Hej. Köpte mig en komplett sats (RTF) med Walkera 350 Pro, Devo 7 samt en Ilook med tillhörande gimbal, för en vecka sedan.
När jag testade kameran igår, så får jag videobild i displayen när enheterna har synkat, men däremot jag kan inte fjärrstarta kameran. Enligt instruktionen (som är rörig) så ska kameran starta genom att vippa "gear" från 0 till 1 någon sekund och sedan tillbaka till 0, men icke. Den går däremot att starta manuellt. Tilten funkar som den ska med AUX-ratten. Inställningarna i DEVO 7, är satta till "Gear MIX SW Active", "Flap AUX2 KB Active"
och "AUX2 FMOD SW Active". Denna inställning ska enligt tillverkaren vara för tiltfunktionen.
På nästa blad kan jag läsa, att jag i samma meny i DEVO 7, ska ändra "Flap AUX2 KB Active" till "Gear SW Active" för att fjärrstarten via "GEAR"-knappen ska funka. Men då kopplas tiltfunktionen bort och kameran blir hängandes lealös.
Har ett 32GB SD minikort i kameran och det ska ju funka enligt tillverkaren.
/Uffe
/Uffe
