Lämpligt Mini-APM-flyg?
    • 6807
    EasyStar II blev det och nu är den RC-flygklar (förutom att jag måste klura fram en motor fortfarande)...
    Byggtråd: http://forum.motorportalen.net/viewtopic.php?p=129039
      • 6807
      Elmotorer och val är inte lätt. Jag har bättre koll på metanolmotorer och nu känns det som att förslagen jag får här och läser på nätet angående lämplig motor för EasyStar II är som att föreslå allt från SC .30-size 2-takt till OS .90-size 4-takt med massa olika propellrar, nitro-mängd osv. Vissa har över 300W-motorer som flyger som raketer. Ska vara en outrunner, men många har inte det. Kanske man skulle montera metanolare istället.. =) En OS90... eller räcker en OS15? ;-)
      • Skrotiz
        • jun 2009
        • 540
        Nu har jag förvisso gamla easystaren med en inrunner och 7x4 propp men har för mig min levererar 220W (uppmätt) och de är både grym fart i den samtidigt som jag kan vara uppe en halvtimme med en 3s2200 ack när jag flyger lungt å spanar runt med kameran.
          • 6807
          Jag har förstått att gamla Easystar har 2000KV+ för att den har så liten prop, medans Easystar II har 1000KV+ motor pga större prop. Verkar lösa sig med en utanpåmonterad Tiger Motor med 8" prop, om jag minns rätt. Ska tryna på beställning i veckan. Jag ska inte flyga fort, bara cruisa runt i behaglig hastighet (jag menar APMen ska det).
            • 6807
            Blir väl nån av dessa från en svensk handlare (fler handlare?)
            Men vilken? Hur tänker ni? Det handlar om motor till Easystar II, inte intresserad av motorval till annat flyg. =)
            Outrunners för max 7" monterade inne i motorkåpa
            1 - AXI Outrunner 1115KV 39g 10A 111W 2-3S http://www.hab.se/mega-rc--400712-bo...293-c-293.aspx Lagervara=? 743kr
            2 - EMax Outrunner 1270KV 55g 18A 200W 2-3S http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=935 Lagervara=Ja 159kr 500-800g
            3 - AXI Outrunner 1150KV 57g 16A 204W 2-3S http://www.hab.se/axi-221220-brushle...191-c-296.aspx Lagervara=? 583kr 300-800g
            Inrunners för max 8" monterade utanpå motorkåpa
            4 - Tiger Inrunner 1260KV 35g 12A 135W 3S http://www.autopartner.se/motorer/bo...-as2208-1260kv Lagervara=0 160kr
            5 - PEM Inrunner 1000KV 47g 12A 140W 2-3S http://www.aircpro.com/airc/homepage...&CartID=12787- Lagervara=Ja 189kr 300-800g
            6 - Max Inrunner 1000KV 47g 16A 140W 3-4S http://www.hab.se/borstlosmotor-maxb...848-c-293.aspx Lagervara=? 207kr 300-700g
            7 - Tiger Inrunner 1250KV 49g 17A 190W 3S http://www.autopartner.se/motorer/ti...-as2212-1250kv Lagervara=0 191kr
            8 - Tiger Inrunner 1250KV 49g 17A 190W 3S http://www.autopartner.se/motorer/bo...-as2212-1250kv Lagervara=0 191kr
            EDIT: Flyget väger 600 gram utan motor + ESC + spinner + propeller.
            Så det kommer väl väga ca 700 gram komplett flygklart som vanligt RC-flyg.
            Sen ska det i en MiniAPM med GPS/Compass samt antingen en stum GoPro eller en 2-axlig servogimbal för 15 grams FatShark FPV-kamera riktad rakt ner. Så maxvikt kommer hamna på ca 800 gram.
              • 6807
              Alternativ 1 skippar jag nog, den är för svag tror jag, fast originalmotorn (som jag inte har) är 100W. Men mitt flyg kan ju väga uppemot över 800 gram.
              Vilka ska jag utesluta? =)
              Visst är det inrunner som har en klocka som man har propelleraxeln på?
              Medan outrunner är den som har utgående axel genom fästet i andra änden?
              Den ena har spolarna i klockan, den andra i "statorn"?
              • Jorgen
                • feb 2013
                • 777
                Alla motorerna du länkat till är outrunners. Det enda som skiljer dem är åt vilket håll axeln sticker ut.
                En inrunner har axeln som enda externa rörliga delen. De ser ofta ut så här: http://www.mbs-rcmodels.se/motorer/m...2510rpmv-2-6s/
                  • 6807
                  #38
                  Aha, hoppsan. Nåja, funkar nån av alla outrunners ovan kanoners till EasyStar II? =)
                  • Jorgen
                    • feb 2013
                    • 777
                    #39
                    Alternativ 2 ser bra ut, kanske lite onödigt hög effekttålighet men det kanske är bra om den får flyga länge.
                    Alternativ 4 monteras externt men ligger helt rätt i effekt, lite dyrare då du inte får med rätt proppelleradapter.
                    Jag hade nog köpt EMAX motorn trots att jag haft problem med lagren i båda mina EMAX motorer.
                      • 6807
                      #40
                      Alternativ 2 är enda som finns i lager. =) Låter bra det. Stort tack! .-D (Skånehobby kunde ej sälja utanför Sverige)
                      Lager? Så länge flyger jag inte med mina flyg. Eller ofta.
                      Vad kallas motorer som i detta fall monteras A: inne i kåpan och B: utanför?
                      Tänker egentligen på det att axlarna går ut på olika sidor på motorn.
