PinDuke:s scratchbuild tråd
  • PinDuke
    • jun 2012
    • 494
    I kväll fortsätter bygget med kroppen är det tänkt och jag fick en idé som jag tänkt prova.
    Om man bygger kroppen som EXair gör i videon ovan blir den mycket stark och bra på många sätt men den blir också svår att få in elektroniken i.
    Antingen löser man det genom att göra luckor i ”tuben” eller genom att göra en mindre ”tub” som man placerar elektroniken i och sedan skjuter in den i den större yttre ”tuben”.
    Ingen av dessa lösningar tycker jag är optimal ur användarsynpunkt.
    Här om dagen fick jag syn på denna bild och då slog det mig:
    Det får bli en tvådelad kropp alá krokodilgap.
Namn: traxxas_funny_02.jpg
Storlek: 71,4 KB
    • PinDuke
      • jun 2012
      • 494
      2 dagar in i bygget och det börjar så smått se ut som ett flygplan, eller något som kan transportera en kamera i luften i alla fall.
Namn: 169.jpg
Storlek: 56,4 KB
ID: 494670Klicka på bilden för större version
Namn: 168.jpg
Storlek: 129,3 KB
ID: 494669Klicka på bilden för större version
Namn: 164.jpg
Storlek: 83,2 KB
ID: 494668Klicka på bilden för större version
Namn: 160.jpg
Storlek: 67,4 KB
ID: 494667Klicka på bilden för större version
Namn: 158.jpg
Storlek: 28,9 KB
      Nästa steg blir att fixa montering av motor samt limma ihop alla delar.
      Efter det återstår bara elektroniken.
      • markusb
        • jun 2009
        • 1376
        Ser skitbra ut hittills! Kul att det händer grejjer fort.
        Fick hem mina 50x70 cellpannåer från mattonbutiken idag. Supersnabb frakt. Funderar på vad jag ska bygga... En pusher till, en vinge, en liten ful sportflygare kanske, en nutball.. letar idéer för fullt.
        • PinDuke
          • jun 2012
          • 494
          Alltid kul med snabba leveranser.
          Har bara handlat av dom på plats men det är bra att veta att dom är snabb om man behöver beställa.
          Nutballen går snabbt att bygga men jag jag tror att man tröttnar på den lika snabbt också. Har du kollat på denna?
          This Flite Test scratch build airplane was inspired by Bloody Mick's FUNBAT and the Sig Wonder.The FT Bloody...
          Gillar systemet med en "power pod" som kan användas till flera olika plan.
          Har själv byggt 3 plan i deras "Swappable Series" som alla använder samma motor/ESC/mottagare/batteri.
          • markusb
            • jun 2009
            • 1376
            Satt kvar på nätet några timmar igår kväll och letade runt. Lutar åt en vinge men vilken vet jag inte.
            Tror inte jag bygger en egen design utan kör på en beprövad eftersom jag aldrig satt ihop en vinge innan och ännu mindre vet vad jag kan förvänta mig för flygegenskaper.
            Tanken är något som är lätt att få iväg (zephyr ska vara svår läser jag), kunna lasta på all FPV-utrustning på samt kan flyga både snabbt och långsamt beroende på humör. Att den går flyga sakta med stabilitet är nog bra eftersom snabba landningar brukar ta kål på mina plan Siktar som ett fyllo.
            Denna är ganska intressant. En pod för elektroniken, som dessutom automatiskt lyfter proppen en bit från marken vid landningar
            Eller denna kanske,
            • PinDuke
              • jun 2012
              • 494
              Har också tänkt att bygga en vinge någon gång då jag tycker dessa verkar kul, dock aldrig provat någon än.
              Vingarna du länkade till är nog båda riktigt bra. Ed på ExAir har också en byggserie på en variant av vinge.
              • PinDuke
                • jun 2012
                • 494
                Denna är inte heller så dum.
                • Boopidoo
                  • dec 2008
                  • 1937
                  Min Ugglan fungerar fortfarande bra för FPV trots att den är 4 år och har varit med om mycket.
Namn: image.jpg
Storlek: 91,0 KB
ID: 494697Klicka på bilden för större version
Namn: image.jpg
Storlek: 82,6 KB
                  • PinDuke
                    • jun 2012
                    • 494
                    Den verkar rolig och inte så komplicerad att bygga, tack för tipset.
                    Har gjort ett motorfäste och monterat på min LRP-FPV. I morgon fortsätter bygget med montering av roderhorn och servon.
Namn: 337.jpg
Storlek: 43,4 KB
ID: 494703Klicka på bilden för större version
Namn: 339.jpg
Storlek: 46,0 KB
                    • neu
                      • aug 2012
                      • 1047
                      Ska bygga en vinge i zephyr still!
                      Är medveten om att den ska va jobbig att starta men ska man köpa en zephyr i framtiden så kan det va bra och träna på ett hemmabygge Behöver bara några smågrejer innan jag kan börja bygga
                      • PinDuke
                        • jun 2012
                        • 494
                        Kul om det blir några olika vingar, kom ihåg att vi vill ha bilder under byggets gång.
                        • neu
                          • aug 2012
                          • 1047
                          Ska nog prova att göra en buildlog
                          • PinDuke
                            • jun 2012
                            • 494
                            Lite mer elektronik på plats. Någon kväll till sedan är det bara att invänta flygväder.
Namn: 341.jpg
Storlek: 38,6 KB
                            • ottoangel
                              • 4
                              Finns det någon tejp man kan hitta i vanliga butiker som skulle funka att tejpa på Depron?
                              Ursprungligen postat av PinDuke
                              Tänkte att denna tråd kunde bli en källa till inspiration och erfarenhetsutbyte för egna byggen i foam.
                              I första hand flygplan avsedda för FPV men även andra alster.
                              I andra delar av detta forum finns flera exempel på väldigt fina och avancerade byggen i trä, glasfiber, metall osv för de som har den ambitionen med sina byggen.
                              I denna tråd tänkte jag att vi kunde fokusera på lite enklare konstruktioner i foam.
                              Först några länkar där man kan hitta beståndsdelar till DIY byggen.
                              http://www.svexo.se/butiksmateriel/textmtrlupphangning/stora-textark--kapa-skivor-c-433-1.aspx
                              http://www.mattonbutiken.se/index/browse/category/1231/Panna_Kartong/Cellpannaer.html
                              http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9332__X_BLADE_Precision_knife_with_replaceable_S K_5_blade.html
                              http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/RC_PRODUCT_SEARCH.asp?strSearch=tape
                              Nedan länk innehåller många bra filmer som visar grundläggande teknik för att arbeta med cellpannå eller ”Dollar Tree foamboard”.
                              http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1587275
                              Nästa steg är att bestämma vilken typ av plan som skall byggas och antingen gör man en ritning efter eget huvud eller så kan man hämta idéer från nedan länk.
                              (Finns även många fina modeller i länken ovan).
                              http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1333878
                              Nu är det bara att fylla på tråden med egna alster.
                              • fferm
                                • aug 2013
                                • 3
                                Dina bilder visar att du lyckats böja dina plattor...
                                Har du något svar på min fråga i en annan tråd?
                                /Fredrik
