Futaba kontakt PPM IN & OUT
  • Boopidoo
    • 1937
    Har insett att jag inte riktigt har koll på en del saker med min Futaba och undrar om någon här kan upplysa mig. På den här sidan billden visas den fyrkantiga trainerpluggen.
Namn: fig3-03.gif
Storlek: 5,1 KB
    Det jag nu använder för min TSLS är signal OUT men jag undrar vad exakt som signal IN innebär. Är det bara att någon annan kan "ta över" radion och sända via min radiomodul eller mixas på något sätt kanalerna så att man kan ansluta HT via signal IN? Om det senare stämmer undrar jag vilka kanaler som då tas i anspråk?
  • PatrikE
    • 609
    Det är kontakten på sändaren på bilden.
    Signal in betyder PPM signal in.
    || MultiWii Airplane Setup ||
    || RTH Med MWii Ariplane ||
    || Baseflight i Flygplan ||
    • Impulze
      • 1347
      Boopidoo: exakt , du kan koppla headtracker till PPM-in eller då du kör med lärar-elev radio. Kanalerna kan du välja fritt med en Futaba. I praktiken brukar man använda aux kanalerna till HT.
      //Matte
      • Boopidoo
        • 1937
        Ok, tackar
