RVOSD inställningar etc
  • Boopidoo
    • 1937
    Hej, jag ser att det dyker upp frågor om RVOSD lite varstans och det kanske inte vore helt fel att dra samlas i en tråd?
    Diskussioner med inställningar etc har bla funnits i dessa trådar tidigare:
  • Timtimtim
    • apr 2012
    • 838
    Vet du om det kommer finnas ett uppgraderingsboard för 5.1 till V6?
    • uffe40
      • 334
      Skulle behöva hjälp att uppdatera min rvosd ,finns det nån runt eköpings trakten som kan hjälpa mig med det
      Uffe
      • Timtimtim
        • apr 2012
        • 838
        Det är enkelt, skaffa bara en pickit programmerare och programmera enligt guiden i manualen.
        • uffe40
          • 334
          Har det men funkar tydligen inte till MAC
          U
            Tycker mitt plan är lite slött på att svänga vid WP eller ta sig runt när RTH kickar in samt att när den cirkulerar så ser det ut att vara i en avsevärt större cirkel än inlagt.
            Vilka settings är det man skall pilla på för att få den lite mer aggressiv i sina svängar?
            • Timtimtim
              • apr 2012
              • 838
              Alex skrev följande:
              "Stabilization roll(pitch) gain and Max roll(pitch) angle is all you need to tweak if you feel lazy. The defaults work for most airplanes but this two menus need to be adjusted on the less aerodynamic models with low surface control authority. The other gains are there for those on the quest for excellence. You can ignore them if you want, like most people do.
              You have to start by increasing the stabilization proportional gains, get them up until the associated axis start to oscillate, then get them down again like 5 points past the no oscillation point. Then follow the suggestions here: http://rangevideo.com/forum/showthre...er-turn-radius Do all tests at enough altitude so you can get manual control back on case anything goes wrong. A low value on the loiter radius does not cause any problem, just that the autopilot cant keep the radius and will make close to figure eight patterns instead.
              Start with defaults, then you can check whats the effect by increasing it 5 points at a time. Increase heading proportional gain until you see the turn gets tighter, or until it does not has any more effect. Then increase the limit and proportional gains alternating.
              The algorithm is:
              Calculate the heading error = Actual heading - desired heading. Heading error is limited by Heading limit
              Heading error * proportional gain = desired angle. Desired angle is limited by Max roll angle
              Servo movement = (desired angle - actual angle) * Stabilization roll gain. Servo movement limited by internal servo limits, set when you run the wizard."
                Tackar Tim
                • uffe40
                  • 334
                  Hallå var ute idag med min rvosd stog på en 15 min ,hitta inga satelliter ,när man startar rvosd så säger den gps disconnect,iförgår tog det 4 min så hadde den hittat satelliter undtrar varför
                  U
                  • Timtimtim
                    • apr 2012
                    • 838
                    Om "GPS disconnected" dyker upp så ska du kolla gps kabeln om den glappar.
                    • uffe40
                      • 334
                      Har ordnat en ny kabel , ska testa i morrn om vädret tillåter 😀
                      • uffe40
                        • 334
                        Jodå det var kabeln som va dålig,,nu hittar den satelliterna
                        • Timtimtim
                          • apr 2012
                          • 838
                          Ok 6an är släppt, är det värt att uppgradera? vilka är de nya funktionerna?
                          • Boopidoo
                            • 1937
                            Det främsta med G6 är den nya RF-modulen som inte finns att tillgå ännu.
                              Upptäckte i helgen att S.BUS inte fungerar utan den tar bara CPPM verkar det som (har en FrSky Taranis+X8R) bidde det att beställa en FrSky S.BUS to CPPM converter för 10£. Tog en del kliande i huvudet när jag inte fick in några vettiga signaler.
                              Eller vet någon en annan lösning på att köra seriell signal från X8R mottagaren till RVOSD v5?
