Gopro 3 för fpv, bilden försvinner.
  • Fredda
    • mar 2012
    • 207
    Har hållit på o strulat med gopro 3 (silver) och fpv ett bra tag nu.
    Jag har skaffat en kabel som man kopplar i usb-porten på kameran o sen vidare till sändaren (som i detta fall är immersionrc 5,8 GHz)
    Mottagare är motsvarande modul som sätts direkt i mina fatshark dominator.
    Jag har jättefin bild i c:a 3 minuter, sen blir det svart, precis som att utgående videosignal från bara skulle försvinna från gopron. Det enda som hjälper för att få tillbaka bilden är att stänga av kameran o på igen.
    Har testat säkert 100ggr, och alltid efter 2-4 minuter så försvinner bilden.
    Har även testat detta på mitt 1,3ghz system, resultatet är exakt samma.
    Någon mer som erfarit detta, o vad gör man åt det?
    Har senaste uppdatering i kameran.
    Du har nog problem med ditt SD kort, min gjorde likadant tills jag blåste kortet och då fungerade det igen.
    Balsa regn
    • Fredda
      • mar 2012
      • 207
      Med blåsa menar du formatera, på finsvenska?
      Balsa regn
      • SteffeB
        • jun 2011
        • 888
Namn: uploadfromtaptalk1365610537140.jpg
Storlek: 48,4 KB
          Det känns som om någon får klara sig själv, lycka till.
          • Fredda
            • mar 2012
            • 207
            eh, jaha. Förlåt att jag ställde frågan.
            • SteffeB
              • jun 2011
              • 888
              Ojsan. Var inte meningen att reta upp någon, såg bilden på facebook idag och tyckte den var lite kul.
                Det fungerade bra med att endast radera filerna på SD-kortet. Jag behövde inte formatera om kortet i allafall.
                Lycka till
                • Fredda
                  • mar 2012
                  • 207
                  Allt på kortet raderat. Har även testat med ett annat kort ( båda class 10 ) , men problemet kvarstår.
                  Verkar va många som har problem med detta, så det är väl bara o acceptera att gopro 3 inte är tillförlitlig som fpv-kamera, trist.
                    Det är fler som har samma problem som du, ta kontakt med säljaren där du köpte kameran. De får lösa problemet åt dig.
                    • UndCon
                      • 2886
                      GoPro har tyvärr haft problem med detta i flera versioner -kör alltid med separat FPV kamera
                      //UndCon
                      • Boopidoo
                        • dec 2008
                        • 1937
                        Har ni testat RV-kabeln för GoPro, den ska enligt uppgift fungera för GP1-2-3.
                        • Fredda
                          • mar 2012
                          • 207
                          Inte jag iaf, vad är det för kabel?
                          • Sickan
                            • 1080
                            Ursprungligen postat av Fredda
                            Vet inte det är denna han menar men den fungerar fint för mig på tvåan och trean.
                            Long Range Unmanned Aerial Vehicle Solutions since 2006. Ready to fly FPV Planes with RC and Vision Systems.
                            Det är bara ett problem och det är att den sticker ut lite för mycket på baksidan. Det gör att jag inte kan ha den på alla plattformar.
                            S
                            Skickat från min Nexus 4 via Tapatalk 2
                            • HangerS
                              • feb 2013
                              • 235
                              Du kan för skoj skull testa att slå på OSD´n i kameran om du inte har den igång.
                              Jag hade liknande fenomen när jag körde med gopron som fpv kamera. Dock så slutade den dumma sig när jag hade kamerans OSD igång.
                              Kan dock rekomendera separat fpv kamera då GoPro´n inte är tillförlitlig nog med nuvarande firmware samt att det är en liten liten fördröjning i "live" feeden.
