Placering av motorcentrum på vinge?
    Sätter liv i min gamla Caipirinha (1) igen men blev att fundera på var propellercentrum passar bäst.
    Hur påverkar det och vad påverkas?
    Längre bak gör vad?
    Längre fram gör vad?
    Måste motorvinkeln justeras ju längre bak/fram den placeras?
    Ljudet lär väl ändra.
    Men det jag funderar på är hur negativt det blir med tanke på propellercentrum ("thrust-centrum"?) jämfört med CG på vingen.
    Orsaken till det hela är att denna vinge inte kommer ha en GoPro-kamera i nosen och om jag placerar ut allt jag tänkt ha så blir CG perfekt, men då med motorn längre fram.
    Översta bilden är där motorn är placerad enligt manual.
    Nedra bilden är den placeras löst lite längre fram (motorn är ovanpå flyget så det ser ut som 8x4"-propellern nästan tar i).
  • uffe_46
    • jul 2015
    • 734
    Enligt vad jag har läst så om man placerar propellern längre bak så blir den tystare och bättre effekt eftersom den får "renare" luft att arbeta i, men det är inget jag har testat i verkligheten
      Aha, det låter logiskt nu när du säger det. Jag kör på det. =) Original är säkert genomtänkt av TBS. Tackar som bockar!
      (ser nu att jag i ämnesrubriken skrivit motorcentrum, menade propellercentrum, eller hur man nu ska beskriva det)
