Byta ut bakgrundsbelysningen på 7" tft skärm
  • rfnoise
    • 329
    Kul projekt!! Jag har samma typ av skärm som jag har i en väska, funderar på samma sak. Har ett gäng 3x1w leds liggandes och borde kunna få plats med det bakom skärmen. Var det svårt att få bort metallskalet som sitter runt LCD displayen innanför plasten? Bygger du en egen ram runt eller trycker du ned displayen i geekboxen med några cm kvar till botten där lamporna sitter eller lyser de från sidorna genom polykarbonatet?
    Ha det gott,
    Calle
    • SteffeB
      • jun 2011
      • 888
      Jag har endast själva lcd-displayen samt det vita arket kvar. Frontplasten, främre plåt samt plastramen som sitter i plåten är också kvar. Bakplåt samt plastbakstycke är borta. Har förlängt sladdarna till manöverpanelen och limmat fast kretskortet 90° rätt ut ifrån skärmen i ovankant. Tänker bygga en ljuslåda bakom skärmen som ska vara ca 15cm djup. Tänker klä den
      invändigt med speglar för att inte förlora ljus.
      Tar en bild när jag kommer hem!
      Provade först med en 8mm polycarbonatskiva samt hobbyking led-strip runt kanten. Blev bättre men inte direkt imponerande.
      Ska du ha skärmen fast monterad tycker jag du ska fundera på solljus. Testa får du se!
      • SteffeB
        • jun 2011
        • 888
        Nu är skärmen nästan klar! Belysningen är klart över förväntan!
        Har dock inte testat i solljus än pga vädret...
        Kör med "öppen" design bakom skärmen. Allt ljus man kan få in den vägen är bara bonus. Skärmen kommer alltså att fungera utan belysning också. Ska sätta speglar framför/under lysdioden för att pressa in mer solljus.
        Skickat från min GT-I9000 via Tapatalk 2
        • SteffeB
          • jun 2011
          • 888
          Fan vad bra det blev! Bilden är.tagen genom systemkameran mot solen. Jag står med ryggen mot solen och tar kort in i boxen.
          Lite svart filt att klä insidan med samt en lipo-varnare så är det helt klart. Kul!
          Lödde för övrigt fast rca-kontakter rätt i video mottagaren, samt en jst kontakt istället för standarduttagen.
          • SteffeB
            • jun 2011
            • 888
            Provflög med skärmen nu på förmiddagen. Det är bara när solen lyser direkt på skärmen som bakgrundsbelysningen blir för svag (vilket den aldrig gör). Bilden blir väldigt fin med den kallvita led-lampan.
            Jag är otroligt nöjd!
            En liten bild på min Sambo med bildskärmsstativet eller vad man ska kalla det. Svetsade ihop av aluminiumrör. Platta för att spänna fast radion. Ställbar vinkel på skärmen. Åkerströms traversdoseaxelhållare.
            Ser kanske lite fånigt ut men det var otroligt smidigare än att ha skärmen på kamerastativ. Skärmen är nu alltid i exakt läge hur du än står.
