Fatshark Predator 2 på samma..
  • deriksson
    • feb 2008
    • 20
    Jag är helt ny på FPV och funderar på att köpa Fatshark brillor. Vet någon om det går att koppla två st brillor till en och samma FPV TX så två personer kan se samma bild?
  • bogieboy
    • feb 2011
    • 1054
    Ja det går. Men du behöver något som splittar videosignalen. Typ en sån här. http://www.eagletreesystems.com/inde...&product_id=84
    Finns säkert billigare alternativ men en sån har jag använt och den har massa andra trevliga funktioner. :-D
    • Hampus Degramo
      • nov 2013
      • 51
      Inga problem alls. Du behöver inte köpa till något. Då glasögonen har egen mottagare.
      • deriksson
        • feb 2008
        • 20
        Ursprungligen postat av Hampus Degramo
        Tack för svaret! Hittar glasögonen signalen själva eller måste man "para ihop" dom med TX?
        • Hampus Degramo
          • nov 2013
          • 51
          Du har ca 8 kanaler att välja på. Det är bara att klicka fram rätt kanal. Sändaren funkar egentligen som en radiokanal. Alla med en passande mottagare kan smyglyssna/titta. Så se till att stänga av utrustningen när du ska rulla runt i sänghalmen med frugan. ��
          • deriksson
            • feb 2008
            • 20
            :-D Tack för svaret och det värdefulla tipset!
