Bara bild från Immersion OSDn och inte Sony CCD kameran!
Vet inte vart mitt tidigare svar tog vägen men signalen består av en referens och i detta fallet är Svart(Jord) din referens och skall oftast vara knuten genom hela schemat från batteri till den sista biten på slingan. Det innebär att signalerna som all teknik utgår ifrån använder samma referens. Sedan(oftast) kan du koppla på ett batteri(Svart) på referensslingan och mata en enstaka detalj med den positiva(plus) i detta fallet en kamera.
Det som händer nu är att videosignalen som består av en fyrkantsvåg och utgår från samma referens kan då prata med övrig elektronik.
KenKommentar
Själv har jag ingen matning från sensorn till vtx, utan matar kamera och vtx med 11,1v separat.
Sent from my RM-825_eu_sweden_309 using Tapatalk//LasseKommentar
Väldigt bra förklarat och beskrivet. Men för en noob som mig så är jag inte riktigt med på hur du menar att detta ska kopplas. Menar du att jag ska mata allt från ett batteri bara det att plusen sticker iväg innan sensorn direkt till kameran?Vet inte vart mitt tidigare svar tog vägen men signalen består av en referens och i detta fallet är Svart(Jord) din referens och skall oftast vara knuten genom hela schemat från batteri till den sista biten på slingan. Det innebär att signalerna som all teknik utgår ifrån använder samma referens. Sedan(oftast) kan du koppla på ett batteri(Svart) på referensslingan och mata en enstaka detalj med den positiva(plus) i detta fallet en kamera.
Ken
Jag antar att du menar som exempel 2 bilden visar? Och exempel 1 inte kan funka om jag inte kopplar på jorden från det andra batteriet också?
Exempel 1:
Exempel 2:
Gör det någon skillnad att mata tx'n separat? Den får väl samma volt även om den kopplas som jag?
Den blir ju nådigt asvarm också! Inte så man bränner sig men varm de blir den,Kommentar
Du har skapat en jordloop, ta bort en svart från Tx så blir det bra.
nu skall det fungera.
Ken
QUOTE=syyhn;337483]Väldigt bra förklarat och beskrivet. Men för en noob som mig så är jag inte riktigt med på hur du menar att detta ska kopplas. Menar du att jag ska mata allt från ett batteri bara det att plusen sticker iväg innan sensorn direkt till kameran?
Exempel 1:
Exempel 2:
[/QUOTE]
Nu funkar det!
Man lär sig något nytt varje dag.
Och de bästa är att de alltid finns kunnigt folk som är villiga att hjälpa till.
Tack som fan för alla svar.
Jag kopplade som Exempel 2 visar i mitt förra inlägg. Så om det är någon som gör samma misstag som mig kan se direkt vart felet är.
