Nano SkyHunter
    • 6807
    Nano SkyHunter
    Skulle ha en när den kom, men de var slut på RMRC och andra ställen direkt.
    Nu finns den i Sverige. :-D Klickade KÖP direkt. Nån här som provat denna väldigt lilla svarta FPV-modell?
  • wdac
    • jan 2016
    • 35
    jag har inte prövat den, men min polare "FARMER" från Florida har å är tok nöjd med sin FPV racer här är en film han la upp nyligen
      • 6807
      Jag ska hämta min på posten i morrn. =) Ser fram emot det.
        • 6807
        RMRC Nano SkyHunter Stealth FPV
        Trevlig liten svart nanominiatyr av den stora mer kända SkyHunter. Inte beställd från RMRC utan från RCTech i Sverige. Syftet för flyget är FPV med en Owl-kamera (kan flygas i becksvart). Eventuellt nån sort av stabilisering blir det nog också.
        Flyget
        Modell - RMRC Nano SkyHunter Stealth
        Material - Formgjuten svart EPP
        Vingspann - 780mm
        Längd - 540mm
        Vikt - 375 g
        Elektronik
        Servon - 3st Submicro-servon EMax ES08D 8.6g 2.0Kg 0,09s
        ESC - HobbyWing Flyfun 18A 2-4S 19g BEC 2A
        Motor - Tiger-Motor MN2204 2300KV 2-3S 10A 115W 23g Navigator Series
        Propeller - EMax 6x3" kolfiberpropeller
        Ack - Gravity 3S 1300 30C
        RC-Mottagare - Futaba R617FS 2.4GHz FASST
        FPV
        Kamera - RunCam Owl 700TVL Night Vision Starlight 0.0001Lux FOV150
        Videosändare - Troligtvis en ImmersionRC/FatShark 200-250mW 5.8GHz
        Antenn - Troligtvis ImmersionRC/FatShark Spironet (Cloverleaf/Skew Planar)
        Filter - Ingen aning än
        Full HD-kamera - Jag har ju en Mobius Full HD Lens C som bra får rum...
        Har skurit bort alla ojämnheter och gjutfransar, var en hel del, men nu är den slääät! :-D Och jag har börjat limma ihop den.
        Vingen är två delar. Ihoplimmad med kolfiberbom i vingen samt ytterligare 4 kolfiberlister på undersidan. Lyckades få lite UHU Por lite här o där, men det får man lätt bort genom att gnida lite. Man ska slipa ytorna före man limmar ihop dem. Denna svarta formgjutna EPP fastnar inte ens CA på.
        Kroppen ihoplimmad med motorfäste + vingfäste. Samt de två locken med magneter på plats. De klickar riktigt fint på plats, känns gedigen. Den är inte så stor...
        Vingen fastskruvad
        Stjärten med dubbebom tar form. Höjdservot ska vara på ovansidan, antagligen för att inte fastna vid landningar. Men vigarnas servon är på undersidan. Så jag går emot manualen och alla andra och lägger höjdservot på undersidan så det ser bättre ut från ovan. :-D Estetiskt snyggast nu.
        • Flahultarn
          • 489
          spännande! Är nyfiken på om det är stor skillnad på hur mycket plats det är i den här jämfört med Mini Skywalkern. Innandömet ser betydligt större ut. Är det det?
          Håll oss informerade om bygget=) Är lite sugen på den här med om den är lika effektiv som MiniSW'n...
            • 7942
            Samma kärra (?) finns ju i vitt i form av Eachine Micro Skyhunter hos bl a Banggood. Det man saknar är väl främst sidoroder vilket vore bra men visst går det att flyga den utan också. Rymlig kropp med skjutbar platta för t ex mottagare, fartreglage och FC om man vill ha en sån. Har bara flugit min LOS ännu och då med 3S700 - och den är väldigt snål på ström.. Inget behov av att flytta höjdservot till ovansidan för det är skyddat av en liten plastkåpa - i alla fall på PNP-kärran från Eachine.
              • 6807
              Nano SkyHunter är bra mycket större på insidan. Mini SkyWalker är väldigt smal.
              Här kommer innermåtten (längd x bredd x höjd):
              Mini SkyWalker: 20 x 3 x 6-7 cm = 360-420 cc i runda slängar
              Nano SkyHunter: 25-27 x 5,5 x 4,5-5,5 cm = 620-810 cc även det ca... är ju inte kubiskt direkt
              Nano Skyhunter är delvis väldigt robust, förutom stjärten som känns klenare.
              Nano SkyHunter har ej sidoroder heller.
              Finns en vit Mini SkyHunter också, men den är större än Nano.
              Ska bli kul flyga!! =)
              Grejerna!
              Och nu är dom på plats. Dvs motor, ESC, propeller, kamera.
              Flyget i sig är färdigbyggt.
              Svart flyg med nattkamera, ska bli kul att testa... och hitta när jag landat. :-D
              Kvar är insidan, dvs mottagare, lost model finder, LiPo och videosändaren.
              Det enda jag inte har är videosändaren, blev ändrade planer så jag har ingen extra.
              Måste klura ut vad jag behöver för videosändare, men nån av dessa blir det:
              5.8GHz 200mW ImmersionRC http://www.rcflight.se/visaprodukt.a...5-8-ghz-a-v-tx
              5.8GHz 200mW Mini http://www.rcflight.se/visaprodukt.a...-32-kan-200-mw
              5.8GHz 250mW FatShark http://www.rcflight.se/visaprodukt.a...5-8-ghz-250-mw
              5.8GHz 600mW ImmersionRC http://www.rcflight.se/visaprodukt.a...ghz-av-sandare
              5.8GHz 600mW TS832 http://www.rcflight.se/visaprodukt.a...dare-race-band
              5.8GHz 600mW TS5828 http://www.rcflight.se/visaprodukt.a...-32-kan-600-mw
              Bara jag skulle veta vilken som passar bäst för mitt ändamål...
