Tips på modeller
  • immo
    • sep 2011
    • 77
    Tips på modeller
    Hej hej!
    Jag har lite funderingar kring olika FPV modeller.
    Har kikat lite på symas x8w , maskinen verkar rejäl och stabil.
    Nackdelen verkar ju vara att den använder wifi för att köra fpv med.
    Mycket lagg om man kollar på youtube.
    Sen finns ju modeller som wltoys v686, den använder 5.8Ghz för fpv, och om jag förstår det rätt så verkar ju det stabilare?
    Som ni märker är det maskiner under 2000:- jag kollat på, mest för att ha nått att börja med.
    Sen vill jag bara cirkulera runt huset och ta en koll över byn typ
    Min lilla hubbsan är rolig, men lär ju gå vidare nångång
    FPV är brett. Är det quadkopter, flygplan eller annan konfiguration som är intressant?
    Har du någon utrustning sedan tidigare, goggles, sändare/mottagare/kameror?
    Måste det vara RTF, eller kad det vara ett enklare projekt?
    • immo
      • sep 2011
      • 77
      Jag kanske var lite otydlig i mitt inlägg
      Är quadcopter jag menar, dom modellerna jag nämnde ovan.
      Jag har ingen utrustning sen innan, ska inte ha en racing maskin, bara en enklare leksak till å börja med.
      Mest nyfiken om någon har erfarenheter kring wifi överföring vs. 5.8Ghz överföring.
      Modellerna jag nämnde är ju båda väldigt enkla, symas verkar va mest rejäl och påkostad, nackdelen är wifi överföringen som verkar lagga väldigt mycket och avståndet inte är den bästa
        För att ha möjlighet att växa i så hade jag nog gått på 5.8GHz saken av de alternativen, även om båda är i laksaks-klassen så kanske den skärmen kan återanvändas i andra syften när du är klar med den quaden.
        Man måste ju börja någonstans
        Tänk på var/hur du får och bör flyga nu med en lite större maskin, max flyghöjd 120m, inget inom kontrollerad zon ( http://daim.lfv.se/echarts/dronechart/ ) och inte över annan person eller egendom.
        • immo
          • sep 2011
          • 77
          Men inom kontrollerad zon, är det total flygförbud inom det området? Eller krävs det tillstånd?
          Den är 36*36cm
          Kollade kartan, bor dessvärre inom ett sånt område, har Dala Airport (Borlänge) ca 2mil ifrån mig
