Easy fly fpv
  • bjornez
    • 194
    Easy fly fpv
    Nu har jag äntligen kommit igång med mitt FPV flygande efter lång tids suktande!
    [ame="http://www.youtube.com/watch?v=9Y1UpSEOq2g"]YouTube - fpv5[/ame]
    här är min 5:e flygning som höll på gå riktigt dåligt när huvfästet plötsligt släppte...
    jag flyger med ett fatshark kit ifrån electronicarc.com och en easy fly ifrån hobbyking.com.
    /Björn
    AeronautikHobby.com
  • sundqvistjohan
    • 1289
    Det gick ju bra i alla fall. Själv ska jag premiära min ASW 28 med Fat Shark så fort jag får mina flygackar. Senaste sommar flög jag med EasyStar, men i sommar vill jag ha skevroder.
    Jag ska flyga utan kabin från början.
    En motgång var att jag inte fick "Dazzle DVD-recorder" installerad på dotterns nya laptop. Jag måste tyvärr fånga bilderna i min gamla slöa laptop som inte klarar av så värst hög "frame rate".
    Medlem i Suomen ilmailuliitto (SIL) = Finlands flygförbund (FFF) = Finnish Aeronautical Association (FAA)
    Min hemsida http://johansundqvist4.googlepages.com/home
    • andreas77
      • maj 2009
      • 65
      Trevligt! Ser att du har liknande störningar på videolänken som jag har. Var har du satt din sändare?
      /Andreas
      • bjornez
        • 194
        jag var lat och satte allt ovanpå kroppen..
        jag funderar på att prova en patch antenn för att se om det kan göra att man slipper lite störningar.
        jag spelar in på en pinnacle video transfer device (efter tips ifrån (Peter L) den var nedsatt i pris hos net on net så jag köpte den där.
        den spelar in på valfri enhet tex. usb sticka..
        AeronautikHobby.com
        • Impulze
          • 1347
          Matar du videoutrustningen från samma acc som du har till planet?
          dom där sändarna är väl på 850mW så dom bör placeras en bra bit från övrig elektronik.
          //Matte
          • bjornez
            • 194
            Ursprungligen postat av Impulze
            //Matte
            500mW är min på, fast jag tror den sänder på lite mindre effekt eftersom den drivs av bara 1s lipo, det är iallafall så jag uppfattade det när jag köpte den.
            jag försökte placera den så långt ifrån allt som möjligt..
            jag har en separat acc som driver videogrejjerna.
            AeronautikHobby.com
            • andreas77
              • maj 2009
              • 65
              Ursprungligen postat av bjornez
              Jag har exakt samma placering av sändare och kamera som du har, så jag är väl också lat då.. Ska dock försöka gömma undan batteriet lite bättre när jag får tid över.
              /Andreas
              • bjornez
                • 194
                Ursprungligen postat av andreas77
                /Andreas
                hehe..
                jag ser mest det här planet som en FPV trainer och kommer nog lägga mer krut på nästa plan istället
                jag kan inte bestämma mig för om jag ska satsa på ny kamera och patch antenn eller om jag ska slå på stort och köpa ny mottagare också eftersom den fatshark inbyggda inte ska vara så bra..
                eller om jag ska slå på ännu större och köpa ett helt 1.3Ghz set med tx+rx eftersom som jag har förstått ska det vara mindre störningar med det..
                /Björn
                AeronautikHobby.com
