OSD nära Video tx?
  • jesse78
    OSD nära Video tx?
    Kan Remzibi OSD modulen orsaka störningar om den sitter just intill video sändaren?
    Och var fanken hittar man en gps-extension kabel?
    :lollypop:
  • Impulze
    • 1347
    Tjo!
    Möjligvist kan det vara tvärsom, men jag har inte sett några sånna problem med OSD:n nära 1.5Wattare på 1.2Ghz.
    Du kan förlänga gps-kabeln med någon flertrådig kabel, jag har haft förlängningar på 3 meter utan att tappa funktion. Det blir alltså klippa och löda på en förlängning.
    //Matte
    • Boopidoo
      • 1937
      Det var någon på FPVLAB som upptäckte att deras SkylarkOSD tydligen störde en hel del så man ska nog inte försumma OSDn.
      Vad gäller GPS-kabel har jag med framgång använt tunn men skärmad USB-kabel till GPSen. Man kan använda kabeln från ex en gammal mus. De brukar vara lätta och böjliga men fortfarande skärmade.
        Om du misstänker störningar är det lätt att skärma med aluminiumfolie
        //UndCon
        • jesse78
          aahhhah grymt tips med usb kabeln, det har man ju gott om i skrotlådorna.
          UndCon: hur gör man då? lägger in OSD:n i folie eller?
          Tack för svaren!
            Ja man kan försöka skärma med folie. Det blockerar till en viss del och det kan vara det du behöver.
            Problemet kan vara att OSD kan bli varm och du vill inte få kortslutningar pga folien så det bör isoleras med något lämpligt...
            • jesse78
              Jag har nu tagit en vanlig usb kabel som man använder ex. till en extern hd och den har fyra kablar innuti sig och en "skärm" som sitter runt dessa. Det är alltså motsvarande mängd kablar på gps sladden så vad ska jag göra med skärmen som sitter runt? Kanske fanns nån anledning till att man skulle använda en skärmad kabel men jag fattar då inte?
              • rfnoise
                • 329
                Skärmen som jord (-) och resterande till plus, tx, rx!
                /Calle
                Det går alltid att bygga om och bygga bättre!
                • jesse78
                  hmmm inte helt säker på hur du menar.. då blir det ju en kabel över??
                  • Boopidoo
                    • 1937
                    För bästa skärmning så ska skärmen anslutas till den enhet som har högst potential. Jag är ingen expert men jag brukar ansluta skärmen till jord från den strömförsörjande sidan. Alltså ha en kabel till jord så som det är på originalkabeln. Anslut sedan jord till skärm från den enhet som strömförsörjer GPS:en. Man kan även använda själva skärmen som jord enbart och kan använda jordkabeln till någonting annat men man får då sämre skärmning.
                    Jag är dock ingen expert utan förmedlar bara det jag har hört från de som kan mer.
                    • jesse78
                      ok tack, kudos. Jag gör ett försök!
                      • rfnoise
                        • 329
                        Antingen skaffar du en ny kabel med 3 ledningar plus skärm eller så struntar du i att det blir en ledning över. Det blir så ibland!
                        Löd ihop nu så vi får höra att det funkar!
                        /Calle
                        Såg först när jag skickat att du redan fått svar!
                        • jesse78
                          dubbelcheckar - ska jag alltså löda fast två kablar till jord?? trist att kortsluta en sproitarns ny osd..
                          • jesse78
                            aight
                            • rfnoise
                              • 329
                              Du behöver inte två jordkällor men du har ju en kabel över..
                              Mät ordentligt så att plus och minus hamnar rätt innan du testar och tänk på att rx och tx kopplas tvärt om på gpsen eller vice versa.
                              /Calle
