Hade förberett för första test av ny OSD, Skylark Tiny OSD III, på min trotjänare Funcuben med 9 liv =)
Kamera från Foxtechfpv, FH10C V9, en minikamera. Allt funkade som det skulle inne på bordet. Kom ut och startade med lite los-flygning och trimmade ut.
Var lite på gränsen till för sent i skymningen, men kameran hanterar dunkla ljus bra så jag släppte los:et och gick över till skärmen. Sen börjar det krångla, min input på spakarna fungerar inte och jag fattar inget. Det blir en spiral som jag inte kan häva. Hör hur den går i backen i närheten men har bara en svag aning om i vilken riktning. Hittar den iaf efter en stund.
Kommer in och tittar på DVRinspelningen och efter en stund inser jag varför inget funkade. Kamerabilden är spegelvänd! Inte konstigt det inte hjälpte att ge höger skev för att räta upp planet – det fick ju motsatt effekt.
Fattar ingenting... kameran har inga inställningsmöjligheter så vitt jag vet. När jag så sätter på radio och slår på strömmen igen är bilden... rättvänd! Vad f..&%¥..n är detta?
OSD infon är rättvänd i DVRinspelningen så det kan ju inte va DVRen som vänt bilden. Det måste ligga i kamerasignalen, men vaffö e de på dette vise...
Någon som varit ute för något liknande? Eller i övrigt har någon teori?
Fancubben överlever nog det här också, klarade sig förvånansvärt bra, lite mer lim bara så ska den flyga igen=)