                • 7942
                Fast Micro Skyhunter = Nano Skyhunter men vit istället för svart.
                Min Micro kolliderade i luften med en Parkmaster - och Parkmastern var den som skadades mest. Bara en liten spricka på typ 1 cm längst fram i nosen på Micron som fixades snabbt med UHU Por...
                • Flahultarn
                  • 489
                  Ja den ser betydligt större och enklare ut att inreda. MiniSWn fick jag i princip inreda först och sen limma ihop kroppen... Vet inte om jag får ut grejerna igen om jag skulle få för mig att ändra något...
                    • 6807
                    Jag brukar vara den som ropar "COMBAT!!!" på fältet och vid inomhusflygningar. För några år sedan så hakade folk på, men sen började de skrika tillbaks eller landade. Förstår int... ;-)
                    Har inte börjat inreda Nano SkyHuntern än. Behöver bestämma mig för vilken videosändare jag ska ha. Räcker 250mW och Spironet-antenn om jag satsar på FatShark eller ImmersionRC? Jag tänker då på att jag inte vill tappa bort bilden så snabbt att jag hela tiden måste svänga när jag flyger för att inte tappa bild. Får väl se vad de väger ocskå... Synd bara att antennernas coaxial-kontakter (vad de nu hette, RFMAblabla nånting) ska väga så mycket. Dum lösning.
                    Blir inget fortsatt bygge förrän jag har Videosändaren beställd och hemkommen. :-)
                      • 6807
                      Nå vad säger ni som flugit mycket med tex Futaba 2.4Ghz RC-länk och 5.8GHz FatShark/ImmersionRC med Spironets? Är säkert många som gjort det. Jag har gjort det, men kan inte säga att jag har så mycket erfarenhet av räckvidd vid LOS. Räcker 250mW? Känns som det borde göra det... eller? Observera att flyget lutar i svängarna, likaså gör antennen.
                        • 6807
                        Det va nån som undra förut hur mycket mer utrymme det är i RMRC Nano SkyHunter jämfört med Mini SkyWalker.
                        Fattar inte varför FatShark/ImmersionRC har Spironet-antenner som har rak kontakt eftersom sändaren har den på änden. Hur ofta monterar man sändaren stående?! Man "ska" ju helst inte böja de där feta antenn-kablarna som sitter på spironets. Så jag måsta skaffa en 90-graders antenn-kontakt.
                        Och sen va den svarta lillskiten flygklar. Natt-fjärilen. Den har mörkerkamera så den kan flyga när som helst på dygnet. På lågt varvtal hörs den knappt.
                        Återstående frågetecken: Motorn drar 15A vid maxpådrag med 6x3" och den ska dra 10,4A med 6x2" men i specs står det att den drar max 8A kontinuerligt men 10A vid maxpådrag. Den drar 10A kontinuerligt enligt andra sidor. Hur ska man tolka det? Att man inte ska köra med rekommenderade proppar? :-D Den drar väl mindre när man flyger jämfört med när man svinhåller den på testbordet. Halvgas drar dryga 3A med allt.
                        Nåja, den ser ut som bilderna tidigare i tråden, men Futaba-mottagrens antenner sticker ut på sidorna och ImmersionRC-sändarens Spironet-antenn sticker upp just bakom vingen ca 10 cm. Väger 404 gram komplett med allt. Och då är det tyvärr två st 5 grams vikter i stjärten, får se hur den är efter premiärflygningen. Använder 3S 1300mAh 30C-LiPo. Glömt fotat hur den ser ut innanför. Den ser städad ut och allt har en bra plats. ;-)
                        Räknade ut totalkostnad på skoj:
                        - Flygklara flyget med allt = 402€ (nästan 1€ per gram)
                        - Utan Futaba-RC-mottagare samt Gravity-ack = 287€
                        Och igår premiärflög jag denna. Stack iväg som en pil, trimmade lite på höjd. Kanske lite baktung, men flög väldigt bra. Ska inte flygas för långsamt, då börjar den stalla men den varnar i tid, den verkar vilja flyga med fladdrar på lite så det känns tryggt. Videolänken funkade finfint. Landade fint. Svart-svart så man ska inte flyga den i fel ljus som RC-flyg. =) FPV-funkade bra!
                        Klart nöjd! =)
                        • uffe_46
                          • jul 2015
                          • 734
                          Trevligt att höra att den flyger bra, har en sådan som ligger och väntar på provflygning, har satt en Frsky S6R motagare i samt två 2,5 g servon till sidoroderna får se hur det blir med räckvidden på den medföljande Eachine EF01 kameran på 25mw, annars har jag en TX03 på 200mw
Namn: DSC_0571.jpg
Storlek: 69,0 KB
                            • 6807
                            Är inte det där en Mini Skyhunter? Är det RMRCs? Ut o flyg den nu, sen vet du. =)
                            • uffe_46
                              • jul 2015
                              • 734
                              Det är en Eachine Micro Skyhunter 780mm Wingspan från BG
                              http://www.banggood.com/Eachine-Micr...?rmmds=myorder
                              Det var nära det blev en maiden idag, fint väder men lite blåsigt. Värmde upp med en annan modell, men tappa flyglusten när skulle hämta den efter landning en bit ut på åkern, höll på sätta skorna i leran ....
