DVR Recorder from Foxtech
  • remsan
    • 595
    Testade imorse DVR Recorder från Foxtech med 5.8GHz FPV med Turnigy FPV Camera 700TVL
    Roligt att se att bilden är fortfarande där när man går runt huset .
    Jag använder Bluebeam Whip Antenna Set från readymaderc.
  • Boopidoo
    • 1937
    Vad är det för upplösning och bitrate?
    • remsan
      • 595
      DVR Recordern sparar en avi fil med följande:
      Bit Rate: 5.15 Mbps
      Video Tracks: (XVID), 720 x 576, 25 fps, 4.97 Mbps
      Audio Tracks: MS ADPCM stereo, 22.050000000000001 kHz, 178 kbps
      • Timtimtim
        • apr 2012
        • 838
        Är det denna? http://www.foxtechfpv.com/dv02-porta...der-p-541.html
        • remsan
          • 595
          Japp. Det är den.
            beställde en från readymade idag , precis samma pryl
            • Copterdude
              • maj 2012
              • 1269
              Grattis, den är värd varenda krona. Den är tillräckligt liten för att inte vara ivägen och display som är helt okej för att se vad som händer och så man ser att inspelningen funkar innan man drar iväg (dock för liten för att flyga med, iaf när jag provade hehe). Dessutom är inspelningskvaliten riktigt bra.
              Det enda som var dåligt förut som dom fixat nu (tror jag) är att om man drar ur/krashar videosändaren så kunde dvr:en hänga sig på grund av den snabbt skiftande signalen. Det fixade dom dock med en firmware tror jag där dom sänkte bitraten lite grann för att motverka hängning.
                Kul att höra att man gjort ett vettigt köp, har kollat länge men aldrig kommit så långt som beställning innan.
                läste lite i efterhand om det och om inte jag fattat fel så borde man sagt till om det på readymade så dom la in en egen firmware för i orgnialet så finns hägningsrisken kvar.
                • remsan
                  • 595
                  Det stämmer, min hänger sig om jag kopplar bort batteriet innan jag stoppar inspelningen.
                  Dock har jag inte kollat efter ett nytt firmware.
                  Jag är super nöjd med den. Oftast kan andra titta på det jag ser i glassögonen när man flyger.
                  • remsan
                    • 595
                    Här är även en test med 1.2Mhz som jag gjorde igår.
                    • Copterdude
                      • maj 2012
                      • 1269
                      Ursprungligen postat av remsan
                      Synd bara att tuben komprimerar så hårt med SD matrial, orginalfilen ser alltid mycket bättre ut på datorn och det är aldrig några komprimeringsartifakter. Såg att nån skrev att om man skalar upp till HD i videoredigeraren så komprimeras det inte lika mycket sen när man laddar upp.
                      Blir så trist att titta på annars när det grötar ihop sig med komprimeringsartifakter om man gör flygvideor man vill visa t.ex. Jag kommer försöka detta på mina och se hur det går.
                      Kommer posta resultatet i denna tråd senare idag.
                      • remsan
                        • 595
                        Ser fram emot resultaten
                        • Copterdude
                          • maj 2012
                          • 1269
                          Skillnaden blev marginell i Youtube. Lite bättre men fortfarande mycket block artifakter. Detta i standardupplösningen som visas i youtube och när man lägger in på forumet. Man kan byta till 720P och då blir det givetvis bättre men oftast så går det inte då youtube är så segt.
                          Provade även Vimeo och där vart standardupplösningen klart bättre, inte alls like grötigt. Sen när man slår över till HD så funkar det jättebra. Bara färgerna som inte är exakt lika bra som orginalet men det kan ha med codecs att göra.
                          Min rekommendation är att använda både Youtube och Vimeo. Youtube för att dom flesta forum har direktvisning för dem och Vimeo när man vill se/visa filmen i bästa kvalite.
                          Här är Youtube varianten jag gjorde, försökte mixa in lite hd matrial så dom skulle öka på bitraten.
                          La dock in musik så vet inte om den går att kolla på... I Vimeo kan man ha vilken musik man vill.
                          Här är resultatet om du vill se. Speciellt stor skillnad i skuggiga partier där Vimeo är mycket bättre, minimalt med blocking.
                          Youtube
                          Vimeo varianten
                          • remsan
                            • 595
                            Tackar! Vilken skillnad mellan youtube och vimeo!
                            Fin editering och musik val också
                            • Copterdude
                              • maj 2012
                              • 1269
                              Kul att du gillade den
                              Här är screenshots som visar skillnaden. Vimeo bilden blev något liten och oskarp i previewfönstret men om man bortser från skärpan och kollar på blockingen så ser man att vimeo ser betydligt bättre ut.
Namn: 1.jpg
Storlek: 68,5 KB
ID: 495892Klicka på bilden för större version
Namn: 2.jpg
Storlek: 65,8 KB
ID: 495893Klicka på bilden för större version
Namn: 3.jpg
Storlek: 61,5 KB
