Eagle tree OSD
  • Elia
    • mar 2008
    • 261
    Eagle tree OSD
    Hej gott folk, idag är det en regning å trist dag så då passade det bra att koppla in den nya OSD:n jag har skaffat mig.
    Men som vanligt när jag skall göra något funkardet ju inte
    När jag skall starta OSD:n står det internal error 681D2 email support!
    Någon här som har råkat ut för samma fel kod?
    Jag kommer ingen stans i menyn, det går flytta markören några snäpp och seda ramlar man ur den.
    //Elia.
  • bogieboy
    • feb 2011
    • 1054
    har du uppdaterat den så det är samma version som eLoggern?
    http://mickeshobby.blogspot.com/
    • Elia
      • mar 2008
      • 261
      Ursprungligen postat av bogieboy
      Jag har inte gjort något med den, kan inte hitta att man ska göra något i manualen.
      Vilken programvara ska det var då?
      //Elia.
      • bogieboy
        • feb 2011
        • 1054
        det viktiga som jag kom fram till i manualen var att det skulle vara samma version i båda iaf. och om du har osd:n inkoplad på eloggern så kan du uppdatera OSD igenom eloggern.
        sen om det är lösningen på ditt problem vet jag ej!
        • Josef F
          • 26
          Ni som håller på med Eagle Tree, hur tycker ni att kvaliten på texten/siffrorna är?
          Är sugen på att skaffa någon OSD och även någonstans i framtiden kunna koppla till
          antenn tracker. Finns ju hur mycket som helst att välja på, och eagle tree verkar ju
          vara så mycket "lösa sensorer" att koppla in och ha sig med
          Ursäkta om jag kapade tråden lite, men jag höll mig till rubriken iaf
          //Josef
            • 5249
            Koppla ihop elogger och OSD, tanka ner senaste mjukvaran från http://www.eagletreesystems.com/Support/apps.htm
            Koppla in USB kabeln och låt den uppdatera loggern och OSd:n. Du måste ändå ha programmet för att göra konfigen, det går att göra den via radion men med programmet går det typ 100gånger fortare.
              Jag kollar varje gång efter uppdateringar och varje gång är efter varje flyg-session
              (minnet är fullt efter ~3 flygningar 'a 25 minuter)
              När jag kommer hem - kopplar upp allt och tankar över informationen till datorn, raderar allt i minnet och kolla efter uppdateringar på alla enheter(även markstationen)
              Sedan är det klart för nästa flyg-session.
              • Elia
                • mar 2008
                • 261
                Man behöver inte någon maskinvara till USB kabeln? det står bara att ny maskinvara hittades men kunde inte installeras.
                Det är ju 2st usb anslutningar på osd:n en 4polig kontakt som var med, men sen är det ju någon typ av mini usb oxå på osd:n vad är den till för något? (liknar en kontakt man har på digitalkameror)
                //Elia.
                • Elia
                  • mar 2008
                  • 261
                  Nu har jag uppdaterat men det hjälpte inte, fick en ny felkod bara 036E54.
                  Det märkliga är att nu försvinner videolänken efter 2 minuter kanske, starta jag om då så kommer bilden tillbaka men kortatare och kortare för varje gång jag startar om.
                    Har du kopplat in reservström? annars kan du få svart bild rätt som det är...(står i manualen)
                    • Elia
                      • mar 2008
                      • 261
                      Japp, om inte den är på får jag ingen ström till sändaren, det var ju en y-kabel med som man skulle ha till det.
                        • 5249
                        1, Prova byt loggintervall i mjukvaran, står den på "4 Samples per second" ändra till "10 Samples per second" eller tvärtom. "Menyn hardware och sedan samples"
                        Prova om felet kvarstår.
                        2, Gör en fatory reset på OSD i mjukvaran. Konfig OSD display och sedan Reset nere i vänstra hörnet.
                        Funkar inget av dem gå till http://ticket.eagletreesystems.com och gör en anmälan, de brukar vara snabba på att svara. De kommer garantera att svara med samma svar som jag så gör det innan du felanmäler så sparar du ett par steg.
                        • Elia
                          • mar 2008
                          • 261
                          • bogieboy
                            • feb 2011
                            • 1054
                            Ursprungligen postat av Elia
                            Reservström? o_O Det har jag missat hur ska det kopplas in?
                              Jag har en Ykabel som matar + & - från mottagaren till kontakten där du sätter USBsladden
