Ezosd
  • Denke
    • maj 2008
    • 115
    Ezosd
    Hallå
    Är det någon som har koll på de olika versionerna? På RC-immersions websida ser den på bild ut som min och den köpte jag för några veckor sedan.
    Men på vissa ställen är den lite svart och heter TBS approved om jag inte minns fel. Och Tele2´s Frank är på bild på den.
    Frågan lyder väl mer bestämt varför inte tillverkaren har den på sin produktsida, om det nu är den senaste?
    • 5250
    Den svarta är en Team Black-sheep special variant med en annan GPS. Köp den svarta med uppdaterade GPS:en. Skillnaden är att den är lite känsligare samt har en batteri backup vilket gör att den startar på ett vips jämnfört med originalet...
    Här är länk till TBS:
    http://www.team-blacksheep.com/products/product:92
    • Denke
      • maj 2008
      • 115
      Tusen tack. Har redan köpt den vanliga...
      En annan fråga dyker upp när jag läser manualen, så här står det:
      "Note they the OSD does NOT supply power to the camera, it simple passes..." This allows the user of 5v or 12v?
      Kan jag alltså få ut 5 eller 12v från eztx via ezosd, eller hur menar dem? Hur ändrar man isf spänningen mellan 5 & 12v?
      • PinDuke
        • jun 2012
        • 494
        Dom kanske helt enkelt menar att den spänning du matar OSD:n med är den spänning kameran får?
        Mao 5v in = 5v ut, 12v in = 12v ut.
        • Sickan
          • 1080
          Sv: Ezosd
          Ursprungligen postat av PinDuke
          Exakt så är det
          S
          Skickat från min Nexus 7 via Tapatalk 2
          • Denke
            • maj 2008
            • 115
            Tack för svaren.
            Men konstigt skrivit då "5 eller 12v" Det är ju Eztx som leverera spänningen alltså 5v utan övrig utrustning.
            • Sickan
              • 1080
              Ezosd
              Jag var precis lika förvirrad Fick skaffa en 12v step-up, fungerar perfekt.
              S
              • lassebetong
                • mar 2007
                • 1255
                Själv använder jag en separat 11,1 (eftersom jag använder 12V system) och kopplar då enligt manual som jag hittade hos NgHobbies. http://www.nghobbies.com/cart/images...V%20Camera.jpg
