FPV anpassat EG Pro bygge
  • andreas77
    • maj 2009
    • 65
    Jag är ny här på forumet och efter att ha läst om fpv flygning här och på andra forum så kan jag inte hålla mig längre, måste helt enkelt prova på denna eminenta hobby! Är inte helt grön inom området, började nämligen min "flygarkarriär" med rc flyg när jag var i yngre tonåren. Sedan fortsatte jag med ett segelflygcertifikat & efter det har det inte blivit mycket radioflygande för min del, har inte spakat ett rc flygplan på över 15 år så man lär ju vara "lite" rostig..
    Hur som helst, jag måste ju börja någonstans och har därför bestämt mig för att införskaffa ett lämpligt flygplan och avrosta mina flygkunskaper lite innan jag fortsätter med att installera fpv prylar. Tanken är dock att redan från början införskaffa flygplan & komponenter som också lämpar sig för fpv flygning. Efter att ha läst på lite har jag kommit fram till en "setup", men jag skulle gärna vilja ha åsikter & synpunkter från er som har hållit på ett tag innan jag beställer! Jag börjar ju från noll, så det är en hel del saker som måste inhandlas...
    Detta har jag tänkt beställa från MFT:
    1st Easy Glider Pro
    2st Propellrar - CAM 11x6
    1st Propellrer - CAM 12x6
    Från hobbycity:
    1st Sändare - Turnigy 9X
    1st Sändarmodul - Turnigy RF9X 2.4Ghz
    1st Mottagare - Turnigy TGY 9X6C
    2st Servon - HXT900 (skevroder)
    2st Servon - Turnigy TR-1160A (Höjd/sidroder)
    1st Motor - Turnigy TR 35-36C 1100kv
    1st Fartreglage - TURNIGY Plush 40amp
    2st Batterier - OEM 2200mAh 3S 20C Lipo
    1st Spinner - Folding Prop Spinner 45mm / 4.0mm shaft
    2st Servokabel - 40CM Servo Lead (Futaba) 32AWG Ultra Light
    2st Servokabel - 20CM Servo Lead (Futaba) 32AWG Ultra Light
    1st TURNIGY BESC Programming Card
    1st Laddare - Turnigy Accucel-6 50W 5A
    1st Kontakter - T-Connectors 10 Pairs
    Vad det gäller valet av motor, fartreglage & batteri m.m. har jag gått mycket efter vad som rekommenderats i dessa trådar:
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1000179
    Vad tycker ni om dessa val? Kommer den att bli svårflugen för mig som är "lite" rostig?
    Vad det gäller radioutrustningen så är jag lite osäker. Har förstått att 2.4Ghz radio inte är så lämpligt för fpv, men samtidigt verkar man få mycket för pengarna med denna radio. Om jag förstått det rätt kan man ju dessutom stoppa dit en 35Mhz radiomodul eller t.o.m. ett long range UHF system om man så vill. Någon som har erfarenhet/åsikter om den?
    Är det något annat man behöver för att komma igång som jag missat?
    Tacksam för svar!
    Andreas
  • Impulze
    • 1347
    Jag skulle nog testat en sån här kärra om jag varit du, bra pris dessutom. Du slipper ha en propeller i synfältet då du flyger.
    Finns på mft.nu
    Sen så tror jag någon stötte på problem med Thomas Scherrers longrange system och Turnigy 9x radion. Men kolla upp det på rcgroups.com rpv/fpv.
    Annars så kan man väl få tag i FF9: or till rätt kurs då många går över till 2.4Ghz system. FF9:an funkar då utmärkt ihop med LRS och olika headtrackers.
    //Matte
    • Impulze
      • 1347
      Din setup ser annars okey ut för easyglider om du nu går på en sån. Du kommer nog inte ha några problem att börja med en seglare, easyglidern flyger väldigt snällt.
      //Matte
      • andreas77
        • maj 2009
        • 65
        Ursprungligen postat av Impulze
        Finns på mft.nu
        //Matte
        Okej, tack för tipsen! Den kärran såg ju inte så dum ut faktiskt, men jag valde ändå att satsa på easy glidern eftersom den redan är väl beprövad som fpv kärra och det finns massor med info om den på olika forum.
