-Senaste aktiviteten
-Senaste besöket
Förlängning av nosen pågår, samt ny hjulupphängning.
Detta gör att jag slipper flyga med ett 6s8000 bara för att balansera ut den, samt att den kommer klara vårat gräsfält bättre.
Måste säga att denna modellen har krävt rejält med arbete, och rekommenderas inte till andra. Även om den flyger riktigt fint när den väl kommer upp i luften.
Testade nyss, jag skulle inte behållit sidvinklen på motorn.
Kommer inte ens 5m på marken innan planet har vänt sig 180 grader. Och då är det med fullt roderutslag för att försöka kompensera.
Dags att designa om fästet igen, så jag enkelt kan ändra vinkel med brickor/kilar.
Det såg rätt ut när vi måttade med ett rakt kolfiberstag. Eventuellt är den en eller två grader fel.
Skulle det visa sig att det är mycket fel så kan jag rätt enkelt ändra vinkeln.
Bänktestade motorn nyss. 3.7 kg dragkraft@ 36A (6s). Tyvärr mätta jag med en biltema tångampere mätare så kan inte se exakta spänningen. Mätaren är dock jämförd med en fluke och den är bara några procent fel.
Om inte 85% mer dragkraft är tillräckligt så vet jag inte vad jag skall göra. Dock kan jag nog byta till en trebladig prop utan problem. Motorn är speccad på 48A kontinuerligt / 75A burst.
Helt vansinnigt att en lättare och betydligt mindre motor är så mycket bättre än orginal. Orginal 3542 drog 2kg (3s)@ ~50A, samt vägde 15g mer .
Började flytta apm under vingen idag. Det blev lite kabeltrassel innan när jag hade apm ovanför ackarna, så skar ut en sidlucka och började crimpa förlängningskablar. Väntar även på en ny gps/kompass från rctimer, då något är väldigt fel med min gamla.
Den hittar inga satteliter, efter 40 min utomhus/inget ovanför den. Rapporterar bara long/lat 0 till apm. Samt när jag försöker testa kompassen får jag bara "Failed to get HMC5843 semaphore "
Pga tentor så har jag bara fått en totalmflygtid på 7min, så jag kan inte riktigt jämföra mot något.Pingvinen är inte min, så jag har aldrig flygit en.
Det jag kan jämföra mot är en bixler 2 och en Durafly Skymule.
Och en sak är iallafall säker, den flyger betydligt saktare och mer stabilt än dom.
Wow, där skall man givetvis göra en servicelucka som man brukar se på Skywalkern. Bra ställe att ha flightcontroller och rumpan har gott om plats för diskret vTX installation.
Lämna en kommentar:
