Bättre Gimbal
    Bättre Gimbal
    Jag funderar på hur jag skall lösa det hela för att få en bättre gibal till en GoPro.
    (jag har idag en gimbal från Quadframe)
    Många är klumpiga och onödigt stora men principen borde gå att skala ner lite.
    ofta beror dålig gimbal på låg upplösning i servon och då vill jag fokusera på det.
    Jag funderar på att bygga om servot - plocka ut potentiometern och sätta den på Gimbal-axeln.
    Ta bort mekaniska spärrar som gör att servon inte kan rotera kontinuerligt och se om jag hittar lämpliga utväxlingar typ tandrem och drev.
    Ett servo inte så mycket vetenskap, det borde vara enkelt att koppla in detta direkt på en Arduino...en liten motor kan enkelt drivas och en potentiometer läses av för att bestämma läget.
    Har ni några bra tips ?
    Jag hittade OpenServo. Det ser intressant ut...
    • remne
      • 21
      http://photoshipone.com/mktr-professional/ :-)
        Ursprungligen postat av remne
        Synd bara att mks kostar typ mellan 800-1000 dollars.
        men dom verkar trevliga.
        Openservo såg trevligt ut.
        • remne
          • 21
          Jag tänkte faktiskt göra en "kina-kopia" av mktr pro,.. Har köpt svart G10 glasfiberlaminat från kina och tänkte försöka ge mig på att göra en liknande replika .
            Lyckas du så är jag intresserad av en
            Kan ju bli serieproduktion med sverigekopia
            Har själv tänkt bygga något men har just nu bara 10mm plexi och det känns lite häftigt för en liten
            gopro/lumix gimball
              Det är ju en del av problemet - många gimballs är byggda för stora kameror
              //UndCon
              • per
                • 163
                hej är det ett bra fäste...hur lång tid tog det att få hem det..mvh per
                  Om du menar min från Quadframe så ja det är en bra gimbal - v2 är bättre. Jag tycker bara att den är för hög - och jag tycker inte om höga landningsställ på Quaden heller så det måste vara en låg profil.
                  • PatrikE
                    • 609
                    Det finns stöd för ett rätt smidigt hemmabygge i MWii.
                    Den använder 2 servon och en pivot i bakkant.
                    Den bör gå att bygga rätt så kompakt.
                    || MultiWii Airplane Setup ||
                    || RTH Med MWii Ariplane ||
                    || Baseflight i Flygplan ||
                      Jo jag har sett en liknande för rätt länge sedan, men jag upplever det som att den inte har så mycket spelrum.
                      Jag slaktar ett Turnigy servo och ser om jag kan få på en tandad rem från en scanner...
                      • tvbcom
                        • mar 2012
                        • 79
                        Jag har tittat runt på nätet efter en Gimbal för min GoPro men inte hittat nått till vettigt pris.
                        Så jag köpte ett kameralandställ på Rcflight.se för 299Kr
Namn: Kameralandställ-299kr.jpg
Storlek: 24,8 KB
ID: 489902Modifierade dettaKlicka på bilden för större version
Namn: Image1.jpg
Storlek: 83,8 KB
ID: 489903Klicka på bilden för större version
Namn: Image2.jpg
Storlek: 75,5 KB
ID: 489904Klicka på bilden för större version
Namn: Image3.jpg
Storlek: 64,4 KB
                        Och så här ser det ut när jag testar
                        Och här ett litet klipp från flygtest.
                        Det här är en lågbudgetlösning men funkar rätt bra ändå
                        Pitch styr jag via pot och switch från min DX8
