SkyWalker Mini 850 mm
    • 6807
    Någon som har erfarenhet av en sådan?
    Köpte nyss en och tänkte beställa en setup och sen försöka få in en MiniAPM med GPS och hitta på nåt hyss. Inte FPV. Vet inte vad man ska hitta på. Kanske skicka iväg den på nån lång tur och se om den kommer fram. :-D
  • Flahultarn
    • 489
    Flög två 1300 ackar ikväll och blir bara mer och mer impad av den här lilla kärran. Riktigt trevlig att FPVa. Bara det inte blåser för mycket, men 1300 ack gjorde stor skillnad mot 1000 som jag hade först. Min totalvikt ligger på lite drygt 400 gram men den sägs bära betydligt mer även om den då får framföras i högre fart.
    Jag har en Hextronic 24gramsmotor, 12A esc, 5x3x3 prop, simpel minicam CMOS och en G-OSDIII. Den tuffar fram på 30% gas i nästan en halvtimme på den setupen. Ingen imponerande fart direkt, OSDn säger 20-30 km/h om det går att lita på. Tycker i vilket fall det är rätt imponerande faktiskt. Glider helt OK också =)
    Läste på lite innan jag byggde min och det rekommenderas att förlänga bomen i kroppen nästan ända bak och staga upp stjärten med ett par spröt. Det känns som det var väl investerad tid, utan dessa moddar känns den vek skulle jag säga.
    En liten favorit faktiskt =) Iaf just nu...
Namn: IMG_1670.jpg
Storlek: 80,0 KB
      Har en som jag kört i LoS och FPV, 3s från 1000 till 2200mAh. Man kan få bra med flygtid på den och den uppför sig förvånansvärt bra i find för sin storlek.
      Enda mod jag har är flyttat upp motorn lite för att få på 6" prop och grillpinnar för att stötta den horisontella stabilisatorn.
      • Flahultarn
        • 489
        Körde till en början med 6x4 apc men tycker att 5x3x3 är märkbart effektivare med kraft så det blir över...
        Gjorde också om motorfästet så den sitter på kroppen istället för i vingen. Printat motorfäste la' jag upp på thingiverse (http://www.thingiverse.com/thing:1718064)
          • 6807
          Skoj att fler flugit den med framgång. :-D
          Jag har funderat på setupen... har sett att vissa satsat på väldigt lätt sådan med 2S-LiPo-paket.
          Men jag har kommit fram till att jag vill få ut egenskaperna från 3S. Behöver inte loopa o rolla osv.
          Har funderat på följande setup:
          - T-Motor MN1804 2400 kv Navigator Series 110W, 16g, 10A, 2-3S, 358 grams drag vid 5x3"
          - HobbyWing Flyfun 12 A (dock ej OPTO eller bra BEC) 2-4S
          - Har en bunt olika 5x3 samt 5x3x3 och 6x3
          - 4 st EMax ES9051D 4.3 g, 0.09 s
          Vissa har inte an vänt sidorodret alls.
          Vissa har inte haft servo i stjärten för CGs skull.
          Kommer nog försöka göra om så motorn kan sitta fast på kroppen och inte vingen, ändra fästet lite alltså
          Funderade först på Gravity 3S 1300mAh som jag har men sen tänkte jag att GensAce 800mAh är lättare och räcker till. Eller? Den verkar orka bära mer, men jag vill ha den långsam o nätt. =) Vad anser ni om ack-storlek?
          Förlänga bok-kolfiberstaven... okej, låter smart.
          Stjärten är lite klen så den ska nog få sig lite.
          Vad har ni för specs på motorn? Och hur har ni valt?
          • Flahultarn
            • 489
            Var inte så mycket val egentligen, hade den här liggande, en HK motor som jag hade i en av mina allra första modeller som lärde mig flyga. En liiiten cub från HK. Visade sig vara rejält svårflugen men det hade den fördelen att när jag väl klarade den hade jag tagit mig över den värsta puckeln =)
            Den här motorn är det, en Hextronik 24 gram/1700kv, har en 20grams/2300kv dito som säkert skulle funka den med men det finns ingen anledning att byta nu, jag är nöjd. Den håller sig under 6A vid start och vid cruise mellan drygt 1 och 3A, inte den bästa OSDn så värdena pendlar lite för mycket för att man ska va nöjd, men det funkar tillräckligt bra, förbrukningen stämmer.
            Har testat med 1000 och 1300 ackar och det fungerar map CG. 1000 måste så långt fram det går för korrekt CG.
            Jag har monterat roderservot fram som avsett, men jag minns inte om höjdroderwervot hade förskuren plats under hor-stabben eller inte. Satte iaf servot där bak, ett Tgy D56MG, 5-6 g.
            Tyckte mig märka stor skillnad i vindtålighet när jag bytte till 1300 ack, men det kan ha andra orsaker också...
            Har tom kostat på den ett panservo till kameran som sitter direkt på servodrevet =) Förhöjer känslan!
              • 6807
              Trevligt! Får väl beställa hem grejerna och testa. Är väl CG som kan bli intressant med 800mAh 3S. Har 1300 också.
