-färg? Utan att cellplasten smälte? Vad var det för märke/modell på färgen om du har den kvar eller kommer ihåg?
                  • StarvinMarvin
                    • 315
                    #39
                    Nej denna foam vad den du heter tål det mesta.. du behöver inte ens använda foamsafe CA tex.. tror du kan lacka med vad som helst.. testa på en liten bit först
                    Jag använde iallafall Biltemas fälgfärg
                      Sådär, börjar bli lite stil på sakerna. Fick en trevlig flygning i lätt snöfall i dag
                      Det är bra tryck och rate of climb på den här kärran
                      Mitt förra landningsställ var lite klent, vikte sig vid en lite hård landning så gjorde en ny i samma stil fast med dubbelvikt aluminium istället, mycket stabilare
Namn: IMG_20130209_212358.jpg
Storlek: 53,9 KB
ID: 494709 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_20130209_212412.jpg
Storlek: 52,0 KB
                      • Timtimtim
                        • apr 2012
                        • 838
                        #41
                        Gött! kallt om fingrarna bara
                        • Ryssen
                          • jan 2013
                          • 52
                          #42
                          Min första FPV med detta plan, underbart att flyga.
                          Hughes 500 MD 5 Blads 90 Heli
                          Raptor 30/50 hybrid
                          + en hel del annat skit på hyllorna.
                          • bogieboy
                            • feb 2011
                            • 1054
                            #43
                            Ursprungligen postat av Fluf
                            För att göra livet lättare med in/urkoppling av vingens 4 servon gjorde jag en lösning med en Displayport hona/hane som jag hade liggandes. Det är lite klena ledningar i signalkabeln så jag använde gemensam 4 kablar för jord och gemensam 4 kablar för spänning genom kontakten, medan signalerna fick var sin ledning.
                            [ATTACH=CONFIG]36315[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]36316[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]36314[/ATTACH]
                            Här finns en liten guide på hur jag gjorde med min Funcub och fyra servon i vingen och en mpx kontakt.
                            Del 1:
                            Tänkte visa lite hur jag gjorde min kontakt till dom fyra servona i Funcuben. och detta är vad som behövs en Multiplexkontakt med 6 stift oc...
                            Del 2:
                            I del två tänkte jag visa hur kontakten på vingen blev till. Den är snäppet lättare att göra för man slipper pressa servokontakter. Jag börj...
                            Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
                            http://mickeshobby.blogspot.com/
                              Ja lirte svalt är det allt. Alternerar mellan skinhandskar när planet är på backen och fingerlösa Thinsulate när jag flyger.
                              Snygg första FPV där Ryssen! Bra glid, och kontrollerat hela vägen igenom och hela tiden innom LOS från din spotter. Exemplarisk 1a FPV med en kärra.
                              Bogieboy, blir antagligen något liknande när jag skall i med autopilot/osd och videolänk till sommaren då man ändå skall dra om all elektronik snyggt
                              • Ryssen
                                • jan 2013
                                • 52
                                #45
                                TACK Fluf
                                Blev en flygning till, men i all iver så fick jag inte på Gopron
                                Raptor 30/50 hybrid