        Sen har jag letat efter en begagnad FF9:a ett tag nu utan att ha hittat någon, så det fick bli en Turnigy iaf. Verkar vara nån bugg som gör att det inte går att använda dual rate och expo samtidigt vad jag förstått, men jag är inte tillräckligt insatt för att avgöra om detta är ett stort problem eller inte? Den verkar däremot gå att använda tillsammans med headtracker och det är ju ett stort plus isf.. vi får se när jag får hem grejjerna om det är nått att ha.
        mvh Andreas
        • Impulze
          • 1347
          Det blir nog bra! Lycka till och håll oss uppdaterade då du fått testa på FPV.
          //Matte
          • andreas77
            • maj 2009
            • 65
            //Matte
            Tack! Sitter nu och väntar på att få hem alla saker jag beställt så jag kan komma igång. Blev dock lite osäker på en sak.. behöver man någon typ av adapter mellan motoraxel & spinner/bladhållare? Jag misstänker att allt jag behöver följer med den spinnern jag beställde, men som sagt, blev lite osäker.
            • Impulze
              • 1347
              Jo det ska nog följa med spinnern.
              //Matte
              • andreas77
                • maj 2009
                • 65
                Okej, en liten update om hur det har gått. Värt att veta för en nybörjare som funderar på att bygga en easy glider; de komponenter jag listade ovan funkar bra ihop och var i princip allt som behövdes för att komma igång. Det enda som blev fel var att man behöver 60cm långa servokablar istället för 40cm. Sen passar inte spinnern riktigt 100, diametern är för liten, men den funkar. När det gäller val av radio så kan det kanske vara värt att kolla på nått med lite högre kvalitet. Min var trasig direkt ur kartong (trasig potentiometer), lyckades dock laga den.
                Har nu hunnit med några flygningar och det har faktiskt gått över förväntan även om det var lite "skakigt" i början. Hade glömt bort hur kul det är att flyga RC! Nästa steg blir att leta/beställa lämpliga fpv komponenter
                /Andreas
                • andreas77
                  • maj 2009
                  • 65
                  Jaha, har man otur eller har man otur... Jag beställde fat shark kitet från fpvsystems den 4/6 och nu verkar det som posten har slarvat bort paketet!! Sista spåret var att det kom till tyskland den 11/6. :banghead: Nån som vet hur det funkar med ersättning från posten när de slarvar bort ett paket?? Man blir ju lite nervös med tanke på att jag har lagt ut över 400euro för sakerna..
                  /Andreas
                  • Impulze
                    • 1347
                    Det brukar vara avsändaren som måste förlustanmäla det.
                    Vilket fraktsätt/firma är använt? Ibland är det dhl/schenker som tar över frakten i sverige, helst om sakerna kommer in landvägen.
                    • andreas77
                      • maj 2009
                      • 65
                      Stämmer, fick reda på det när jag ringde till posten i Spanien (Correos). Mailade fpvsystems om detta igår men har inte fått nått svar än.. Paketet är skickat som express brev så antagligen har det gått med flyg. Vet inte vilket fraktbolag som skött transporten genom europa eftersom inte ens spanska posten kunde svara på det. Får väl bara hoppas att fpvsystems är seriösa nog att se till att jag som kund går skadelös ur det här..
                      /Andreas
                      • Impulze
                        • 1347
                        Är dom seriösa så ska dom skicka nya grejjor på stört.
                        Ett expresspaket från spanien ska inte ta så lång tid på sig.
                        • jugg
                          • mar 2008
                          • 494
                          Hej..
                          har handlat av dom flera ggr, när jag haft frågor mm så har dom verkat seriösa så jag hoppas det löser sig.
                          • andreas77
                            • maj 2009
                            • 65
                            Okej tack, låter ju lite betryggande iaf. Fick precis svar på mitt mail, dom lovade att kolla upp det under dagen & återkomma så vi får se vad som händer.
                            /Andreas
                            • bjornez
                              • 194
                              Ursprungligen postat av andreas77
                              /Andreas
                              Fan va konstigt! samma sak hände just mig!!
                              fast ifrån electronicarc.com , paketet försvann men nu har dom skickat ett nytt som jag hoppas att jag har mer tur med..
                              AeronautikHobby.com
