OSD för plan?
    • 7682
    Häpp!
    Långsamt gör man framsteg i denna elektronikvärlden.
    Nu har jag fått hem min "OSD TAROT TL300L" och håller på att koppla in den i min 'EasyGlider'.
    Allting funkar klanderfritt, men en liiiten fråga:
    Spelar det nån roll vilken sida som är UPP på GPS-enheten?
    "Text-sidan" eller den 'blanka' sidan upp??
    • Flahultarn
      • 489
      Det brukar det göra, vet inte om det är alltid men skulle tro det. Är det den här ska den va som det ligger på bilden.
        • 7682
        Det är den ja, Okej, jag lägger den som på bilden med textsidan/komponentsidan uppåt...
        • kenneth.eriksson.94
          • sep 2015
          • 288
          Ganska enkelt, välj😃 den sidan där du får flest satelliter!
          • Killenheladagen
            • sep 2015
            • 1394
            Kul att du börjar bli klar! Du gör easyglidern till en fpvplattform m RTH ? Mvh Gustaf
              Thomas - har också en sån liggandes på byggbordet sen några dagar. Men lite osäker om den skall in i 250-quadden eller en "vanlig" flygmaskin. Testade den gamla Easyglidern igår med en enkel AOI-kamera men precis som när jag flög den förra gången, för bra många år sedan, så har jag märkliga överhettningsproblem i fartreglaget så det går ner i nån form av säkerhetsläge efter några få minuter - trots eller kanske snarare p g a mycket lugn flygning. Skulle byta det direkt om det inte vore så att jag måste skära upp kroppen för att komma åt allt... Nåja - annat flygetyg är ju snart på ingång.. Kan dock konstatera att FPV är inte lika enkelt för gamla hjärnor som för yngre... Men det kanske mest beror på att man är en mycket fegare flygare nu än när man var yngre - mindre risktagare helt enkelt..
                • 7682
                Då har jag testat lite idag, men blir inte riktigt klok på vissa funktioner.
                Dels är det lite eftersläpning i visningen, dels visar nog inte RTH-funktionen rätt värde.
                Det bästa är nog att köra visuellt och använda displayen som stöd.
                Jag ska testa vidare och se om jag kommer överrens med displayen....
                  • sep 2015
                  • 288
                  Hur ofta uppdaterar ditt system, minst 5ggr per sekund är behagligt.
                  • Killenheladagen
                    • sep 2015
                    • 1394
                    Hej vill bara flika in att jag har premiärkört en OSD själv nu,
                    alltid kört utan och tyckt det varit lite onödigt då jag fpvflyger så nära att jag hör lipobuzzers o dyl.
                    Dock så satt en osd på senaste förvärvet och jag måste säga att jag är mkt nöjd m den, trodde den skulle besvära mer än den gjorde, overlayen stör ju inte alls och det är väldigt intressant att se hur accen beter sig under olika förhållanden.
                    Min BO spiderhex har en mkt bra osd som tillsammans med Naze32an ger mig spänning, förbrukade mah, förbrukning i Ampere, kompass, art.horisont, mitt namn( ,samt HÖJD(har ej gps på)
                    Den heter Doge OSD och passar under/över naze, f3-korten och ger filtrerad 12v och 5v.bra grej!
                    Tror ni att kombinationen barometer+variometer är en pålitlig källa till höjdtelemetrin utan gps? Den verkade stämma väldigt bra?
                    Mvh Gustaf
                      Rätta mig om jag har fel men det är väl just barometer som man använder helst när man skall mäta höjden... Det är väl så variometer-givarna är uppbyggda.
                      GPS har ju andra möjligheter (RTH bl a) men höjdmätning är nog exaktare men en bra barometrisk mätning - men jag kan ha fel i detta... Men i den enhet Thomas har är det väl valbart vill jag minnas...
                        • 7682
                        Helt rätt Roger, GPS eller barometer väljer man i setup-menyn.
                        Ska kolla vad min är inställd på...
                        • theailer
                          • 291
                          Problemet är väl just "bra" barometrisk mätning. Har för mig att de flesta AP kör med gps höjd. Mäta stigning/dykning fungerar barometer till men inte exakt höjd, så vitt jag erfarit iaf.
                          • Killenheladagen
                            • sep 2015
                            • 1394
                            Ursprungligen postat av theailer
                            Jo men i detta fall har naze32 både variometer och barometer som arbetar ihop, alt.hold fungerar hur bra som helst, höjden i osdn verkar stämma rätt bra, dessutom uppdaterar den uppfriskande ofta!!
                            Vario och barometer via osd är ju ett sätt för migmatt få vario i en segelkärra, synd att jag konstaterat att det är tråkigt att fpvsegla, tror dock DS eller sloping kan vara riktigt skoj FPV, ska prova m easytrainern nån dag!
                            • theailer
                              • 291
                              Ursprungligen postat av Killenheladagen
                              Ah fasiken.
                              När jag höll på med naze så var baron väldigt opålitlig. Men det var ett par år sedan.
                              • Killenheladagen
                                • sep 2015
                                • 1394
                                Ah fasiken.
                                Jag vet, min förra naze rev5 kunde INTE alt.hold , den blev tokig då, det händer ju grejer varannnan dag i mjukvaran så nazen är bättre idag!
                                Jag startade t o m LOS igår, slog på alt.hold och satte på mig Googles i maklig takt, hexan bara hängde i luften som en phantom i gpslock. Ingen vind iofs men detta var ej möjligt m min zmr naze32 rev5 full.
                                Kanske hexa-konfigurationen är såpass mer stabil att den driver mindre?
                                Mvh G
                                Mvh G
                                Ah fasiken.
                                Skickat från min ST26i via Tapatalk
