Bygga headtracker med arduion och Wii-kontroll
  • staffan_w
    • aug 2009
    • 33
    Vet någon om det gjorts eller är det något som man borde ta tag i?
    Är visserligen ganska långt ifrån att ha tid med en sån sak just nu men vore roligt att få till det!
    Vet ju att det är en hög duktiga människor här så jag måste ju börja med att ställa frågan här.
  • Faner
    • aug 2011
    • 15
    Det tråkiga är väl att en arduino inte är vidare snabb, och det går åt en del kräm om man via bildbehandling ska göra head tracking. Har man väl identifierat ett ansikte (och därmed decimerat nödvändiga områden i bilden att följa och då man kan utnyttja att varje bild är lik den föregående) är det nog ingalunda omöjligt att få en arduino att hänga med, men inte lätt heller.
    Eller tänkte du att Wii-kontrollern skulle användas pga sina IR-dioder så att det är lättare att hitta de intressanta punkterna i bilden? Eller har du kanske inte tänkt dig bildbehandling alls?
    Menar du kanske att Wii-mote:en ska sitta på huvudet och att arduinon bara ska använda sig av positioneringsdata från den? I så fall blir det ett rungande ja Det finns gott om folk som gjort det och det är inte överdrivet svårt. Man kan väl lika gärna använda ett vanligt IMU-shield till en arduino snarare än en Wii-mote isf, men ja.... det går.
    • cyberpete
      • mar 2009
      • 542
      Han menar nog en headtracker som man har på huvudet och när man tex vrider huvudet åt höger så vrider sig kameran på flygplanet år höger mha pan/tilt kamerafäste. Up/ner , Höger/vänster
      Min YouTube kanal || Min Blog
      • staffan_w
        • aug 2009
        • 33
        Ja, tack för ditt utförliga svar Faner men cyberpete har rätt, jag är ute efter en headtracker som du var inne på i slutet.
        Jag har försökt leta runt men kanske varit lite slarvig, får försöka på nytt!
        Tack!
        • PatrikE
          • 609
          Att styra en Pan/Tilt går bra.
          Jag har gjort det i MultiWii projetet.
          Projektet finns att ladda ner där, och lite att läsa om det också.
          http://www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=387#p2189
          Den kräver både gyro och acc.
          Jag har även labbat lite med att bygga en från grunden och bara använda Nunchuck och en Arduino.
          Man kan koppla in den i Trainerporten på radion.
          Eller som jag gjorde när jag labbade.
          Koppla den direkt in i TX-modulen.
          /Patrik
          || MultiWii Airplane Setup ||
          || RTH Med MWii Ariplane ||
          || Baseflight i Flygplan ||
          • staffan_w
            • aug 2009
            • 33
            Nice, tack för det PatrikE. Ska kolla och se om jag kan få till det jag också!
            • Faner
              • aug 2011
              • 15
              Kan påpeka att jag är såndär medietekniker som är lite insnöad på saker som avancerad bildbehandling
              Skoj grejer du gjort där Patrik, tar gärna en titt också!
              • staffan_w
                • aug 2009
                • 33
                Men PatrikE, använde du Futaba, eller? Jag sitter ju på en Spectrum vilket itne verkar fungera med något annat, antar att det är samma sak här?
                • PatrikE
                  • 609
                  En Turnigy X9 funkar klockrent!...
                  Spektrum har jag ingen koll på hur den funkar alls.
                  Men varför inte bygga en DYI sändare/headtracker.
                  Då ska vi se vad farbror Frej tar fram...
                  Ett litet paket med acc & gyro att montera på skallen.
                  En låda med Arduinomodulen ett Batteri & en FRsky hackmodul i.
                  Lämplig kabel mellan.
                  Fäst lådan i bältet & sensorpaketet på kepsen.
                  Soppa in en Frsky mottagare extra i planet.
                  Så har du gjort dej en Headtracker/Radio.
                  En extra mottagare som ballast...
                  Men har man plats så funkar det.
                  Det går att utan problem skicka upp 8 kanaler om det är något mer man vill styra...
                  /Patrik
                  • MrOvanhill
                    • jan 2008
                    • 468
                    Jag satt just och funderade på precis det när jag läste hur du kopplade den vid labb. Med en av de små 4-kanalarna borde det gå alldeles utmärkt. Eller om man är rädd för att räckvidden ska vara dålig kan man ta en av deras 6-kanalare. Lätt och fin är den.
                    Mvh, Thomas
                    Modellflyg ur ett kretsloppsperspektiv
                    Byggsats - Flygplan - Byggsats igen...
                    • staffan_w
                      • aug 2009
                      • 33
                      Ursprungligen postat av PatrikE
                      /Patrik
                      Haha, härlig idé! Varför låsa sig till bara en Tx,Rx!
                      Ja, det här måste man ju få till, det känner jag direkt!
                      • PatrikE
                        • 609
                        Som Gunde Svan säjer...
                        Iiiingentiing ääär oooomööjligt...:sarcastic:
                        • PatrikE
                          • 609
                          Ursprungligen postat av MrOvanhill
                          Om man är rädd för att räckvidden ska vara dålig.
                          So what...:stupido2:
                          Då går den ju in i falsafe.....
                          Tittar rakt fram....
                          • staffan_w
                            • aug 2009
                            • 33
                            Jo, just den funktionen är ju kanske inte livsnödvändig, men skoj! :icon_pidu:
                              Om failsafe vrider mitt huvud rakt fram skulle jag inte använda den
                              För det är väl det den gör...vrider huvudet åt det håll kameran pekar
