Tips på billig mycket bra kamera.
  • Ted_B
    • dec 2013
    • 335
    Jag plockade fram min gamla Zmr250-quad för att tuna den lite bättre och vid provflygningen insåg jag varför jag varit så imponerad av den kameran tidigare. Jag kommer nog byta kamera på min Vortex 250 Pro, en hs1177, som ska vara the shit enligt alla, även mig själv.
    Ihop med mina nya Fatshark Dominator HD v2 som nog kommer på måndag så förväntar jag mig en helt fantastisk bild
    Hs 1177 är en ccd kamera, den här är en cmos vilket inte ska vara lika bra egentligen men köp en och prova så får ni se!
  • Killenheladagen
    • sep 2015
    • 1394
    Hej, det första vortexpro ägare gör är att slita ur cmoskameran och stoppa i hs1177-kamera istället så du gör precis vad du skall göra, denna cmossensor anses ej bra nog och har ej den WDR vi behöver för fpvflygning i solsken/skugga mvh g
    Kan inte allt om kameror men jag vet att vortexpro-kameran är skit i jämförelse med hs1177 och kameran är i min mening bland det viktigaste i setupen, kan vi ej se kan vi se flyga, spec quad.
    Mvh Gustaf
    • Ted_B
      • dec 2013
      • 335
      Hej, jag menar att jag redan har bytt till en hs1177 på Vortexen men tänker byta igen till den här billiga cmos-kameran, den är verkligen bra.
      Nu är det länge sedan jag flög regelbundet med min zmr250 men åtminstone igår hanterade den ljuset bra och jag kommer inte ihåg om jag tyckte det var problem med ljushanteringen tidigare, återstår att se efter jag flugit lite mer med den.
      • Ted_B
        • dec 2013
        • 335
        Är det bara jag som provat denna kamera?
        Under tio dollar, köp en och prova!
          • 7943
          För en okunnig - vilken variant är det du använt. Finns ju ett par val (förutom NTSC/PAL givetvis)...
          • Ted_B
            • dec 2013
            • 335
            PAL, ir-block och 2,8 lins kör jag med.
              • 7943
              Tackar - hur långa leveranstider normalt ?
                Vad är skillnaden på 2,8 och 3,6 lens?
                Och vad gör IR-block??
                Frågar en novis...
                • Ted_B
                  • dec 2013
                  • 335
                  Ca en vecka brukar leveranserna ta, jag köper DAL-proparna till quaden och flygkameror därifrån. Bra priser på proparna, 1,99 dollar för fyra st trebladiga, 1,5 dollar för fyra tvåbladiga.
                  • Ted_B
                    • dec 2013
                    • 335
                    Frågar en novis...
                    Det är vilken vidvinkel linsen har, jag har aldrig provat 3,6 mm utan har kört 2,8 och nu på senare tid 2,1 på quaden. 3,6 funkar nog bra på flygplan på lite höjd.
                    Ir-block ger bättre färger vid dagsljus, ir-känslig klarar av att ge bild när det är mörkt eller nästan mörkt. De ir-känsliga kameror jag provat funkar bra bara det finns minsta lilla ljus.
                    • Keffe1
                      • aug 2013
                      • 63
                      Sony super HAD... Men den ska ryktesvis vara samma som hs1177..
                      • Killenheladagen
                        • sep 2015
                        • 1394
                        Jag tycker man ser.en skillnad. På sony superHAD och hs1177; sonyn känns bättre med förger och kontrast, även vid samma inställning.
                        Skickat från min ST26i via Tapatalk
                          • 7943
                          Ursprungligen postat av Ted_B
                          Leveransen tog 20 dagar för mig så liiite längre än en vecka.
                          • Flahultarn
                            • 489
                            Tillkom några "postavgifter" på din leverans? Även om det är fraktfritt (om jag minns rätt) från Surveilzone och att tull och moms ska betalas känns det surt med postens pålägg. Undviker numera USAbutiker om jag kan. 250:- pålägg på mindre ordrar blir fort dumsnålt. Det verkar dock inte vara konsekvent...
                              • 7943
                              Leverans via Postnord ända till dörren (brevbäraren knackade på för det lilla paketet gick inte in i brevlådan) utan tillkommande kostnader. Men detta är ju ett Kina-företag och mindre försändelser som levereras av Postnord därifrån brukar oftast klara sig utan moms och hanteringsavgift. Personligen väljer jag mest det fria fraktalternativet för det levereras oftast med just Postnord - väljer man lite snabbare alternativ via t ex DHL så är risken större för tillkommande kostnader. Men beställningar från USA verkar vara mera "moms-benägna".
