Servojitter med Thomas Scherrer LRS och RVOSD G5??
  • kajakmannen
    • 1471
    Någon som haft problem med servon som står och rycker med Thomas Scherrer LRS kopplad igenom RVOSD G5 med PPM sum koppling?
    MVH / Kajaken
  • Impulze
    • 1347
    Har aldrig vart med om servojitter med Thomas grejjor. Har dock aldrig kört med RVOSD. Använder 3-4 sändare och ett flertal mottagare och har aldrig haft ett enda strul med dom.
    Rycker alla servon?
    //Matte
    • kajakmannen
      • 1471
      Det rycker inte om jag kopplar servona direkt till Scherrer LRS mottagaren så det händer något med signalen då den går genom RVOSDn :( frågan är vad och hur man korrigerar det.
      MVH / Kajaken
      • Impulze
        • 1347
        Har du testat "binda" om mottagaren?
        Vad använder för för radio och hur många kanaler använder du i PPM-strängen?
        //Matte
          • 5250
          Alex som designat den skriver följande, dock verkar den patchen inte nått längre än "snack" stadiet... Sarkastigt sagt, Alex gör bra saker men det snackas lite för mycket och lovas hit å dit vilket gör att inget blir gjort istället för att ta tag i felen.
          I had reports of this happening from other users. I think is because repetition time from PPM string generated on some Transmitters.
          On the next patch release I will try to address this by relaxing the parameters for composite ppm string validation.
          • kajakmannen
            • 1471
            Vilken är den senaste versionen ute? Skall kolla vilken version det är på min RVOSD G5.
            Någon som vet om det finns senare än 5.03?
            MVH / Kajaken
            • Impulze
              • 1347
              Kajaken: Om du kör med Futaba eller Graupner och använder mer än 8 kanaler, testa gå tillbaka till 8 kanaler. Då är PPM-signalen konstant och inte variabel. UHF-länkarna behöver en Fast PPM-signal för att funka helt problemfritt.
              Visst kan du hoppa över PPM-Sum och koppla in kanalerna från mottagaren till RVOSD:n? Kan ju testas med.
              //Matte
              • kajakmannen
                • 1471
                Kör en Futaba FF9
                Då du skriver gå tillbaka till 8 kanaler vad menar du då? Menar du som du skriver senare att koppla in varje kanal var för sig eller missförtår jag isåfall?
                MVH /Kajaken
                • Impulze
                  • 1347
                  FF9, då borde det vara lugnt. Om du hade haft en FG12 och kört med alla 12 kanaler så blir PPM-signalen variabel. Då kan det uppstå problem med UHF systemen. Om man hoppar ner på 8 kanaler i radions meny så får man en konstant PPM-signal.
                  Men du kan ju bortse från allt det då du har en FF9:a.
                  Jag tänkte som så att om du struntar i att använda PPM-signalen och kopplar in alla kanaler istället mellan mottagaren och RVOSD och se om det förändrar nått. Har ingen RVOSD själv men utifrån bilden jag såg på den så verkar det kunna gå att koppla så.
                  Obs: Om du har haft mottagaren i en annan flygmaskin innan så är det viktigt att "binda" om den till sändaren igen.
                  //Matte
                  • kajakmannen
                    • 1471
                    Skall kolla att kopla utan PPM sum. Har bindat om den så det är inte det som är felet.
                    MVH / Kajaken
                    • Impulze
                      • 1347
                      Ok, blir ju lite fler kablar..men bara det funkar så Godnatt!
                      //Matte
                      • Boopidoo
                        • 1937
                        Det finns nyare firmware. Den senaste är 5.06: http://rangevideo.com/forum/showthre...n-for-your-OSD
                        Men jag kan rekommendera 5.05 av lite olika anledningar.
                        • kajakmannen
                          • 1471
                          hmm ok
                          Visst menar du
                          Main board: Main_5.06S Release date: 06/October/2011
                          Jag slår en pling imorgon Simon så får du förklara närmare. Har någon fråga om updateringen också
                          Fick föresten det attt funka utan servojitter men bara med alla kanalerna kopplade mellan Scherrer mottagaren och RVOSDn så det är RVOSDn som inte gillar Scherrer PPM sum signalen.
                          MVH / Kajaken
                          • Impulze
                            • 1347
                            Ursprungligen postat av kajakmannen
                            hmm ok
                            MVH / Kajaken
                            Det duger väl
                            //Matte
                            • kajakmannen
                              • 1471
                              Impulze: Nopp
                              Simon: Uppdateringen av firmwaren löste problemet så det var alltså fixat om än inte kommunicerat till oss alla.
                              Kom på vad du menade med "Men jag kan rekommendera 5.05 av lite olika anledningar.
                              Det var föresten version 5.06s som jag lade in.
                              DrHanke: Alltså var problemet redan fixat så nu får du be Alex om ursäkt skämt och sido så är det ju bra tt det var löst men surt att det inte kommunicerats i den tråden som fanns på Rangevideo forumet.
                              Bara bra väder som fattas för att flyga lite FPV nu då haha.
                              IMU enheten verkar funka fint och roderkompensationerna som jag torrsimmat "levelflight" funkar finfint ser det ut som.
                              Måste säga att jag backade lite för att drifta RVOSDn först. känndes som om man behövde vara elektronikexpert för att få igång den med alla inställningar som man var tvungen att göra men efter att ha pillat runt i den i ett par timmar så känns den riktigt smart och man behöver absolut inte plugga hela manualen först.
                              MVH / Kajaken
