-Senaste aktiviteten
-Senaste besöket
Exprimenterade en del med min Hero2a i helgen och jag hade faktiskt 22sek problemet med filmning och LiveOut samtidigt om jag inte hade protune aktiverat.
Får uppdatera FW sedan eller bara köra med ProTune (inga problem med det).
Däremot stör jag mig på att det blinkar till svart i LiveOut när den tar stillbilder, finns det något en färskare FW eller inställning som kan lösa det eller är det bara att uppgradera till en 3Black som gäller?
Mitt förtroende för GoPro har helt sjunkit i botten nu efter att ha googlat efter lösning på mitt problem...
Det verkar som att alla har problem med att kamerorna hänger sig.. den enda fw som funkar verkar vara original v70 eller vad den heter.. men att nedgradera verkar både svårt och riskfyllt... stor risk att man "brickar" (gör kameran till en "tegelsten") den som det heter i alla engelska forum... vissa gånger går det att få igång kameran igen men andra verkar svårare.
De flesta säger att senaste fw (v312) funkar och har löst folks problem.
Så frågan är om mitt problem beror på minneskortet...
Vilka minneskort och vilken firmware kör ni andra här på forumet med i era kameror?
De e ungefär som "raw" i en systemkamera. Protune minskar komprimeringen dvs filmens bitrate ökar från 15Mbit/s till 35Mbit/s
Färgerna ändras också så att de blir mer naturliga.. men man måste köra filmen genom gopro-programmet för att typ "framkalla" den med rätt färgprofiler osv... funktionen är för att lättare kunna använda filmen tillsammans med material filmat med mer professionella kameror. Mer tänkt att användas av Proffs för att "Tuna" in resultatet efteråt = ProTune ;-)
Jag har haft stora problem med min Hero2 och att den hänger sig. Precis som många andra använder jag min för FPV länken (har nu beställt en extra kamera som kommer vara för fpv).
Har snackat en del med GoPro supporten om det och de bästa de kunde göra var att hjälpa mig nedgradera till v222. Kameran hänger sig dock fortfarande, men mycket mindre än vad den gjorde efter uppgradering (gick från ungefär varannan gång till runt 1 på 10). Det mest spännande är att det verkar gå i omgångar, ibland kan det gå flera inspelningar mellan hängningarna, och sedan kommer 4 på raken.
Det jag gjort hittills för att vara relativt säker på att kameran inte hänger sig under flygningen är att jag låter den spela in i ca 2 minuter på marken, och om det funkar kör jag, har än så länge funkat bra.
Hittills har det varit så att om min kamera hänger sig så har det skett någonstans mellan 1 sekund och 40 sekunder in i inspelningen.
Min kamera hänger sig oavsett om jag har kompositkontakten ansluten eller inte, och val av minnesekort verkar inte påverka nämnvärt (provat en bunt klass 10 kort av olika märken).
Hur gjorde man det? och vilken FW hade du innan? som jag läst det så ballar den ur helt om man försöker nedgradera från v312 men jag kanske fattat fel??
Även om det står latest så gick det att nedgradera enligt nedan. Vill minnas att jag hade en version som började på 300 men är inte helt säker.
Mail från GoPro: Thank you for getting in touch with us.
To manually update your HERO2 to the latest firmware version available, please follow the instuctions below:
Please download directly the latest firmware file (V222), following the link:
After you have the firmware file downloaded onto your computer, please follow these steps:
-Save the file to the SD card Root
-Remove usb cable and power off
-press and keep holding shutter button
-Press Power/Mode button once, then 3 more times
-Firmware icon will show on frontal LCD
-Release shutter button
-Front Led will light 3 times and camera will power off automatically
Please let us know how it goes.