              Blir nog sidorodersrevo trots allt, MiniAPM ska ju i denna också och då används sidoroder för bättre svängar.
              Hade vart bra ha differentierade roder, men APM stöder inte det, om man inte gör nåt special förstås.
              Mer vikt gör nog flyget stabilare, men snabbare.
              • Flahultarn
                • 489
                Jag tycker den flyger långsamt även med 1300. Neråt 20 km/h om jag ska tro osd'n. Sällan det är helt stilla, men då tycker jag den är allra roligast och precis att flyga.
                Du får din vana trogen (?) delge oss bygget och vad du tycker om den sen =)
                Min får nog vila ett tag nu, verkar vara över med det lugna vädret här för ett tag, men vid nästa tillfäller ska jag försöka se hur långt min setup håller, om det går att flyga runt sjön vi har här hemmavid...
                  • 6807
                  Mini SkyWalker Mini APM
                  Udda namn? Ja men det är en Mini SkyWalker som får en Mini-APM v3.1. Syftet med denna?
                  Inte FPV, inte filma. Utan ren RC-flygning med stabilisering av olika sort samt waypointflygning,
                  i liten skala.
                  Flyget:
                  Modell - Mini SkyWalker ARF
                  Material - Formgjuten EPO
                  Vingspann - 840 mm
                  Längd - 590 mm
                  Vikt - 250g flyrklar (får se vad min sen väger)
                  Elektronik:
                  Servon - 4st Nanoservon EMax ES9051D 4.3g 0.09s 0,8kg
                  ESC - HobbyWing FlyFun 12A 2-4S 12g BEC 2A
                  Motor - Tiger-Motor MN1804 2400KV 2-3S 10A 110W 16g Navigator Series
                  Propeller - EMax 6x3" kolfiberpropeller eller 5x3" om det räcker
                  Ack - GensAce 3S 800mAh eller Gravity 3S 1300mAh, beror på CG
                  RC-mottagare - Futaba R617FS 2.4GHz FASST eller nåt liknande, vill helst ha med failsafe på alla kanaler
                  Styrkort - MiniAPM v3.1 + GPS/Compass + Telemetri + PM
                  Har skurit bort alla ojämnheter och gjutfransar.
                  Liten nätt låda den kom i.
                  Har redan börjat montera ihop flyget. Limmat ihop lite o så.
                  Nedan lite bilder på delarna, hårdvaran, en del av elektroniken osv.
                  En jämförelsebild mellan ett jumboservo, standardservo, submicroservo och nanoservo.
                  Jag hade förut MiniAPM i en MPX EAsyStar II och jag störde mig på att jag inte fick rum med allt i den (hade även OSD i den). Och nu har jag ett ÄNNU mindre flyg som ska ha samma setup, nästan. Vet ej hur jag tänkte... men det går nog. ;-) Får se om jag sätter MinimOSD'n i denna. Flygtid borde bli ca 20 minuter med 3S 1300 och med den hastighet den får
                  med den vikten den får... så borde den kunna flyga ca 14 km.
                  • Flahultarn
                    • 489
                    Kul, med 3S 1300 mAh får jag ca 30 min flygtid. Nu var det ett tag sedan jag hade den uppe då jag tycker den gör sig bäst i väldigt måttliga vindar. Har inte varit det på ett tag nu känns det som...
                      • 6807
                      Jag får inte rum med 3S 1300 i den som det är nu, men jag har en bunt såna ackar, så vem vet. =) 30 min är jäkligt bra. Vad har du då för setup på den? Motor + prop + annat?
                      Fastnade på en sak... Vilken riktning ska kompassmodulen monteras i flyget? Ännu en orsak till att alla kopior och sånt man köper från eBay, Banggood osv är dyra att ha att göra med. Kanske inte i pris, men tid!!! Hur svårt kan det vara för en tillverkare att sälja en GPS-modul med inbyggd kompass, utan att märka vilken väg modulen ska vara?
                      Tumregel och generaltips: Köp bra grejer!
                      Den ser ut så här btw:
                      Satellit-mottagaren på ena sidan (spelar ingen roll gällande riktning): http://img.dxcdn.com/productimages/sku_303679_1.jpg
                      Kompassen (ett litet chip uppe till vänster på kortet): http://cdn.shopify.com/s/files/1/0672/9 ... 1476092000
                      Jopp, jag kan koppla upp allt och testa, men det borde ta mer tid än att hitta en beskrivning på nätet, tror jag...
                      Nå... man kan ju söka på chipet så löser sig allt? L833 2108 Och hittar massor med text:
                      https://www.aliexpress.com/item/10pcs-1 ... 123.nsE88F
                      Men inget om riktningen. :lame:
                      Efter ca 1h letande så hittar jag nån med samma problem (kinesiska kopior finns i en miljon utföranden så det finns sällan dokumentation):
                      http://api.ning.com/files/uHRAM*dGlS*rF ... orient.JPG
                      och
                      http://api.ning.com/files/uHRAM*dGlS8g8 ... tation.jpg
                      Så nu vet jag att L'et i chipets namn ska vara FRAMÅT!!! Observera då att jag hittat flera ställen där det framgår X och Y och att pilen på Y pekar åt ena hållet innebär inte att framåt är åt det hållet, utan andra. Dvs Y-.
