Blackstork GPS problem
  • dukenuke
    • 1
    Nybörjare både på rc ehlikopter och FPV. HAr lärt mig under gångna året genom tusentals krascher. [ame="http://www.youtube.com/watch?v=14P4ZTRE1M4"]YouTube - FPV RC Helicopter T-Rex UAV in Sweden by Claes Nauclér[/ame] Tänker no gå tillbaks till FPV med flygplan. Provade Trackr2 men setupén med servon gjorde videon för skakig på en T-Rex 600 för att det skulle vara njutbart. Nu blir det nog en multiplex easystyar fast med skevroder. Ett annat problem är att jag köpt en blackstork osd där jag inte får GPS'en att fungera. Det står hela tiden starting GPS och den räknar uppåt. Nån som har samma problem? Hälsningar Claes.
    Invänta svar från Impulse , han är lite av rcflyg´s egna fpv guru ...
    • Impulze
      • 1347
      Tjo!
      Tillbaka från påskledigheten
      Såg att det fanns fler med denna typen av problem, det verkar dock inte vara gps:n som som är felaktig utan möjligtvis nått med mjukvaran i OSD:n. Ska försöka få tag i Eladio och höra om det kan räcka med firmware update.
      Lasse: Jag har grejjor för att uppgradera OSD:n om det behövs. Återkommer då jag hört nått.
      //Matte
      • lassebetong
        • mar 2007
        • 1255
        Ursprungligen postat av Impulze
        Tjo!
        //Matte
        Tackar jag för Matte, fortfarande ingen gps.
        /lasse
        //Lasse
        • PeterL
          • mar 2009
          • 85
          Hej, jag vet inget just om den gpsen du har men jag håller på en hel del med gps:er...
          Är det första gången du har i gång gps:en ?
          Har den varit igång innan och då haft mottagning ?
          Första gången en gps startar så måste den ladda hem en "kalender" från satteliterna, det kan ta lång tid. Men när den väl har fått in det en gång så startar den snabbt sen. Så mitt tips är att lägga den någonstans med fri sikt mot himlen och låta den ligga där ett bra tag, kanske en timme.
          Kanske inte alls är det men skadar ju inte att testa,,,
          • Impulze
            • 1347
            Det verkar som vissa av locosys gps:arna möjligtvis har fel settings. Har beställt ett interface för att kunna programmera om Lasses gps för att se om det rätar till problemet. Sen om man vill ha snabbare uppstarter så bör man koppla på ett knappcellsbatteri för att hålla "kalendern" i minnet.
            //Matte
            • Impulze
              • 1347
              Har programmerat om en Locosys gps nu, nu återstår bara att testa den i Blackstorken.
              //Matte
              • lassebetong
                • mar 2007
                • 1255
                Då har jag till slut fått tummen ur och testat GPS:en som jag fick tillskickad från Impulze och YES den fungerar.
                Fick till två flygningar och landningar och det var inte för tidigt.
                Det har inte gjort annant än blåst här hur länge som helst.
                Hoppas nu att det blir tillfälle att FPV:a mycket i sommar.
                /lasse
                //Lasse
                • Elia
                  • mar 2008
                  • 261
                  Jag hade samma problem med min gps och jag laddae hem den uppdateringen som fanns å la in den sen funkade det.
