Söker/lösning till Wifi med extended range
    Söker en lösning till Wifi med lång räckvidd, vad finns idag och hur kan man komma upp i några hundra meter eller kanske 1km.
    Kan ett antennbyte hjälpa på befintlig utrustning?
    Balsa regn
    DS-24 operatör.
  • neu
    • aug 2012
    • 1047
    Kanske en wifi booster som några använder till sändaren. Fast då behöver man nog en booster i var ände.
    • frznlogic
      • aug 2012
      • 176
      Det finns riktade antenner för wifi, har sett några med ca 3km räckvidd men extremt litet "strål" område. Kanske är intressant?
      Sent from my GT-P3113 using Tapatalk 2
      • Impulze
        • 1347
        Kör man dessutom dd-wrt i routern så kan man öka på uteffekten.
        //Matte
        • dvogonen
          • 491
          Jag letade efter samma sak själ som för ett tag sedan. I princip finns två möjligheter att förbättra räckvidden : öka effekten eller använd en mer riktad antenn. Det först alternativet är olagligt, så det går bort. Vad gäller antenner så finns lite olika alternativ. Den enklaste varianten består av en riktad antenn i form av en rektangulär platta. FrSky har tex sådanna som man kan ansluta till deras moduler. Hjälper kanske lite. Vill man ha tag i något effektivare får man ta till en Udo-Yagi antenn. De ser ut ungefär som miniversioner av de gamla UHF-antennerna. Finns för en billig peng på ebay. Sök på Yagi och 2.4 antenna. Folk påstår att de skall ge en förbättring på 15 - 17 dB, vilket räcker för att nå några kilometer (OBS för 2.4 GHz gäller alltid fri sik).
          Alternativt så kan man bygga en riktantenn själv av en cirkulär kopparplatta och en massiv kopparspiral. Lär funka lika bra som en Udo-Yagi och ser kul ut, men rätt trixigt. Här är en länk till en fantastisk byggbeskrivninghttp://flitetest.com/articles/The_Ov...Ground_Station
          • remne
            • 21
            http://www.ebay.com/itm/2W-2-4Ghz-Wi...-/310555635210
            • andWho
              • nov 2007
              • 551
              Ta resterna efter fredags-myset, en Pringles tub, o bygg om till en riktantenn.
              Build the skills your teams need. Give them the O'Reilly learning platform and equip them with the resources that drive business outcomes.
              Mer info: http://lmgtfy.com/?q=pringle+tube+antenna
              /A
                Om det är "vanlig" WiFi, dvs i datorsyfte så är det en tvåvägskommunikation och det räcker inte med att sändaren skickar bra signaler, mottagarsidan skall även kunna skicka signaler tillbaks. Tex om du skulle vilja flyga långt med en AR-Parrot.
                Om det bara är vanlig envägs 2,4GHz kommunikation så finns det fler alternativ som nämnts ovan.
                  Vettigaste lösningen än så länge är den som Remne länkade till från e-Bay.
                  Det behövs två stycken av dessa en på marken och en i modellen. De är på 2 W, väl upp i luften skulle de förse hela skåne med Wifi, vilket i och för sig vore trevligt men kanske inte min grund tanke. Annars är det en bra ide som ligger bäst till just nu.
                  Kanske finns det något annat, Steffe nämnde Xbee och jag tittade på deras hemsida och det verkar lovande. Någon som har erfarenhet?
                  Balsa regn
                  DS-24 operatör.
                  • dvogonen
                    • 491
                    Balsa regn
                    Max uteffekt för 2.4 GHz är 0,1W i Sverige, inte 2W. Signalboosters är i högsta grad otillåtna. Jag skulle personligen inte uppskatta att flyga i närheten av folk som sänder med 20 gånger tillåten signalstyrka på samma frekvensband som jag använder för att kontrollera mina plan.
                    De nya systemen är iofs väldigt bra på att hantera störningar, men det finns en teknisk gräns för hur stora störningar som det går att hantera.
                    • PatrikE
                      • 609
                      NätverksBrygga 15 km
                      || MultiWii Airplane Setup ||
                      || RTH Med MWii Ariplane ||
                      || Baseflight i Flygplan ||
                      • Mjoelner
                        • 253
                        Lågbudget riktantenn: http://www.freeantennas.com/projects...te2/index.html
                        Byggvideo: http://www.youtube.com/watch?v=YwW26jNWAQE
                        Lite bakgrundsinfo: http://www.freeantennas.com/projects...ate/index.html
                        Det sägs bl.a. "It can easily complete links up to one Km by sitting two WAP-11's in windows at each end of a link with clean line of site."
                          Nätverksbryggan verkar vara ett bra alternativ till en låg kostnad, skall kolla upp hur mycket ström den drar.
                          Lågbudet antennen fungerar faktiskt, såg en test i ett elektronik program där de som höll iprogramet skrattade åt testet. De skrattade inte när testet var gjort utan var helt tysta, för nu hade de inga argument till sina andra dyra lösningar som de skulle presentera efteråt.
                          DS-24 operatör.
                          • Boopidoo
                            • 1937
                            Ursprungligen postat av Fluf
                            Nja, om sändaren hörs av mottagaren så spelat det ju ingen roll vilken av dem som har en riktad antenn. En riktad antenn ökar ju både mottagning och sändning.
                            Jag skulle testa att köpa ett par billiga wifi-patchar på eBay, de är riktigt billiga och om de inte fungerar kan du använda dem till att bygga bättre antenner.
                            Windsurfer-parabolen fungerar faktiskt men den ger inte särskilt mycket längre räckvidd. Kanske att den ökar med 1.5-2ggr enligt egna tester.
                            Alternativt kan du ju bygga ett par biQuad-antenner, de är på 11dBi (dvs samma som den länkade närverksbryggan) men kostar nästan ingen i mtrl-inköp.
                              Alternativt kan du ju bygga ett par biQuad-antenner, de är på 11dBi (dvs samma som den länkade närverksbryggan) men kostar nästan ingen i mtrl-inköp. [/QUOTE]
                              Bygga ett par biQuad-antenner, det låter intressant. Vet du hur man gör eller kan rekommendera en länk? Jag har aldrig byggt en antenn i hela mitt liv. Jag har hört på ett annat forum i USA där de rekommenderar 11 dBi antenner, för att just förlänga räckvidden på Routers.
                              De kanske finns färdiga att köpa för en rimlig peng?
                              Balsa regn
                              DS-24 operatör.
