Remzibi OSD
  • Elia
    • mar 2008
    • 261
    det står en nolla där. och parabolen bara blinkar.
    jag spelade in lite me datorn men filmen blev 13min och så stor film kan man inte lägga upp på tuben och det går inte importera den i movie maker så jag kan inte lägga ut den.
    //Elia.
    • Impulze
      • 1347
      använder du moviemaker så kan du ändra hur bra kvalla du ska ha och redigera klippet. Gör annars ett konto på vimeo.
      //Matte
      • Elia
        • mar 2008
        • 261
        problemet är att movimaker inte tar emot videoformatet på filmen. ja ska kolla vimeo.
        • Elia
          • mar 2008
          • 261
          Jag har lagt upp en video på vimeo men den är nog inte klar ännu, men här är en länk.
          [ame="http://vimeo.com/7666198"]FPV Remsibi OSD on Vimeo[/ame]
          //Elia.
          • Impulze
            • 1347
            Den hittar ju gps:n i startup:en , vart har du placerat gps:n och vilken sida har du uppåt? Sätta home position gör du först efter att den låst på ett gäng satelliter.
            Min gps monterade jag på canopyn till easyglidern, texten ska vara neråt.
            //Matte
            • Elia
              • mar 2008
              • 261
              Gps:en sitter på sidan under vingen, men man kanske skulle flytta den? jag var lite rädd att det skulle störas av sändaren om jag hade den uppe på planet för då blir det i jämte sändaren till videolänken. Texten vågar jag inte svara på om den blev neråt eller uppåt; det ska jag kolla.
              //Elia.
              • Impulze
                • 1347
                okii..testa annars bara ta lös gps:n och lägg den med texten neråt med fri sikt och koppla in osd:n igen.
                Ingen fara för störningar då du använder 2.4ghz länk.
                //Matte
                • Elia
                  • mar 2008
                  • 261
                  Jag kan ju flytta den då om det ändå inte är någon risk för störning. vilken frekvens ligger gps:en på ?
                  //Elia.
                  • Impulze
                    • 1347
                    Dom som använder 1.2 / 1.3 ghz-länkar brukar ha lite bekymmer med att dom stör ut gps:n.
                    //Matte
                    • Impulze
                      • 1347
                      Hur gick det med gps:n?
                      //Matte
                      • Elia
                        • mar 2008
                        • 261
                        Ja jag väntar på bättre väder så man kan ta ut den för här inne verkar det inte funka, ska se om de kan bli lite flygning nu i helgen.
                        jag återkommer med en ny film isf.
                        //Elia.
                        • Impulze
                          • 1347
                          Får ni aldrig bättre väder??
                          //Matte
                          • Elia
                            • mar 2008
                            • 261
                            Nä det verkar inte så, det blåser som bara den å regnar så det är inget lämpligt väder för FPV =( i sommar har det inte varit något bra flygväder. får hoppas på bättre väder imorgon.
                            //Elia.
                            • Impulze
                              • 1347
                              Inge bättre väder i sikte?? )
                              • lassebetong
                                • mar 2007
                                • 1255
                                Ursprungligen postat av Impulze
                                Kanske har parkerat ett skapligt lågtryck där.:sarcastic:
                                /Lasse