                      På denna GPS/Compass-modul så är kompassen på undersidan, men det är då allmänt känt av alla som håller på med ArduPilot att man då ska ställa in kompassen enligt 180 grader ROLL när man ställer in och kalibrerar kompassen. Så NU kan jag äntligen fortsätta med Mini SkyWalkern. :-D
                      Sen återstår det att se om elektroniken på GPSen vänder detta före den skickar ut signalen...
                      Sa jag att man aldrig ska köpa kineskopior? Har du för lite att göra/har för mycket tid över... go for it! @£€$#¤%
                      • Flahultarn
                        • 489
                        Min Setup
                        Totalvikt utan ack: 310 gr, 3S 1300:110gr
                        Motor:hextronic 24 g
                        Plush 12A
                        5x3x3 simpel HK-prop men funkar bra. Väldigt effektiv. Hade initialt en 6x4 men den drog lite mer kräm.
                        4x5gr servon + ett 4,3 gr panservo till en pytte CMOS-kamera från ebay
                        FrSky X8R
                        VTx: Aomway 200 mW 5.8 GHz m CL
                        OSD: G-OSD III m strömsensor och GPS
                        Feiyutech stabilisator FY-30
                        • Flahultarn
                          • 489
                          Lyfter en fråga här istället för att skapa ny tråd.
                          Funderar på att sätta i någon liten smidig och gärna både kompetent och billig flight controller i min miniSW. Jag har tappat kunskap om vad som finns och är smartast att ge sig på i dessa dagar. Vet att en del copter controllers numera stöder även "fixed wing".
                          Vill ha RTH och gärna så mycket lull det går... =)
                          Ser att CC3D skulle fungera. Naze också väl? Andra alternativ? Och vad behöver man skaffa till för GPS? Annat extra som går åt?
                            • 6807
                            MiniAPM (som jag har) ger väl en massa lull-lull. =)
                            MiniAPM-paketet!
                            Som RC-flyg så innehåller detta flyg bara följande: LiPo (väger 64 g) + ESC + Motor + Mottagare + 4 st servon
                            Som APM-flyg så innehåller det även: MiniAPM + PM + GPS/Compass + Telemetri + Brygga (detta väger 78 gram med antennhölje + tjocka LiPo-kablaget på PM + 2st XT60 mm).
                            Bäst skissa lite...
                            Nog ska det väl få rum?
                            Är väl bara att börja... sidoroder-servot på plats...
                            MiniAPM v3.1 på plats...
                            LiPo på plats... blir bara mer och mer trångt...
                            Futaba-mottagaren på plats (den väger nästan bara 10 g)
                            Plug n ... JST-kontakt på plats...
                            Lödde bort feta kablarna och XT60 från PM... nu på plats...
                            ESCen på plats...
                            Bryggan...
                            När telemetrin skulle dit så vart det för tajt... så jag fick möblera om lite...
                            Börjar bli dags få dit andra halvan av kroppen... men lade dit en lucka för att komma åt...
                            Kabel och kontakt är försänkta och övertejpade med genomskinlig tejp, måste va slätt juh.
                            Konstaterade nu att jag stängt in USB-kontakten efter att ha lagt PM i vägen...
                            och så kom jag på att kanske GPSen blir i vägen också... får väl hitt på nåt bara... vilket är det roliga.
                            MiniAPMen ligger på en mjuk bädd så den går ju att bända på rätt bra.
                            Blir allt tungt? Hm... finns de som flyger med 1600mAh-LiPos som borde väga ca 60 gram mer.
                            Och eftersom jag plockat bort en del grejer från APM-paketet så borde jag hamna på rätt okej vikt.
                            Dessutom ingen FPV. Flera har sagt att den flyger bättre med lite vikt. Så det blir nog bra detta...
                              • 6807
                              Halvorna ihoplimmade. Målartejp är bra att hålla ihop EPO/EPP med när man limmar. Keep it simple.
                              Blev ju rätt bra. Luckan ska fästas med sån där "flik"/läpp och sen en magnet, tror jag.
                              Vingen så gott som klar med servon, kablage och motor på plats samt även kontakten.
                              Motorn sitter på vingen!!! Vet inte hur de tänkt. Har funderat mycket på hur man skulle göra om... har en plan.
                              Motorn, suddig sådan. Fäste o allt blev riktigt bra, men jag lyckades glömma tejpbiten
                              när jag limmade så nu håller limmet fast axeln där inne nånstans... dammit!!!
                              Provvägde grejerna... ska väga runt 250 gram, men det slutade på 286 och det är inklusive APM-helarasket!!
                              GPS/Compass på plats inskuren men vet ej om är rätt väg än, får testa sen. Den ser stor ut i detta lilla flyg... :lol:
                              Luckan på plats (flärp i framkant och magnet i mitten som håller fast den)...
