Vilken OSD ska jag köpa?
  • Modellflygarn
    • 452
    Hej alla!
    Nu har jag äntligen fått min FPV utrustning att funka riktigt bra så nu skulle det vara kul att koppla in en OSD också.
    Känner att jag har lite dålig koll på var jag är ibland...
    Tänkte höra lite vad folk här använder och var man kan köpa till vettigt pris.
    Verkar ju finnas en smärre djungel med grejer där ute.
    Jag behöver inte ha nån flyhome funktion men vill höjd, hastighet, position, hittahem pil och ackstatus.
    Niklas/
    Absolut söndagsflygare
  • Boopidoo
    • 1937
    Jag gillar Skylark Tiny OSD som kostar ca 100USD, lite olika beroende på vart man köper. Jag har en Tiny II men nu tror jag att det är Tiny III eller IV som gäller. Liten, billig och kompakt. Inte samma dokumentationsnivå, funktioner eller kvalitet som exempelvis RVOSD men den duger.
    • rfnoise
      • 329
      Håller helt med, köp en Skylark tiny 3. Köpte den för att den är en av få OSDer som har en trycksensor för höjdmätning. Det gör att höjden visas/uppdateras snabbt och precist vilket är riktigt kul! Kolla att USB programmeraren är med så att du kan trimma in amperemätning, vad som visas osv. Just det, den låser satelliter väldigt snabbt!
      Jag följde denna guide för att ställa in min och nu är den spot on! ​http://www.rcflighttest.com/home/201...urrent-sensor/
      • Modellflygarn
        • 452
        Låter ju rätt bra det. Absolut värt att kolla upp!
        Tack för tipset!
        Niklas/
        • rfnoise
          • 329
          Köpte min direkt från Skylark!
          • Modellflygarn
            • 452
            Beställd från det stora landet i öster!
            Niklas/
              gött.. ska bli kul att se om det är något att ha
              • Flahultarn
                • 489
                Är Skylark tiny ver III samma som Hobbykings Tiny ver III ?? Någon som vet?? Verkar onekligen så, men det verkar som usb-tåten inte ingår på HK.
                • rfnoise
                  • 329
                  HKs är tiny 2 och har inte barometer(höjd) om jag minns rätt. Baron är ju det som gör osdn bra så..
                  • Flahultarn
                    • 489
                    Hks Tiny III har samma spec som Skylark III och baro. Tom en 80A sensor vilket jag iofs inte behöver. Det visas samma layout dessutom.
                    Dock verkar inte USBtåten ingå. Så det är säkert samma!
                    • rfnoise
                      • 329
                      Ursprungligen postat av Flahultarn
                      Såg att de hade 2 olika nu på HK, den med 80A sensor verkar ha en BMP085 baro! Köp från Skylark direkt istället så får du med USB kabel och snabb frakt; http://www.skylarkfpv.com/store/inde...&product_id=81
                      • Flahultarn
                        • 489
                        Ok, är även Air Mail alternativet snabbt menar du eller är det DHL/UPS du avser.
                        Blir för övrigt lite konfunderad över osd-layouten i bild. På Skylarks produktbeskrivning ligger en video med något som väl är en gammalt osd-overlay. Den gällande är väl enligt nedan bild?
                        Vad är skillnaden med GPS:en? Vilken är bättre/sämre?
                        • PinDuke
                          • jun 2012
                          • 494
                          Jag har använt Storm OSD sedan juni och är mycket nöjd med den.
                          Plug & Play och med all info/funktionalitet jag behöver.
                          • rfnoise
                            • 329
                            Jag körde DHL, tog 3 dagar, kostade 30$ men jag behövde den fort. Allt är ju iofs snabbare än HK. Osdn ser ut som på din bild, man kan också välja en enklare med mjukvaran. Alla osd har problem att uppdatera höjden snabbt och korrekt med bara gps. Med barometern uppdateras höjden direkt. Helt underbart för ex multikopter.
                            • Flahultarn
                              • 489
                              Ursprungligen postat av rfnoise
                              Ok, då är jag med=) Såg också att det är två layouter att välja på. Jo, barometrisk höjd är att föredra, det är väl det stora med den här. Tack för infon.
