Tripods finns det billiga och bra?
  • bogieboy
    • feb 2011
    • 1054
    Någon son vet var man kan köpa stabila och billiga tripods. (kamerastativ) min markstation som består av både geekbox och tracker behöver nått som är stabilt.
    Tapatalk 2
  • Impulze
    • 1347
    jag använder jula:s tripods, tror dom hade 2 modeller och en var lite kraftigare. Kostade typ 299:-.
    //Matte
    • simonarvestrand
      • 3850
      Jula och Claes ohlsson har båda hyffsade stativ
        • 7943
        Det finns kamerastativ i alla prisklasser så det är mera frågan om hur mycket man är villig att satsa, vilka funktioner man behöver samt inte minst hur stort det får vara.
        För att öka på stabiliteten har numera många stativ en krok i underdelen av mittpelaren där man kan hänga något tungt för att på det sättet öka vikten/stabiliteten enkelt. Frånsett fotoaffärer så har även t ex Kjell & Co några hyfsade stativ till vettiga priser. Men vill man ha nåt riktigt bra så är det nog lite dyrare grejor som gäller än t ex Julas för 299 kr.
        Sen skall det väl till en stabil kulled också kan jag tänka. Vet inte hur tunga grejor som skall sitta i stativet men ta inte i för lite när det gäller kulleden.
        • Impulze
          • 1347
          Nog ska det vara riktigt tung för att inte ett Julastativ ska funka, dom har även krok på undersidan. Kulledsstativ skulle jag då undvika, mer anpassat för kameror.
          //Matte
          • bogieboy
            • feb 2011
            • 1054
            Hittade ett på Claes som är till för lasrar och dylikt det bodde ju vara ganska robust. Jag får gå ner och känna lite på det.
            Ett problem till med stativ för kameror är pinnen som man styr med eller vad det kallas för. Den har en viss tendens att trassla till det för sladdarna till trackern. Jag har klurat lite på det men inte riktigt löst det på något bra sätt. Någon som har några tips. Min tracker går strax över ett varv!
            Tapatalk 2
            • Impulze
              • 1347
              Därför man har tracker med slip-ring
              Nä, men du får väl försöka hålla dig inom en sektor där den kan tracka utan att snurra upp kablaget...
              //Matte
              • bogieboy
                • feb 2011
                • 1054
                Ursprungligen postat av Impulze
                //Matte
                Den tanken har jag redan tänkt. Men var hittar man en sådan eller ska man göra en själv kanske? el till dockskåp innehåller koppar tejp som skulle funka
                Tapatalk 2
                • bogieboy
                  • feb 2011
                  • 1054
                  Kolla vad jag hittade 6 poler då har jag två extra om man får för sig att expandera. :-)
                  With a slip ring assembly, your electronics can now twist and turn safely. Add wheel encoders, 360 degree sensors, rotating LEDs, rotors and more! We've seen a lot of people DIY slip ...
                  Tapatalk 2
                    • 7943
                    Kulled behöver man inte om det inte alls är kritiskt hur det man skruvar fast i stativet är riktat. En bra kulled klarar åtskilliga kg i belastning men behöver man inte kulleden så är det ju bara bra - eller alla fall billigare...
                    "Pinnen som man styr med" finns inte på vanliga kulleder utan på panoramahuvuden för främst videokameror.
                    //Roger
                    • Impulze
                      • 1347
                      Jag kör med tracker som redan har slip-ring i sitt utförande.
                      //Matte
                      • bogieboy
                        • feb 2011
                        • 1054
                        En sådan är beställd...
                        Tapatalk 2
                        • PinDuke
                          • jun 2012
                          • 494
                          Jag köpte 2 stativ på Lidl, 189 kr/st, av alla ställen för ca 2 månader sedan och dom är lika stabila som mitt Hama för 599 kr...
                          • rfnoise
                            • 329
                            Tja, köpte ett Hama 63 på Elgiganten för 299:- Väska följer med som är rätt praktisk. Kanske lite plastigt men jag smörjde upp det och det är kanon. Kolla prisjakt. 165cm
                            /Calle
                            • UndCon
                              • 2886
                              Jag vet inte hur långt bort du tänker flyga men på den kilometern jag flugit har trackern inte rört sig en millimeter....Clover FTW
                              Funderar starkt på att montera bort trackern och göra markstationen mer behändig...
