Vilken OSD ska man välja?
    Nu ska vi ha OSD. Inte något kines-jox eller något tungt as.
    Vad finns det? EagleTree? Fler? Nåt bra? Fördelar o nackdelar?
    Vad ska man leta på? Erfarenheter? Vill ha return to home också
    så det måste väl va GPS...
    Vi har en Twinstar II med GoPro samt 5.8GHz-grejer.
  • Boopidoo
    • dec 2008
    • 1937
    Hur mycket har du flugit FPV hittills?
    • zoomzky
      • nov 2010
      • 163
      Kastar mig in i tråden fast jag inte handlat eller använt OSD ännu
      Funderar på att införskaffa remzibis
      ca 84 euro ink frakt, gps och strömsensor.
      Programvara för att konfigurera utseende mm
      /Z
        • 5250
        Ni som pratar om longe range så skulle jag satsa på EZOSd och EZUHF, enklare blir det inte och mer info i displayen behövs inte det blir bara kluttrigt och pajar utsikten.
        • Boopidoo
          • dec 2008
          • 1937
          Problemet med ImmersionRC:s grejer är att få tag på dem. De finns sällan i lager... :(
          Själv använder jag Eagletree OSD och OSD PRO, precis så mycket i bild som jag själv önskar.
            • 5250
            Nej då electronica har hemma, Eladio har bra ordning på sin shop Just nu har han bra paket med osd, headtracker och tracker för antennen på marken för 350€
            • MrOvanhill
              • jan 2008
              • 468
              Jag har en CE OSD. Har inte haft någon annan men grävde en hel del innan jag bestämde mig. Den funkar finfint och jag tycker att mängden information är helt ok.
              En bra feature är att den kan sköta strömmatning till OSD, videolänk och kamera via drivbatteriet om man vill eller så kan man låta den ta strömmen från ett parallellt batteri för videoutrustning och OSD.
              Drygt $90 kostar den på BEVRC.com. (levereras inklusive GPS-mottagare och strömmätare)
                Tack för flera tips, fortsätt tjöta på bara och kom med förslag. =)
                Boopidoo: Vi har flugit FPV två ackar var (totaltid 10min var), så det är väl dags gå vidare nu. ;-)
                • MrOvanhill
                  • jan 2008
                  • 468
                  Ett tips...
                  Det jag gjorde var att jag kollade runt på YouTube och Vimeo och sökte där efter de olika OSDerna. Sedan listade jag ut vilken OSD-layout jag trodde att jag skulle gilla och köpte en sån. Så länge det inte handlar om någon av dem med inbyggd RTH (return-to-home) eller autopilot så ligger de runt hundra dollar plus/minus lite grann, åtminstone om man räknar med GPS och strömmätare.
                  Ska du ha en med ballare features så går prislappen upp. I vissa fall avsevärt...
                  Sen kan man ju tänkas vilja kolla runt lite på fpv-community.com och på RCgroups och lite överallt för att se om folk haft problem med just den sort som du fastnat för. Verkar folk missnöjda är det nog fel sort :-D
                  • lassebetong
                    • mar 2007
                    • 1255
                    Får väl posta min till dig då, har fortfarande inte fått igång min EZOSD. :(
                    /Lasse
                    //Lasse
                    • UndCon
                      • 2886
                      Jag har EagleTree OSDpro, Elogger samt GPS - kan konfigureras lite hur som helst via datorn
                      Tillval av sensorer som GPS, fartmätare samt höjdmätare (eller vad man nu vill visa)
                        • 5250
                        ah
                        Ursprungligen postat av lassebetong
                        /Lasse
                        Vad är det för fel?
                        • lassebetong
                          • mar 2007
                          • 1255
                          Den hittar inte tillräckligt med sateliter.
                          Har provat med 1,3 och 2,4 och enbart ett par tre sateliter hittas.
                          Den har legat inkopplad i 15-20 min och samma visa.
                          Har provat med uppdateringar och inget tycks hjälpa.
                          Har i dagsläget inget behov av OSD eftersom jag hittar där jag flyger.
                          Däremot så står min antennatracker bara och skräpar.
                          /lasse
                          //Lasse
                          • Impulze
                            • 1347
                            Hmm..påminner ju om Blackstork OSD:n :/
                            Prova kasta iväg ett mail till Sander så kan han säkert hjälpa dig. Prova du gå tillbaka i firmware?
                            //Matte
                            • Impulze
                              • 1347
                              Remzibi OSD funkar utmärkt. Går redigera in precis vilka data man vill och var i displayen dom ska hamna.
                              Har ju vart fullt upp med Fullskale FPV för mig så min HobbyFPV har fått lida för det. Har dock en gammal film med RemzibiOSD för dom som inte sett.
                              http://www.vimeo.com/5382750
                              //Matte
