Thomas Scherrer LRS instalation via modul pins futaba
  • Kjelle köttspak
    • sep 2011
    • 99
    Är det någon här som använt sig av pinnarna i modul facket på en futaba ff9 (T9CP)
    Tar ut ppm från pinn 1 till TSLRS och det funkar
    Men är osäker på om banorna på kortet i futaban pallar att för strömmen TSLRS drar vid 2W
    Har sett andra som gjort så men är rädd att bränna radion om man skulle behöva dra på 2W
    borde inte vara något problem på 500mW men har läst att TSLRS vid 2W output drar ca 6 W
    I=P/U 6W/12v=0,5 A borde radion tåla / kunna ge det ??
  • Impulze
    • 1347
    Nej, håll dig till max 0.5W om du inte drar kraftigare matning i radion.
    //Matte
    • Kjelle köttspak
      • sep 2011
      • 99
      Tack för svaret.
      Det är klart det inte ska va enkelt att fixa en sleek instalation.
      får gömma dom fula kablarna och extra batteriet i sändarpulpeten
      • Impulze
        • 1347
        Annars kommer du klara dig bra på 0.5W. Jag testade stå inne i en byggnad med orginalantenn och 0.5W, fjärrstartade en bil 10km därifrån.
        //Matte
        • Kjelle köttspak
          • sep 2011
          • 99
          Någon som slaktat en modul för att ta ut ppm och jord ur futaba ?
          tycker trainerportens kontakt verkar dassig
          • Impulze
            • 1347
            Jag har kört med den kontakten i många år utan problem. Annars kan du ta inne i radion där dom går från kontakten till kretskortet. (om du vill modda in en egen kontakt)
            //Matte
            • Kjelle köttspak
              • sep 2011
              • 99
              Jo det borde räcka, men det känns ändå trygt att kunna höja effekten om det skulle börja glitcha.
              har range testat utan antenn på TSLRS sändaren och kommer då ca 4M utan VTX.
              Med VTX på kommer jag ca 2,5 M
              Har ca 60 cm mellan TSLRS RX och 1W 2.4 gHZ lawmate VTX och kamera
              vad borde det betyda ungefär i luften ?
              Planerar att högst flyga 2 km bort nära en stad
              • Kjelle köttspak
                • sep 2011
                • 99
                OK tänkte även på om man kunde använda laddar uttaget och koppla in ett feting lipo där eftersom det inte får plats mer än typ 2000 mAh under luckan.
                vad tror ni ?
                • Impulze
                  • 1347
                  Du bör ju få samma avstånd med videogrejjorna igång.60cm låter som bra separation , Kör du separata accar? Jag har aldrig haft mer än 0.5w på videosystemet och det räcker.
                  Kör med lipo 2650mAh i radion och det räcker bra länge. Man ska nog undvika koppla in på ladduttaget.
                  //Matte
                  • Kjelle köttspak
                    • sep 2011
                    • 99
                    Ja jag kör separata batterier och har feritringar på servokablarna
                    vad är det för lipo vart är det köpt ?
                    • Kjelle köttspak
                      • sep 2011
                      • 99
                      har även 5,8 vtx 600mW som jag tänkt ha på quaden, den kanske bajsar mindre på TSLRS rx
                      • Impulze
                        • 1347
                        Lipot köpte jag på hobbyking för några år sedan. Borde finnas liknande ännu.
                        5.8 funkar nog fint
                        //Matte
